[胆机制作] DIY个假负载
[复制链接] 查看: 14587|回复: 56
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 17:33 | 显示全部楼层
买一个这样的吧(都是100W/8欧姆)
6734 点
6424 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:42 | 显示全部楼层
回复 21# 路遥plus
上面的好漂亮!流口水了,日后碰到有说不定不能逃避诱惑
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 17:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
lck88lck 发表于 2012-4-21 17:42
  上面的金色是漂亮,但比下面绿色这个便宜一半 ,我现在用的是下面绿色这种,瓷管无感线绕。
6734 点
6424 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:52 | 显示全部楼层
上面的是有感的吗?有没有无感的,好加散热片啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 17:58 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-4-21 17:52
也是无感的
6734 点
6424 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:09 | 显示全部楼层
回复 25# 路遥plus
刚才淘宝搜索一下,没见说明是无感的,还挺便宜的,几块钱的应该不是无感的
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 18:10 | 显示全部楼层
回复 24# lck88lck
有一种像指甲那么大的,加散热片使用,我不知道叫什么电阻,应该是无感的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 18:11 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
lck88lck 发表于 2012-4-21 18:09
几块钱?人民币?这么便宜?假货?
我在ebay买,是10块---美圆
6734 点
6424 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:21 | 显示全部楼层
回复 28# 路遥plus
刚才随便在淘宝搜索一下,搜索到的是:铝壳电阻水泥电阻刹车电阻线绕电阻, 8.00元,还真不敢信呢
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-21 18:26 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
刚才随便在淘宝搜索一下,搜索到的是:铝壳电阻水泥电阻刹车电阻线绕电阻, 8.00元,还真 ...
lck88lck 发表于 2012-4-21 18:21
这是我的假负载,本地电子市场买的8欧50w铝壳电阻,自己焊上两条线带夹子,测试时候比较方便,直接夹上喇叭端子就ok。
这种电阻精度比较好,我实测过都是整整8欧。比一般的水泥电阻准多了,以前我用水泥电阻,都是在7.5-8.5之间,很讨厌。这个电阻如果不准,测出来的失真度是不准的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 18:30 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
liujijun 发表于 2012-4-21 18:10
  那是一般用在RF电路的大功率高频无感电阻。
6734 点
6424 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:32 | 显示全部楼层
回复 30# twojadupa
不加散热片?若大功率发热了,阻值是否变大呢?
我是关心这个问题,设法测试一下
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 18:37 | 显示全部楼层
回复 31# 路遥plus
高手,见多识广,这种电阻的名称叫什么?
6734 点
6424 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:40 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-21 18:30
"RF电路的大功率高频无感电阻"
这个一般都是象个炸弹样子的,阻值也多为50Ω和75Ω的射频假负载吧,贵得要死了!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-21 18:43 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
我是关心这个问题,设法测试一下
lck88lck 发表于 2012-4-21 18:32
不好意思,小弟还没做过超过20w的机器。
一般来说,测试的时候,不会保持长时间大功率状态,测试大功率下的失真也就是几秒钟,所以电阻只是温热,应该不会造成阻值太大变化。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 18:47 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
高手,见多识广,这种电阻的名称叫什么?
liujijun 发表于 2012-4-21 18:37
不是高手。
一般的名称是:大功率高频片式(状)无感电阻。但也有其他大同小异叫法的,不一而足。
你指的是这种电阻吧?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 18:53 | 显示全部楼层
"RF电路的大功率高频无感电阻"
这个一般都是象个炸弹样子的,阻值也多为50Ω和75Ω的射频假负载吧,贵 ...
lck88lck 发表于 2012-4-21 18:40
RF无感电阻有很多,片状是其中一种。RF环境而且是大功率大尺寸,还要做到无感,如果频率上到GHZ级,你想想就知道有多难,贵是有道理的。
我常常用到的在GPS方面的,就是很贵。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 18:54 | 显示全部楼层
回复 36# 路遥plus
形状差不多,我从旧板上两个100欧30W的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 18:56 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
liujijun 发表于 2012-4-21 18:54
是好东西,但散热片要足够。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 19:19 | 显示全部楼层
回复 39# 路遥plus
想买2个1K的这种电阻,淘宝输入高频无感电阻没有搜到.
GMT+8, 2025-12-18 05:46 , Processed in 0.122051 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
