173 点
177 ¥
发表于 2012-7-29 17:13 | 显示全部楼层
高手
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:05 | 显示全部楼层
看不懂,但是很佩服。
小张88 发表于 2012-7-29 11:28
如有音響展... 一定要留心一下.
看不懂沒關傒 ....你的耳多會聽的懂的.
60 点
59 ¥
高手
ST泰山 发表于 2012-7-29 17:13
只是愛玩
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-7-30 12:39 | 显示全部楼层
帮顶一下.....
33 点
33 ¥
发表于 2012-7-30 12:57 | 显示全部楼层
什么电容,这么大个。。。
75 点
69 ¥
发表于 2012-8-11 23:08 | 显示全部楼层
楼主是港台的?习惯用繁体。不过楼主高手,第一次看到此类高音——“离子高音”。  长见识了。。真想看看实物图。。。。
321 点
303 ¥
发表于 2012-8-12 10:41 | 显示全部楼层
想看看完工的视频。还想现场听一听100KHZ的高音。
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:40 | 显示全部楼层
楼主是港台的?习惯用繁体。不过楼主高手,第一次看到此类高音——“离子高音”。  长见识了。。真想看看实 ...
xlz337300381 发表于 2012-8-11 23:08
台灣的.
离子高音直得期待
展覽聽实物機會高.
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:44 | 显示全部楼层
惠威贵死了 发表于 2012-8-12 10:41
傻瓜相機錄音差沒放视频,
大陸展覽聽实物機會高.
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-14 00:02 | 显示全部楼层
乖乖,这工程真浩大,不是一般烧友能玩的,不知道这高音优点在哪里…
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 07:41 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2012-8-14 00:02
聽感.....高音延升, 空靈無邊.
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-8-14 07:47 | 显示全部楼层
好东西是值得欣赏的。
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:19 | 显示全部楼层
211SE OPT 拆下舊的輸出變壓器,給離子高音做阻抗轉換
反接 .... 分音器 --> 8ohm 輸出變壓器-->10K ohm -->離子高音輸入.
再訂一輸出變壓器給 211SE 用.
找到一個合適的盒子給變壓器一個家。
這為高通濾波(7kHz的)改變阻抗,以匹配離子高音輸入。
完成全屏蔽網和驗證工作正常(約530V@150毫安)等離子高音輻射。
當離子高音輻射約為150mA時,音頻信號已調制上輻射.
其他角度的圖片。
連接的L,R聲道,評估離子高音真正的聲音 音色。
切換 分音器 測試驗證 離子高音 和 Jensen RP-302 聲音 音色不同.
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:33 | 显示全部楼层
5u4g倍壓1000V step down 500~550V (做211試高壓剩下的變壓器).
6C45Pi+ECL82+PL519
邊做邊測邊改.以下是音色測試小記-1.
主架構, 只改我現有材料,Plasma tweeter 架構都長這樣.
Notice : 1. PL519 heater is 40V AC 300mA
                  but EL519 6.3 heater is 6.3V AC 2A
                PL519較少不好找.
                Tube 電視, 電子槍水平掃描有用.
            2. PL519 Cathed to gnd 串10 ohm resistor.
            3. PL519 Grid-in better range 100~120V modify by ECL82 g1 level.
            3. 原EF86 grid 加 470K to gnd 防grid 寄生震盪.
                我改 6C45Pi already.
            4. 100uH RFC chock 很重要要慎選 function is DC block.
            5. Battery distance is >6cm betweem Shielding and Tesla inductor.
            6. Tesla coil 圈數決定震盪頻率.  DC RFC chock 須在此頻率 block.
            0.-......須有管機高壓經驗.
直貼懶翻譯....見諒!
Plasma Tweeter xover High-Pass filter >7Khz.
Benchmark Jensen Tweeter RP-302 7Khz~10Khz
Left side tub is ECL82 and right side is 6C45π.
ECL82 三極管 Triode 是調變器modulation , 五極管 Pentode 是調變Level control.
