125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-17 16:36 | 显示全部楼层
2A3直流?交流灯丝?
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 17:16 | 显示全部楼层
说句实在话,这机做的相当不错了,至于不出楼主心目中的声音那就需要好好调校了,这个不是只言片语就行的, ...
landemaomao 发表于 2012-4-17 16:08
输出牛是6、7年前,胆坛的摩胆王制作的。96的电源,86的输出。工作状态要晚上回家测一下,到时还请多指点,谢谢!
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 17:17 | 显示全部楼层
2A3直流?交流灯丝?
kenny 发表于 2012-4-17 16:36
回kenny兄:是交流灯丝
青铜剑侠 当前在线
6651 点
6355 ¥
发表于 2012-4-17 17:29 | 显示全部楼层
10uf电容不能拿,拿了增益很低,要高频好就甲溥膜电。容
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-17 17:54 | 显示全部楼层
100、1K、10K方波。
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 19:47 | 显示全部楼层
各位大侠,菜鸟的2A3叽叽工作点已经测出来了,不会用ipad上图,用说的吧!第一级屏压70V,阴极电压1.94V,电阻1.2K,电流1.617ma;第二级屏压181.5V,阴极电压75.2V,电阻24K,电流3.133ma;第三级屏压314V,阴极电压47.7V,电阻750欧姆,电流63.6ma。屏极电流这样计算对吧?
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 19:48 | 显示全部楼层
100、1K、10K方波。
kenny 发表于 2012-4-17 17:54
没有示波器哦
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-4-17 21:20 | 显示全部楼层
我听过一个朋友的2A3单端也是高频暗无天日,低频更是乏力,速度慢失真也大,有意思的是这样的机器倒是非常和我朋友的口味,能把机器做成这样也算是有本事的,呵呵
楼主不妨加个环路负反馈试试
160 点
162 ¥
发表于 2012-4-18 08:57 | 显示全部楼层
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:41 | 显示全部楼层
加个好一点的扼流圈问题全解决,背景静如深海,音场宽阔无比。我采用的是天津的菲尔牛
zhanzhao57 发表于 2012-4-18 08:57
可是有扼流圈啊,银色那个就是
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-18 10:57 | 显示全部楼层
如果仅仅加个什么牌子的扼流圈就解决问题,那做什么名器也太容易了!这是十足的管中窥豹。
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:59 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-18 10:57
认同路兄的说法,请大家继续指点,谢谢!
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2012-4-18 13:03 | 显示全部楼层
好多地方出问题了
一个是地线布得很不合理
二个用的偶合电容也是高频很差的,
三个退藕滤波都是老慢朦的
四是整流出来后好像串了电阻
线材和丰线都是厚慢朦的
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2012-4-18 13:04 | 显示全部楼层
2A3的栅极240电阻下地要单拉一根线到主滤波去
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:26 | 显示全部楼层
好多地方出问题了
一个是地线布得很不合理
二个用的偶合电容也是高频很差的,
三个退藕滤波都是老慢朦的 ...
最后的发烧 发表于 2012-4-18 13:03
回前辈的话:240K栅极电阻的地线是从47uF天和—220uF思碧—右声道栅极电阻—左声道栅极电阻—地。另,请问布线可以怎样改善?耦合现在已经换用2个松下0.1uF的了,不是图上的西电,这个用威马MKP10的会好些吗?退偶滤波用什么电容会好些呢?镇流出来没有串联电阻,那2个电阻是因为电源牛的灯丝电压稍高所以串联了2个25欧姆的电阻降压。
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2012-4-18 13:37 | 显示全部楼层
二个25欧这么大?
240K这二个电阻再用二条线接到主电容220U的地,
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:44 | 显示全部楼层
二个25欧这么大?
最后的发烧 发表于 2012-4-18 13:37
刚才查看了,是2个22欧的,呵呵!因为整套牛都是6、7年前的,灯丝电压高了怕烧管,所以......
明白了,晚上回去改一下。
看兄台的帖子也是深圳的,希望有时间多指点指点小弟,我住在布吉龙珠花园这里的。
464 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:06 | 显示全部楼层
曲低和寡啊!
23 点
173 ¥
发表于 2012-4-18 22:03 | 显示全部楼层
23 点
173 ¥
发表于 2012-4-18 22:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.127244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
