123
2371 点
2256 ¥
发表于 2012-5-5 22:53 | 显示全部楼层
顶级喇叭,只能口水,这对喇叭的造价成本太高了,6万大米啊~~~要偶们干几年不吃喝才能买的起,而且你功放用 ...
wegawang 发表于 2012-5-5 16:33
    功放??
线材都要六万吧。
144 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 01:12 | 显示全部楼层
1107 点
1100 ¥
发表于 2012-5-7 15:58 | 显示全部楼层
回复 29# Mikemaxcel
  不是,是高保真出版的一本书上的
376 点
293 ¥
发表于 2015-12-31 20:30 | 显示全部楼层
图示为atc scm20SL20书架音箱官方分频电路图,分频点为2800Hz,其高音单元为vifa D27.
我自己玩的是atc scm12SL书架音箱,其分频电路图完全同atc scm20一模一样,包括元件参数都一模一样。
如果高音单元更改为丹拿T330D,则高音单元衰减网络的电阻R2、R4、R5要作适当修改。这三个电阻具体是多少数值,最好采用测量为宜,如无测量条件,可以参考名箱,主观试听高音的响度,直到与名箱高音响度差不多时,此时R2、R4、R5才算调试合格--这是第一个要点。第二个要点是:调试的时候,一定要注意,R2、R4、R5以及高音单元分频点电阻(就叫R6吧),其总电阻一定要是7.2欧姆左右,公式:总电阻R=【R2×(R5+R6标称电阻)/(R2+R5+R6)】+R4,这样才不至于在调试这几个电阻时,导致分频点也偏移了。
至于为何总电阻要是7.2欧姆左右?这个我是研究了atc scm10、12、20、50/100各音箱分频器电路图总结出来的经验,只有总电阻=7.2欧姆,其2800hz的分频点才有保证,这是要点一。要点二是高音单元的电容和电感参数不要改动。我分析,之所以atc 10、12、20、50、100都是这种分频原理,是因为atc公司测试过。当然,这是我个人的分析,也不一定准确,仅供参考。
给你一个参数,也不知道合适不合适?但你可以试一下。
R4=R5=4R7(4.7欧姆),R2=3R3(3.3欧姆)。
atc scm20SL书架音箱 分频器电路图(官方)
376 点
293 ¥
发表于 2015-12-31 20:53 | 显示全部楼层
干脆把atc scm10的分频器电路图也发上来,供参考。
atc scm10分频电路图
atc scm10分频电路图
376 点
293 ¥
发表于 2015-12-31 20:55 | 显示全部楼层
也把atc scm50和scm100的分频器电路图也发上来吧。供烧友参考。
atc scm50/100分频器电路图
atc scm50/100分频器电路图
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-12-31 22:31 | 显示全部楼层
ding
144 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
144 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
612 点
570 ¥
发表于 2020-8-7 07:25 | 显示全部楼层
我好像都还有SCM11和19的分频器
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.128969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
