[胆机制作] 用国产原件打造我的天籁之音
  [复制链接] 查看: 623908|回复: 973
番禺胆
522 点
758 ¥
发表于 2012-5-21 21:57 | 显示全部楼层
七版能详细介绍一下土办法开圆孔吗?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:35 | 显示全部楼层
七版能详细介绍一下土办法开圆孔吗?
LRWMAX 发表于 2012-5-21 21:57
    就是这个思路:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=6
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:45 | 显示全部楼层
角铁上锯槽,,,,,
一支钻头用做定位,另一只钻头磨成切刀,
用角铁、罗钉夹两只钻头,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:59 | 显示全部楼层
钻头磨的刀:
要打孔的铁板固定在木板上(我的铁板是旧的,有白色油漆),在铁板要打孔的中心打一个与定位钻头一样大的孔,然后将工具的定位钻头插进孔内,以定位钻头为园心,用手边压边转就行了,(只能用手动,不要试图用电钻,否则会出安全事故的!)
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-5-21 23:04 | 显示全部楼层
看来七彩版主还是钳工高手,开孔方法值得学习,,,手动开孔器。考虑用螺栓调节的话就更方便灵活了。
7 点
7 ¥
发表于 2012-5-22 09:34 | 显示全部楼层
很喜欢版主的作品
番禺胆
522 点
758 ¥
发表于 2012-5-22 09:46 | 显示全部楼层
学到了谢谢七彩版主,手艺术了得!
266 点
262 ¥
发表于 2012-5-22 16:47 | 显示全部楼层
七彩菲林版主你好,正在按你公布的电源变压器数据绕牛,谢谢!
    你在6楼说“高压线我用0.31MM的线,因为是全波整流整流,两组线圈轮流工作,电流密度我取得高些”,在此想请教几个问题:
    1、次级高压我想用一组线圈,桥整流,胆缓冲(我感觉能少绕一组线圈,省些力气)行不行?;
    2、次级高压漆包线直径用多大合适?是用0.31MM的还是用0.62MM的?
    3、285伏高压还是绕718匝吗?
    希望版主在百忙之中给指点为盼,谢谢!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:16 | 显示全部楼层
    你在6楼说“高压线我用0.31MM的线,因为 ...
ljm591128 发表于 2012-5-22 16:47
我自己也是在学习,这只是我的DIY日记,不是教材,可能会有不少错误,所以千万不要说公布二字,,,,
个人看法,不一定对,仅供参考:
如果只用一组高压,我想用0.42以上的线就够了。
285伏高压还是绕718匝
我原来设计是按“2.4匝/每V”计算的,如果你开机时间比较长 ,  建议你按2.7匝/每V计算,
计算初级匝数:
230V匝数=230VX2.7=621匝
220V匝数=220VX2.7=594匝
计算高压匝数:
285V匝数=285VX2.7X1.05(系数)=808匝
计算灯丝
6.3V匝数=6.3X2.7X1.05(系数)=18匝
5V匝数=5X2.7X1.05(系数)=14匝
2.5V匝数=2.5X2.7X1.05(系数)=7匝
266 点
262 ¥
发表于 2012-5-22 21:49 | 显示全部楼层
个 ...
七彩菲林 发表于 2012-5-22 21:16
    谢谢版主的细心指点,这下我心里有底了。
   有了你的帮助我对做好胆机也更有信心了,因为您是一位即有理论功底、动手制做能力非常强、又热心的优秀老师,再一次表示感谢!
975 点
965 ¥
发表于 2012-5-23 00:11 | 显示全部楼层
不知版主有没看到铝塑板做的机箱,挺好的,好看得多,又省钱,像外面店铺装修,多的铝塑板一般不是整块的都不要,也没人收的,可以问装修工人要,我以前是做专卖店的,了解这东西,有些质量好的板,很厚很硬,上面是有一层白漆的,很漂亮,手工精细可以不用表面处理,像银行那种银色的,银行的那些很低级,好的专卖店都会用好的板去装修http://www.zmdz.com/bbs/forum_re ... rty=0&ClassID=0
208 点
208 ¥
发表于 2012-5-23 13:11 | 显示全部楼层
七彩菲林高手啊!
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:58 | 显示全部楼层
做机箱面板:
找了块原来用剩下的工程塑料板下料,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:02 | 显示全部楼层
后面加几条短的好上罗钉固定机箱。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:03 | 显示全部楼层
273 点
268 ¥
发表于 2012-5-25 10:15 | 显示全部楼层
七版:表头由里向外安装行么?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:29 | 显示全部楼层
七版:表头由里向外安装行么?
hifichen13 发表于 2012-5-25 10:15
    这个应该没什么要求吧?
273 点
268 ¥
发表于 2012-5-25 14:01 | 显示全部楼层
个人感觉而已
184 点
175 ¥
发表于 2012-5-25 14:43 | 显示全部楼层
七版:表头由里向外安装行么?
    这位兄弟可能认为这样更好看些
98
4671 点
4464 ¥
发表于 2012-5-25 17:11 | 显示全部楼层
回复 359# 古乐今照
我觉得也是从里往外装好看,一般仪器是从外往里装的,因为这样对开孔没要求
GMT+8, 2026-5-7 19:42 , Processed in 0.134158 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
