[胆机制作] 用国产原件打造我的天籁之音
  [复制链接] 查看: 623913|回复: 973
1959 点
1919 ¥
发表于 2012-5-14 12:53 | 显示全部楼层
橙色的背光好看,但亮度不太均匀,不知道是什么原因造成的
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:25 | 显示全部楼层
sjc0116 发表于 2012-5-14 12:53
    我也发现有这个问题,,,,,,不知各位朋友有什么好招,,,,,
77 点
285 ¥
发表于 2012-5-14 19:21 | 显示全部楼层
内容
184 点
175 ¥
发表于 2012-5-14 21:24 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-5-14 14:25
    用摩托车近光灯灯丝旁的反光片将LED光反射到表盘上是否可行?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-14 23:43 | 显示全部楼层
回复 302# 七彩菲林
    呵呵,我在287楼就提到过这个问题。说道这个,我到想起来一件事。 前些年的时候,国内某著名收音机制造商,投产了一款新新型号的收音机,各项技术指标都很不错,外观设计也很好看。 可就是被液晶数字度盘的照明问题给折磨的焦头烂额,简单的说,就是照明不均匀,有的地方太亮,有些东西又暗了点。一直没能解决。
  出现这种情况,一般分析原因,主要的问题就是LED是点光源,而且指向性比较强造成的。解决起来是有点麻烦,商业厂商一般的解决方法是使用导光板,业余条件下不大好实现。
  我很久以前在改造国产139B短波收信机的度盘照明时用了其他的办法,当时那机器的度盘照明灯泡年久烧毁,而且那灯泡极怪异,市面上买不到。只好改了。
  办法是这样,我用了4粒普通的圆脑袋绿色LED,4个并联,并且降低电流使用。然后把每个LED的圆脑袋用砂纸打磨的比较粗糙,类似磨砂效果。然后在LED和度盘之间插入一张白纸。 这样改过以后,照明就比较均匀了。 不过还是不完美。
  国外各种机器仪器的度盘照明,过去一般都是采用灯泡,并且是那种度盘照明专用的灯泡,灯丝拉的比较长,一字排开。
98
4671 点
4464 ¥
发表于 2012-5-15 09:03 | 显示全部楼层
请问用什么做表面,我买回来的表装了发光管透不出光?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:18 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    呵呵,我在287楼就提到过这个问题。说道这个,我到想起来一件事。 前些年的时候, ...
金色闪电 发表于 2012-5-14 23:43
    造成这种情况我觉得是多方面的,主要是你说的点光源的问题,这个用光导板应该会好一些,看情况如不行哪天找点透明有机板做个光导板试试看,,,,二是投射角度不好,入射角太小,造成反射光远离视线,这是造成不够亮的原因,,,三是投射距离太短,光线按梯度锐减,这是造成光线不均匀的原因,,,,,四是表壳内是黑色的,表内的漫反射光基本都给吸收没了,我想等到喷漆的时候在表壳内需要反光的地方喷点白漆试试看再说,,,,,
另:一般的园型发光管顶部透镜有聚光型与漫射型,贴片发光管是不是也有这种情况?
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:33 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2012-5-15 09:03
    我是装在表盘面与玻璃之间。做好支架,做好绝缘,固定稳妥。我是把表头串在阴极电路中接地端,表头一端接地,而且LED供电电路不接地。串在屏极电路中的电表不要这样做,空间太小,万一与表内金属材料相碰短路会造成严重后果!
98
4671 点
4464 ¥
发表于 2012-5-15 12:00 | 显示全部楼层
我是装在表盘面与玻璃之间。做好支架,做好绝缘,固定稳妥。我是把表头装在阴极电路中,表头一端 ...
七彩菲林 发表于 2012-5-15 11:33
    我买的是47*47的电流表,如果装在面板前面就看见发光管了,太刺眼了
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-15 12:52 | 显示全部楼层
造成这种情况我觉得是多方面的,主要是你说的点光源的问题,这个用光导板应该会好一些,看情况如不行 ...
七彩菲林 发表于 2012-5-15 11:18
    贴片LED我到没研究过光路情况了。
对了,你那不缺工具,要不试试用粗齿的锉刀锉些铝屑下来,掺在固化后透明的粘合剂中,涂抹在LED的光路上来漫反射,不知道效果怎么样。 突然一下想到的,自己没实做过。 不过这法子不麻烦,有空了可以试下。 或者用香烟里面的锡纸贴上来漫反射试试也成。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 14:04 | 显示全部楼层
贴片LED我到没研究过光路情况了。
对了,你那不缺工具,要不试试用粗齿的锉刀锉些铝屑下来,掺在固 ...
金色闪电 发表于 2012-5-15 12:52
    锡纸我试过了,反射比较强烈,亮的地方太亮,光线也不均匀,哪天搞点白漆或反光漆试试看,,,,,
98
4671 点
4464 ¥
发表于 2012-5-15 20:11 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-5-15 14:04
能问版主这个电流表接在什么地方?起什么作用?
196 点
139 ¥
发表于 2012-5-15 21:02 | 显示全部楼层
斑竹终于要换大炮了
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-15 21:53 | 显示全部楼层
回复 312# YUJUNH
    一般串联在阴极,检测屏极电流的。 当然,你接到VU板上当VU表用也是可以的。
监测屏流的话就像下面图上接就行了。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:47 | 显示全部楼层
配件经过一个半月的努力,大的主要配件基本配齐,该考虑机箱了,,,,,,把大配件放在桌子上比划了一下,,,,想这样布局:
184 点
175 ¥
发表于 2012-5-16 00:38 | 显示全部楼层
捡破烂、因材施艺装胆机,纯手工、精心打造FU7
挑器材、以艺载材造天籁,辅器械、潜心塑造2A3
横批:七彩表头
七彩版主就象一面镜子,在我们发烧盲目时给我们照亮前方的路。我们坛里的斑竹很有默契,J版常给予我们做机的冲动,七版常告戒我们别盲目“中毒”。发现加入是我等的福气。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-16 00:42 | 显示全部楼层
回复 315# 七彩菲林
    有个不成熟的想法,请七版酌情参考一下。
我觉得那两个灯丝平衡电位器所占用那部分空间,比较宝贵。推动管输出与功率管之间的那些元器件安置在这个地方恐更合适一些。
  这两个电位器安置在功率管管座上方,并内置。这样是否更合适?我觉得这两个电位器一旦调整好后便较少去做调整,所以调整旋杆似乎没必要探个头露出来;而且输出牛下方基本上没啥零件了,空间要充裕一些。   如果这样的话,安置起来就灵活的多了。前方那部分,表头和音量电位器将要占去大部分内部空间,想再塞点什么零件在周边,怕是不好布置了。
  咳咳。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:07 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
    有个不成熟的想法,请七版酌情参考一下。
我觉得那两个灯丝平衡电位器所占用那部 ...
金色闪电 发表于 2012-5-16 00:42
你的建议非常好,那一块的确太挤,调整成这样,电位器内置在输出变压器下方,还有什么好建议请大家继续,,,,,
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-5-16 13:27 | 显示全部楼层
回复 318# 七彩菲林
这个摆位我觉得音量电位器放在面板上不好看
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:48 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
liujijun 发表于 2012-5-16 13:27
太中间了?
GMT+8, 2026-5-7 20:37 , Processed in 0.166265 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
