56
1297 点
1116 ¥
发表于 2012-4-17 11:11 | 显示全部楼层
KSA的线路模式其实国内厂家成品机很多在用,有的还是100多元的机器。线路本身并不能说明什么。关健是制作者实用时的工作模式和器件。一般家用平价机能稳定工作就可以了。材料档次并没多大要求。但HI-FI式的DIY却不同,要求还是挺高的,且各人口味不同。
下面借网上一张图说明一下。 a100A.jpg 图是下载来的,是较经典的电路。只为说明方便。请原作者见谅。
请大家看图中圈了的管子和电阻。很多烧友解剖过原机。是不错的。问题这种老管子能找到吗?会计算电路的烧友都懂这管子在电路上的工作电流只有0.几MA。很多DIY板块用的是现代塑封管代,或把输入级改成场管等多种电路程式。效果还是不理想。
其实这是很简单的事。没有原管或有了也不知参数,用现代管代。红圈中的2只电阻改成恒流管就成。
不要不服气,也不要管别人说什么。若你手上相近的板子。若不想改动太大,就用只1.5MA的恒流管换上试试。就算是菜鸟只要不弄坏机器,包你的声音比大师做的机还靓。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:24 | 显示全部楼层
a100B.jpg 当然,换上恒流管后,大红圈中的工作点要调整。不然功率管的静态电流会变得很大。若是电路基础好的烧友会计算工作点。从输入级开始重新计算。可用大于5MA的恒流管。事实已经证明了。有经验的烧友这样调整装出来的DIY机。就是KSA50 100 200几台原装机也要汗颜。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:38 | 显示全部楼层
此改动是本地几个烧友实验出来的,版权归中国音响DIY坛友DIY共享。见到用此模式要做板卖的商家。大家声讨一下。
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2012-4-17 11:47 | 显示全部楼层
不是很明白。到底是增大了电流导致声音好还是因为把电阻换成恒流管的缘故?
2626 点
2628 ¥
与楼主分享了,谢谢。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:54 | 显示全部楼层
鳄鱼 发表于 2012-4-17 11:47
    换成恒流管后下面管子的静态电流就大了。实际是用了恒流源负载,对交流来说内阻比原7.5K还要大,其驱动力比原机大得多。50W的机器听起来像100W的,而且两头延伸明显增强。调得合理时可取消消振电容。放大器的转换速率很高,不是常规电路可比的。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-4-17 12:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-4-17 12:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,调音的更高境界是调各级电流,而不是换管换电容
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:07 | 显示全部楼层
回复 4# 鳄鱼
    还要注意到不同的恒流管有最低的工作电压值,用电流大的恒流管要从输入级调整。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:10 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2012-4-17 12:04
    有了这调电流基础就好了,做极级机器还是用好管好电容的。我个人感觉,一台2万内的二手进口原装机还只能算是中低档机器。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-17 12:12 | 显示全部楼层
改动这些数据,会被追求直刻的烧友落下话柄。具体要看自己把握了。
还有,根据不同管子改动的电阻参数,不止这一处。具体怎么改就要看不信邪到什么程度了。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:16 | 显示全部楼层
LaMer 发表于 2012-4-17 12:12
    不要管他们。他就拿原装机来对比你也不要担心会输。不比过没有得到一定的认可程度我是不会讲这话的,
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-17 12:21 | 显示全部楼层
不要管他们。他就拿原装机来对比你也不要担心会输。不比过没有得到一定的认可程度我是不会讲这话 ...
hydiy 发表于 2012-4-17 12:16
    我当然不担心。玩我自己的就是了。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-4-17 12:40 | 显示全部楼层
当然,换上恒流管后,大红圈中的工作点要调整。不然功率管的静态电流会变得很大。若是电路基础好的烧友会计 ...
hydiy 发表于 2012-4-17 11:24
    谢谢楼主分享~
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-4-17 12:41 | 显示全部楼层
我当然不担心。玩我自己的就是了。
LaMer 发表于 2012-4-17 12:21
    是的,有点变化和特点还是不错的,玩自己喜欢的就好。
650 点
654 ¥
发表于 2012-4-17 12:49 | 显示全部楼层
顶……让其它人也学习学习
55
628 点
615 ¥
发表于 2012-4-17 13:32 | 显示全部楼层
关注,回头我试试
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-17 13:46 | 显示全部楼层
回复 1# hydiy
    红圈圈的管子电流好小哦,正常吗?几百UA变成1.5MA
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 14:48 | 显示全部楼层
回复  hydiy
xiaoyao912 发表于 2012-4-17 13:46
    莫担心,一帮烧友都装出稳定的整机了,我知道的估计就好几十。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-4-17 15:02 | 显示全部楼层
请问:是不是先把静态电流调小,然后换上1.5mA的恒流管,最后再根据自己的散热器调整合理的静态电流。对吗?
