[胆机制作] MM2推挽牛次级具体线径和匝数
[复制链接] 查看: 4591|回复: 17
336 点
351 ¥
发表于 2012-4-11 21:17 | 显示全部楼层
MM2推挽牛次级具体线径和匝数是多少?
336 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:48 | 显示全部楼层
初级应该是0.27的,次级有高手指教下么?
336 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:03 | 显示全部楼层
请前辈们指教下,多谢啦
294 点
301 ¥
发表于 2012-4-12 19:56 | 显示全部楼层
MM2绕法只有给出了结构图是怎么绕的,实际绕时各种管是不同的,初级用多大的线,绕多少匝是不同的,不能按1楼的图,它只是个绕法而已
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-4-12 20:00 | 显示全部楼层
sxtct 发表于 2012-4-11 21:48
搜索我的帖子  有实做参数   是96*50 带骨架的参数  不过我也有拘泥于咪咪的线径和匝数 绕得比较宽松的
另外目前看来  咪咪的绕法还是过于复杂的  实际上可以适当简化  性能不会下降很多
260 点
260 ¥
发表于 2012-4-13 15:53 | 显示全部楼层
搜索我的帖子  有实做参数   是96*50 带骨架的参数  不过我也有拘泥于咪咪的线径和匝数 绕得比较宽松的 ...
octflower 发表于 2012-4-12 20:00
    搭车同问:次级线径和匝数该如何计算?  比方说按一般公式计算次级4欧  1.03线径 87匝,8欧 1.03线径 120匝的话,那么,采用mm2绕法次级并联线径该如何计算?  A-B  B-C的匝数是否应该平均分成4等份然后串联?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-4-13 16:09 | 显示全部楼层
搭车同问:次级线径和匝数该如何计算?  比方说按一般公式计算次级4欧  1.03线径 87匝,8欧 1.03 ...
zsy75 发表于 2012-4-13 15:53
请搜索我的帖子  有个KT66推挽变压器的例子 可以参考
260 点
260 ¥
发表于 2012-4-13 18:45 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-4-13 16:09
    你好,没找到,麻烦给个链接,谢谢!
336 点
351 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:11 | 显示全部楼层
A-B用0.67绕一层刚好70匝,B-C,C-D用0.53双线并绕34匝何如?
1412 点
1349 ¥
发表于 2012-4-16 09:19 | 显示全部楼层
给你一个仅供参考。窗口占用:0.356 有点紧张。 MM2推挽1.JPG
260 点
260 ¥
发表于 2012-4-16 19:27 | 显示全部楼层
回复 10# LGY123
   请问楼上的兄弟: 有的同学说次级B-C    C-D是双线并绕的,我看你的图片里B-C    C-D是单线并与A-B线径相同,不知道我应该按照谁的来呢?   另外,次级的匝数是如何计算的呢?
1412 点
1349 ¥
发表于 2012-4-16 22:17 | 显示全部楼层
回复 11# zsy75
MM2计算表格算的。线径相同是为了用于J版6L6推挽(第一版),不知对否仅供参考。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2024-5-2 03:50 | 显示全部楼层
这么多年了,我还在关注MM2绕制方法。
各位坛友,如果次级需要0-8-62-150-300Ω,次级绕组应当采用何种结构设计。
263 点
231 ¥
发表于 2024-5-2 22:59 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2024-5-2 03:50
这么多年了,我还在关注MM2绕制方法。
各位坛友,如果次级需要0-8-62-150-300Ω,次级绕组应当采用何种结 ...
做六组次级,全引出接线,六并联时 8R,六串联时 288R,其他阻抗重排串并联来实现。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2024-5-3 00:04 | 显示全部楼层
想法很独特,不失为一个有效方法。谢谢分享!
263 点
231 ¥
发表于 2024-5-3 01:09 | 显示全部楼层
我实际做过,帖文在此:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1479350
小功率耳放不需要什么绕法,做两层次级夹一层初级已经十分 HiFI 的级数,铁芯不要太小就行。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2024-5-3 01:15 | 显示全部楼层
Ooh 发表于 2024-5-3 01:09
我实际做过,帖文在此:
小功率耳放不 ...
感谢分享,回头权衡产靠一下
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2024-5-3 15:43 | 显示全部楼层
成品EI66骨架,一侧只有5个引出端口,做6组引出,需要12个含片,布局有点困难哟。
