[基础知识] 各位帮看看这是什么喇叭
[复制链接] 查看: 6475|回复: 27
510 点
495 ¥
发表于 2014-12-16 10:30 | 显示全部楼层
这是哈曼卡顿低音炮喇叭
578 点
555 ¥
发表于 2014-12-16 18:28 | 显示全部楼层
不是汽车喇叭   这喇叭低音很好  这是哈迈卡顿生产的一款大概是蓝牙低音箱里面的喇叭   原设计是  一个箱体里面两个喇叭  面对面安装后面有半圆弧形的长导向管  两个喇叭后面的圆弧形导向管形成一个S型  好像是这样  (兄弟注意一点 DIY来回折腾喇叭需要很多次拿起来放下来   千万注意有时候一只手那他还真费劲)
578 点
555 ¥
发表于 2014-12-16 18:35 | 显示全部楼层
朋友参考图就知道这点了
144
280 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:42 | 显示全部楼层
ly13943104342 发表于 2014-12-16 18:35
朋友参考图就知道这点了
谢谢兄弟提供图片。
61 点
52 ¥
发表于 2015-4-3 23:09 | 显示全部楼层
燕飞力士的?kef的?
198 点
313 ¥
发表于 2015-4-5 18:29 | 显示全部楼层
5554 点
5342 ¥
发表于 2015-4-5 18:46 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2012-4-16 16:48
很特别的喇叭,亚克历盆架
ABS 也有透明的,普通跑道型低音喇叭
82
5554 点
5342 ¥
发表于 2015-4-5 18:48 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-4-18 23:59
和常规原型喇叭,有什么显著的地方?
由于空间有限,且狭长,不得不做成跑道型,增大振动面积,来增强低音,一般电视机或者超薄音箱常见
