90
710 点
631 ¥
发表于 2012-4-22 10:31 | 显示全部楼层
一直看好这板,有时间一定要玩
307 点
272 ¥
发表于 2012-4-22 11:26 | 显示全部楼层
普通的基础电路计算,无语
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:26 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:28 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:30 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:38 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:48 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 23:59 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
341 点
320 ¥
发表于 2012-4-24 00:05 | 显示全部楼层
进来学习的
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 00:13 | 显示全部楼层
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-4-24 07:41 | 显示全部楼层
等高手的 工程....
326
5862 点
5686 ¥
发表于 2012-4-24 08:02 | 显示全部楼层
470/100是4.7,4.7加1是5.7,就是5.7倍的0.62伏电压,小于管的导通电压,所以肯定调不上静态电流。这个问题解决较简单,把470改为820就可以了后面是2级2.4V足已导通了吧,5.7*0.55=最大有3V了
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-4-24 09:16 | 显示全部楼层
回复 28# 数据可靠
这是30年前的电路,当时零件误差同现在不同,记得同时发表的有2款,两款所标的电压有少许不同(理论上一样),故电压估计是原作者是实测出来的,当时的电阻误差有20%;10%;5%;测量主要用指针表,IN4148压降由0.55-0.68伏都有(我手上都有),故不奇怪,电流误差20%完全不影响工作,不需理会的。
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2012-4-24 10:00 | 显示全部楼层
回复 7# jingship
    我是菜鸟不懂,也想玩这个,到底原版有没有问题呢,国外那么多人做的难道都不行?还是论坛大师们改过的好?
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-4-24 10:26 | 显示全部楼层
表争,是大师就把元件参数改对了做个出来哈。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-4-24 10:31 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:13 | 显示全部楼层
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-24 20:57 | 显示全部楼层
LZ有实际做过个电路吗?
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:02 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 20:03 , Processed in 0.171872 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
