[DIY制作] 新搞一台TDA7294出来晒一下!!!
  [复制链接] 查看: 18981|回复: 92
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-4-24 15:36 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-4-24 15:42 | 显示全部楼层
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:12 | 显示全部楼层
回复 58# 初来匝道
出言稍有不文明,单独工作不加散热也罢,本打算还有一块单独的前级板供电,切换来用,功耗可能会大,加散热有备无患
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:13 | 显示全部楼层
回复 60# lycsc
电源一块双运放,纹波抑制反馈用,其他两块做输入缓冲级
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:15 | 显示全部楼层
回复 61# 初来匝道
高手,很有见地,多多交流
221 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:19 | 显示全部楼层
回复 57# 初来匝道
线路是网上找来的,PCB布局也是几乎参照了原作,修改了部分参数和走线,只是拿来验证一下效果,纯属技术交流,非原创
禁止访问 当前离线
1266 点
1246 ¥
发表于 2012-4-24 20:50 | 显示全部楼层
628 点
618 ¥
发表于 2012-9-13 22:41 | 显示全部楼层
好东西帮顶了
72 点
94 ¥
发表于 2012-9-15 01:49 | 显示全部楼层
还是搭棚有个性
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-15 10:10 | 显示全部楼层
有自激可以尝试前级运放用运放伺服电源,我也7294,前级用AD827,用伺服电源,前级4倍放大,直接取消了防自激电容。然后7294小改成电压电流混合负反馈。把原来22K的电压反馈电阻改成68K,反馈接地换成1K,增加喇叭接地之间一个电流反馈电阻0.25,然后在电阻上接一个2.2K到1K那和电压反馈并联。这样声音更加耐听,还有7294工作在+-35的时候声音会比较干,上+-40 声音马上会变暖和,有甲类的感觉
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-15 10:12 | 显示全部楼层
百度百科有类似的图。http://wenku.baidu.com/view/5e099e7501f69e3143329416.html
那个图也是用运放伺服电源,也没加防自激电容
117
162 点
189 ¥
发表于 2012-9-15 21:57 | 显示全部楼层
回复 1# risAcon
做得漂亮,是用感光板做的吧!我以前也做了 一个http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=211293
31
认证企业会员 当前离线
408 点
435 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2012-9-15 22:01 | 显示全部楼层
这么漂亮的板子,顶
499 点
481 ¥
发表于 2012-9-15 23:55 | 显示全部楼层
我也玩过TDA7294,TDA7293都是不错的DIY对象,做工不错,用料不是很烧、、、
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-11-8 14:03 | 显示全部楼层
楼主帮咱做个板子呗?
383 点
381 ¥
发表于 2012-11-8 14:13 | 显示全部楼层
特别佩服自己做pcb的朋友,这个过程还是很痛苦的。成功了,那不是一般的成就感啊!
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2012-11-8 14:22 | 显示全部楼层
不错  很漂亮的啊
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-8 14:35 | 显示全部楼层
457 点
461 ¥
发表于 2012-11-9 08:09 | 显示全部楼层
呵呵,做工不错,焊接技术非常好,自己弄的PCB,还是委托厂家作的?
66 点
58 ¥
发表于 2012-11-9 22:17 | 显示全部楼层
看来还是不错的。
GMT+8, 2026-4-8 11:26 , Processed in 0.134206 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
