264 点
257 ¥
发表于 2012-10-23 22:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-23 23:18 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
     ... 4&highlight=KSA你看一些这个帖子里的计算方式,这个也是丁俊1.3
nietsnie 发表于 2012-10-23 22:19
    找不到了,网页打不开
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2012-10-23 23:42 | 显示全部楼层
记号一个,小区要关门了,郁闷啊。
423 点
409 ¥
发表于 2012-10-23 23:55 | 显示全部楼层
回复 82# zjjcomeon
    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 4&highlight=KSA 这个一定可以了吧?
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-23 23:58 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
     这个一定可以了吧?
nietsnie 发表于 2012-10-23 23:55
    这个我收藏了,明天就去采购电阻电容,现在我的2级滤波分别是roe 1000u和220u,准备加大电压级的电流,你这样做声音会有什么改变?2个330p的电容很多人是减到33p的,这里加大到100p是否就是因为改变各级的电流而加大到100p而不自激的意思?
423 点
409 ¥
发表于 2012-10-24 00:03 | 显示全部楼层
回复 85# zjjcomeon
    我改完以后一声道用180P很稳定,但是另一声道用180P自激,用回到330P就可以了。33P。。。我不敢试啊,而且我觉得现在高频还可以啊,反正我觉得细节什么的都能听到就可以了
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-24 01:05 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
    我改完以后一声道用180P很稳定,但是另一声道用180P自激,用回到330P就可以了。 ...
nietsnie 发表于 2012-10-24 00:03
    哦!看来那些电阻要取保守点了
1339 点
1125 ¥
发表于 2012-10-25 14:36 | 显示全部楼层
不用改了,这个图本身就是错的,KSA100不是这个电路!
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-26 00:39 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2012-10-25 14:36
    晕!这样我们diy的一般烧友在这意淫了几年ksa50居然不是这个图?劳财伤民啊!
水也太深了吧?
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-26 09:37 | 显示全部楼层
先不管图对错,改恒流管无非是调整这一级的静态,但是改恒流管这一级的电流驱动就完全发挥出来了,完全发挥不一定是好事,低端机配对管子要求不会特别高。一般低端机所有的管子静态电流都比较低,改一级的静态并不能改变整体的现状。
最好的办法是先调低最后一级功率管的静态电流,然后慢慢提高整体工作电压,比如原来+—40V变+-45v.这样整体的静态电流都上来了,测量每级管子的静态电流是否已经达到合理。如果合理再慢慢调大末级静态。
再精细一步,用原型号管子严格配对就可以取消输入差分部分管子发射极的100欧姆电阻。
683 点
682 ¥
发表于 2012-12-8 11:57 | 显示全部楼层
一个有争议的话题。。。顶起来继续
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-12 19:36 | 显示全部楼层
先不管图对错,改恒流管无非是调整这一级的静态,但是改恒流管这一级的电流驱动就完全发挥出来了,完全发挥 ...
zhyhua 发表于 2012-10-26 09:37
    如果我的管子也是配对好的,那我现在是可以先把100欧电阻改为50欧试试?然后逐步减小电阻阻值?
133 点
123 ¥
发表于 2012-12-13 12:24 | 显示全部楼层
没想到ksa****还真的问题多多
423 点
409 ¥
发表于 2012-12-13 13:05 | 显示全部楼层
ksa50本来就有很多不同的版本,电路图也有小异的地方吧?
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-12-22 22:40 | 显示全部楼层
hydiy 发表于 2012-4-17 11:54
换成恒流管后下面管子的静态电流就大了。实际是用了恒流源负载,对交流来说内阻比原7.5K还要大, ...
恒流源直流内阻无穷大,交流阻抗比较小。
174 点
120 ¥
发表于 2013-12-22 22:43 | 显示全部楼层
110 点
100 ¥
发表于 2013-12-23 20:34 | 显示全部楼层
这级改动其实就是和KSA100MK2的改动一样。
37 点
33 ¥
发表于 2013-12-23 22:21 | 显示全部楼层
楼主这等气魄,是对死板硬套的挑战,佩服!
186 点
178 ¥
发表于 2020-3-21 13:32 | 显示全部楼层
这个电路图不正确
395 点
340 ¥
发表于 2020-3-21 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
都说这图不对,为何不发一个对的上来呢?
GMT+8, 2026-5-15 02:27 , Processed in 0.161172 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