德國TFK 德律風根 ECL82,  音像較淺 audio shallow ,  7Khz~10Khz 較凸出 Vigorous tone,10Khz~15Khz Level  響應就弱 responce week, 音色渾厚 ,最像 just like Jensen Rp-302 performace.
德國VALVO ECL82  audio shallow 音像較淺, 7Khz~10Khz 較凸出,音色線條清楚些 sound clear line ,10Khz~15Khz Level  responce week 響應就弱.
蘇聯 Svetlana ECL82 (6Φ3π)   7Khz~15Khz 響應平合 responce normal ,但音色線條清瘦 ,空洞, 音色偏冷 sound  clear line , cool & thin.
德國LORENZ ECL82 在Plasma tweeter modulation 應用較適合 7Khz~15Khz 響應較佳 responce preety good ,音像較深, 音色線條清楚 sound filed of the deep carved .
德國SIEMENSECL82   7Khz~15Khz 響應較佳 responce preety good ,音像刻化較深, 音色線條深刻化清楚, 且深動自然.sound filed of the deep carved  and sound natural.
OTK 6C45Π 大鈴鐺, 音像最淺 audio shallow ,  7Khz~10Khz 較凸出,10Khz~15Khz Level  響應就弱 responce week ,
音色渾厚. 較 Jensen Rp-302 表現弱 more week than Jensen.
Sovtek 6C45Π 7Khz~15Khz 響應平合,音色線條清瘦 , 音色偏冷 sound  clear line , cool & thin.
EH 6C45Π ,7Khz~15Khz 響應較佳 responce pretty good  ,音像刻化較深, 音色線條深刻化清楚, 自然.
895 点
800 ¥
发表于 2012-8-31 17:39 | 显示全部楼层
高烧啊,佩服!!
工程浩大,等退休了再搞
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 08:37 | 显示全部楼层
回复 55# dadiao
那用啥輻射管可收著來等
61 点
65 ¥
发表于 2012-9-4 09:11 | 显示全部楼层
学习了.谢谢楼主.
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 16:40 | 显示全部楼层
離子高音 RF power amplifier PL519 比對音色
離子高音PL519功率放大器,RF輻射。
測試圖片,測試等離子輻射。
PL519電流約150mA -------A,B測試.. 比對音色.
德國 VALVO & ITT PL519    音場淺且後場有些交代不清,音像較凸出, 離子高音- 音色較厚些且硬一點.
Valvo & ITT 石英支撐架外型 如紅線圈示 與Telefunken  一致, 同廠代工 音色反應一致.
法國 MAZDA PL519  音場刻化較深, 但音色線條清瘦 ,空洞, 音色偏冷.
德國 SIEMENS PL519   7Khz~15Khz 響應較佳 ,音像刻化較深, 音場深,音色線條深刻化清楚, 且深動自然.
粘貼訪問細節。..Acapella boss Herman Winters 赫爾曼·溫特斯
Acapella另一項特點就是離子高音(ION Tweeter),所謂離子高音是利用真空管昇壓放電產生電離發聲,由於沒有振膜,所以質量為零,高頻發聲完全沒有延遲,是非常理想的高音(或稱超高音)設計。雖然離子高音的設計原理近乎完美,可是怎麼沒有大量應用?道理不難理解:太貴了。Winters說Acapella的離子高音以西門子 PL519真空管震盪,裡面還有石英管做阻尼,大部分玩家都知道真空管有壽命,時間到了之帶該換,但可能很多人不知道,這根石英管也有壽命,使用年限大約十年,時間到了應該更換,以國內銷售Acapella的歷史來看,可能有些發燒友自家的離子高音應該換石英管了,如果有需求不妨與代理商洽詢,尋求正廠零件更新。
...after test some concept come out
1.There design audio system concern harmonic distortion of amplifier.
2.There concern components affect sound color.
So there choice SIEMENS PL519 too.
60 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 10:12 | 显示全部楼层
中音路- 離子高音 Plasma Tweeter of 2.1 channel ...3
under testing.
261 点
257 ¥
发表于 2012-11-19 11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 16:47 , Processed in 0.159753 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
