[DIY制作] 16寸的低音配多大口径的中音?
[复制链接] 查看: 9549|回复: 56
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:15 | 显示全部楼层
这个美之声8寸低音是kelvar盘吗?  这就不好衔接美之声T-301高音!
33x 发表于 2012-4-19 19:10
    原厂就是这样配的
313 点
357 ¥
发表于 2012-4-19 20:19 | 显示全部楼层
关注一下 我也在找配套15寸喇叭的中音
13 点
13 ¥
发表于 2012-4-19 20:49 | 显示全部楼层
来看看
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-19 21:28 | 显示全部楼层
原厂就是这样配的
音生音世 发表于 2012-4-19 19:15
如果是防弹布盘, 分频点不能过高, 这就有可能衔接不好了!
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:33 | 显示全部楼层
33x 发表于 2012-4-19 21:28
   那用西雅士H416  6.5寸的怎么样?
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-19 21:55 | 显示全部楼层
能否用H1262呢? 纸盘可以分得高, 3KHz, 灵敏度89.5dB, 和高音可衔接~
H416是胶盘, 不能分得高2KHz; 美之声8寸情况更糟!
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:18 | 显示全部楼层
H416是胶盘, 不能分得高2K ...
33x 发表于 2012-4-19 21:55
H416有现成的,不用买了
353 点
343 ¥
发表于 2012-4-19 22:33 | 显示全部楼层
回复 20# 音生音世
兄手头上有这单元?如有那就试试啊,实践出真知嘛
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-19 22:37 | 显示全部楼层
如H416, 先试2.5分频, 高中最好行3阶!
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:49 | 显示全部楼层
回复  音生音世
闭门自烧 发表于 2012-4-19 22:33
    是啊,有时间试试
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:50 | 显示全部楼层
33x 发表于 2012-4-19 22:37
   在找找看有没有好的中音
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-19 23:54 | 显示全部楼层
或者你找下JAMO的中音吧,5.5寸的!
我家拿他和绅士宝的皱皮仔配合,横跨650HZ-5500HZ
高音二阶,低音二阶,他自然就四阶了!
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2012-4-20 00:00 | 显示全部楼层
要确定频响,和分频点再选喇叭好点,参考:JBL的一款箱低音15寸频响40-6KHZ,中音频响:500-15KHZ,超高频响:6.5KHZ-21KHZ,分频点800HZ,8.5KHZ,中高低过渡极美,注意频响范围.
353 点
343 ¥
发表于 2012-4-20 17:06 | 显示全部楼层
三分频箱中的中音喇叭是确定该箱的声音走向,选择了自己喜欢的中音喇叭之后再找与之搭配的高、低音喇叭。中音喇叭非常重要,要有宽阔平坦的频响(两分频点能超出人耳敏感范围)、失真低、灵敏度不能太低......
2149 点
2059 ¥
发表于 2012-4-20 17:55 | 显示全部楼层
我试过纸盘15寸+1262+球顶不理想。一是灵敏度还是低了一点;二是口径太小,能量感不够平衡。
还是6.5吋适中一些。
400 点
394 ¥
发表于 2012-4-20 18:42 | 显示全部楼层
上号角
932 点
932 ¥
发表于 2012-4-20 20:31 | 显示全部楼层
做3分频,连接比较难,16吋灵敏度高,分频器难搞
加个好点的号角吧,做2分频就可以了
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-20 21:14 | 显示全部楼层
回复 35# 公羊
记得 公羊兄曾推介H1262给我, 原打算配12寸低音, 最后也没用过~
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:20 | 显示全部楼层
高音二阶,低音二阶 ...
icet 发表于 2012-4-19 23:54
感觉JAMO的东西不怎么行
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
要确定频响,和分频点再选喇叭好点,参考:JBL的一款箱低音15寸频响40-6KHZ,中音频响:500-15KHZ,超高频响:6.5K ...
顺德LGQ 发表于 2012-4-20 00:00
    谢谢兄弟指点
GMT+8, 2026-4-10 21:40 , Processed in 0.161201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
