[胆机制作] DIY个假负载
[复制链接] 查看: 14114|回复: 56
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-21 15:16 | 显示全部楼层
听网友说,音响发烧友三个阶段,第一阶段:被人忽悠,第二阶段:自己忽悠自己,第三阶段:忽悠别人的阶段。
也许我现在是第二阶段了, 想看看自己怎么忽悠自己,为了玩胆,先做个假负载,用了32个68Ω+16个560Ω电阻,串并组合,无差大了点,看来也无所谓了,估计50W问题大吧
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-21 15:22 | 显示全部楼层
听网友说,音响发烧友三个阶段,第一阶段:被人忽悠,第二阶段:自己忽悠自己,第三阶段:忽悠别人的阶段。 ...
lck88lck 发表于 2012-4-21 15:16
我正打算用漆包线绕呢  双线并绕 绕个无感电阻
91 点
101 ¥
发表于 2012-4-21 15:23 | 显示全部楼层
来听楼主忽悠。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:32 | 显示全部楼层
回复 2# octflower
用漆包线绕,最小得50W以上,得用多少漆包线呢?
你看我这个能上得多少瓦呢,还犹豫着是否加个风扇呢,560Ω电阻商家说是3W的,我不敢相信
681 点
634 ¥
发表于 2012-4-21 15:34 | 显示全部楼层
直接找段电炉丝多好
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 15:41 | 显示全部楼层
回复 5# FD422
直接找段电炉丝多好,也想过,直接绕制有电感,拉直绕制还得找个架子,还有发热后不知道阻值变化大不大?是否也得加风扇?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-21 15:44 | 显示全部楼层
回复  octflower
你看我这个能上得多少瓦呢,还犹豫着是 ...
lck88lck 发表于 2012-4-21 15:32
看体积应该有3W   我主要没有那么多合适的电阻
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-21 15:52 | 显示全部楼层
老兄。跟你开个玩笑,你这假负载外观很像恐怖分子胸前背后绑的炸药。呵呵
681 点
634 ¥
发表于 2012-4-21 15:55 | 显示全部楼层
喇叭音圈也有电感,正好仿真了
   拉开以后,浸入绝缘油中就可以了,风冷也可以。
   或者直接用大功率无感绕线也可。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 16:15 | 显示全部楼层
支持DIY,不知这样分布电容会不会大,用表测下阻值,串个电阻看看在直流状态和20KHZ状态下的分压差多少。一般的万用表测20KHZ不准,看来又要买毫伏表了。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:21 | 显示全部楼层
本想找水泥电阻的,没有找到合适的,用破表测了一下,看看误差
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 16:34 | 显示全部楼层
这表笔内阻不小,测大电流会发热。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:41 | 显示全部楼层
支持DIY,不知这样分布电容会不会大,用表测下阻值,串个电阻看看在直流状态和20KHZ状态下的分压差多少。一 ...
liujijun 发表于 2012-4-21 16:15
还未考虑到分布电容呢,先试用一下再说,也许20KHZ状态误差大一些了,那里找得到合格的假负载呢?
用什么做相对好一点?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 16:52 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
不用线路板直接搭棚会好点,有种管状的高频假负载,太贵了买个不划算。
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:57 | 显示全部楼层
这表笔内阻不小,测大电流会发热。
liujijun 发表于 2012-4-21 16:34
还以为是破表的问题呢,换一对表笔
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:05 | 显示全部楼层
回复 14# liujijun
“不用线路板直接搭棚会好点”
是检垃圾的,懒得拆,若不理想就拆下重做吧
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-21 17:11 | 显示全部楼层
国产表笔缩水太厉害,过大流就发热,很快就氧化发黑了。用一支表笔短接另外一个孔看看电阻是多少?
6704 点
6396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:22 | 显示全部楼层
回复 17# liujijun
应该是插座插头的问题更严重,插得好时单表笔在0.1-0.2之间变化
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-21 17:25 | 显示全部楼层
兄弟真舍得下本钱,不错。但大功率长时间使用时,你这个假负载要小心防止雪崩。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-21 17:33 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-21 17:25
  那不就成了  鞭炮啦  一颗颗炸过去
