440 点
438 ¥
发表于 2012-4-12 15:07 | 显示全部楼层
回复 56# ch639827608
老大,问题是1969是单端的,不需要正负电源,只需要正电源
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 15:09 | 显示全部楼层
回复 60# ffxyz
其实你没有亿分之一的可能那样接。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 15:11 | 显示全部楼层
回复 61# huagf007
那个图是一般举例,用于1969自己不会变通,那么死脑筋吗?
440 点
438 ¥
发表于 2012-4-12 15:12 | 显示全部楼层
回复  huagf007
   哦,不好意义,那个图不是我画的,因为是单电源,所以那个电容我不是那样接的,环 ...
ffxyz 发表于 2012-4-12 15:06
所以说LZ最好能仔细画一个连接图,以便于大家帮你分析
440 点
438 ¥
发表于 2012-4-12 15:15 | 显示全部楼层
回复  huagf007
ch639827608 发表于 2012-4-12 15:11
呵呵,用不着在这个问题上纠缠,就怕LZ是按照那个图接的,那问题就大了
274 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:15 | 显示全部楼层
回复 53# ch639827608
哦,是把第二个图改成这样吗?
改后图
改后图
440 点
438 ¥
发表于 2012-4-12 15:21 | 显示全部楼层
人犯晕的时候,什么是都有可能发生,我还把牛牛的次级直接接在功放板的DC端,问卖家怎么会有汽船声呢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 15:35 | 显示全部楼层
回复 66# ffxyz
你又搞错一个地方了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 15:40 | 显示全部楼层
回复 66# ffxyz
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 15:41 | 显示全部楼层
回复 66# ffxyz
把两块PCB尽量靠近,一组电源供电用两块PCB实际的考虑问题失误。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 15:47 | 显示全部楼层
回复 66# ffxyz
你电子滤波和功放都用用一块PCB不就好了,用了四块板,对于一点接地又没真正理解,怎么不搞得满头露水啊啊。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 16:08 | 显示全部楼层
回复 66# ffxyz
我之所以会在《一点接地连环画》那里画两块PCB的原因是不少网友提出两块PCB一组电源的怎么接地,其实,从做任何工作的计划性来说,既然你知道自己的变压器只有一组电源为什么还要用两块PCB?这不明摆着自找麻烦吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 16:25 | 显示全部楼层
LZ如果用一块PCB就很简单了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 21:49 | 显示全部楼层
回复 65# huagf007
存在LZ那样接的可能性吗?他可能在一个电容的中间钻一个孔那样子接,像火星人一样吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 21:50 | 显示全部楼层
回复 65# huagf007
我觉得阁下的理解很火星。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-12 21:55 | 显示全部楼层
回复 65# huagf007
我画一点接地连环画的时候没想到有人会这么火星的理解,LZ是从我的另外一个专门讨论一点接地的举例图转过来的,LZ已经说明他理解了,地线就接在滤波电容的负极的。
274 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 23:24 | 显示全部楼层
回复 69# ch639827608
谢谢高手指点,今天发贴被限制了没能回复呢,今晚有点时间,看看能不能搞好。因为板是买来的套件,打算用双牛的,但合适电压的牛不好找,而且电容也难凑够对,所以就拿手上合适的牛弄起单电源呢。现在想来的确有点自找麻烦,对一点接地的理解分析得不透呢。
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-4-13 00:17 | 显示全部楼层
277 点
250 ¥
发表于 2013-1-6 05:51 | 显示全部楼层
jihao
49
新手上路
843 点
823 ¥
发表于 2013-1-6 11:45 | 显示全部楼层
开始迷恋这电路了
GMT+8, 2026-4-8 06:15 , Processed in 0.118350 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
