[IC后级] 献丑,发个鞋盒LM4766
[复制链接] 查看: 5763|回复: 29
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-4-13 18:28 | 显示全部楼层
不用喇叭保护板,开机有没有冲击声,我的有好大的冲击声,郁闷,1876的就没有,4766有很大的冲击声
WU99955 发表于 2012-4-12 22:30
    4766自带开机防冲击电路.我做的4766还没有遇到有开机冲击声的,包括关机.但是如果你的是加了有前级的话那就不一样了
337 点
332 ¥
发表于 2012-4-14 09:03 | 显示全部楼层
我的原来用的是1876是没有,也带前级就是没有冲击声。但换了4766就有冲击声,按理带了开机防冲击电路是要有延时的,它就没有,开机就有嘭一声
8 点
8 ¥
发表于 2012-4-14 09:25 | 显示全部楼层
这房子不错..
烟花使者
204 点
202 ¥
发表于 2012-4-14 09:27 | 显示全部楼层
小心着火
68
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:57 | 显示全部楼层
回复 24# 去年烟花特别多
    不会,没温度的
68
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:58 | 显示全部楼层
回复 23# riverhorse
    本要裸奔的,怕碰到就塞盒子里
没钱就是白烧;有钱也会烧光
141 点
139 ¥
发表于 2012-4-14 23:22 | 显示全部楼层
用的是网线,长见识了
68
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:07 | 显示全部楼层
回复 27# zhaogaoming
    用来做电源线的,不是信号线,信号线用的耳机线
69 点
54 ¥
发表于 2012-4-17 19:55 | 显示全部楼层
亲切呢,俺就经常这么干的。
68
119 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:03 | 显示全部楼层
回复 29# glassxie
都是实用派,手上有啥 就用啥
谁让没那些老烧有钱,
GMT+8, 2026-4-7 15:27 , Processed in 0.144714 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
