1434 点
1389 ¥
发表于 2012-4-8 12:39 | 显示全部楼层
音箱用的分频器,有空芯电感与铁芯电感两种,请问其中的差异在哪里?何者为佳?
先简单介绍一下电感。电感元件是以绝缘漆包线绕成的线圈,它对交流电呈现一定的阻抗作用,频率越高,阻抗就越大,如果通过的是直流电,则阻抗为零,此时电感仅相当于一段绕圈的导线。有一个公式可以计算阻抗:Z=2πfL,其中Z为电感的交流阻抗,单位是欧姆(Ω),f为交流电的频率,L是电感元件的电感量,单位为亨利(H)。电感线圈的主要参数就是它的电感量,电感量和线圈的结构有关,线圈的圈数、直径还有长度,都会影响到电感量的大小。此外,线圈中心有无导磁介质也对电感量有很大影响,铁芯电感的电感量比空芯电感要大得多。这里的铁芯是个广义的概念,可以是硅钢片、坡莫合金等金属介质,也可以是铁氧体这类非金属介质,它们均为良好的导磁材料。
分频器使用的电感,电感量一般从零点几毫亨(mH,1mH=1/1000H)到十几毫亨,用空芯电感和铁芯电感均可。空芯电感最大的优点是线性好,即电感量很稳定,频率-阻抗曲线呈线性变化,是Hi-Fi音箱分频器的首选。空芯电感用于分频器的中、高频通道很适合,因为电感量不大,能做到体积小、重量轻,而且还节约漆包线,成本较低;低频通道的电感量大,尤其分频频率取得较低时更是如此。如果用空芯线圈,就需要绕比较多的圈数,耗用更多漆包铜线,不仅使体积重量增加、成本提高以外,更主要是增加了线圈的导线总长度,于是直流电阻增加。这个直流电阻除了要损耗音箱的输入功率,而且还会降低放大器-音箱系统的阻尼系数,对低频控制有不利影响。要尽量减小电感线圈的直流电阻,势必使用粗线来绕制,这样一来,电感的体积、重量变得更大,成本也更高。如果低频通道使用铁芯电感,就能大大减少线圈圈数,体积、重量、成本等问题迎刃而解,还易于将线圈的直流电阻控制在一个合理的大小以内。不过,铁芯电感也有缺点,它的线性不及空芯电感,有可能造成信号失真。由于这一原因,有些发烧友对铁芯电感不屑一顾,甚至只要看见用了铁芯电感,就断定声音不会好。显然,这种看法太武断,有失客观。铁芯电感虽然存在一定的非线性,但只要设计合理,对信号的影响便可忽略不计,发烧友奉为经典的LS3/5A音箱就是一个最有说服力的例子(LS3/5A采用铁芯电感)。所以,用空芯电感好还是铁芯电感,得视具体情况而定,没有绝对的答案。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-4-8 12:49 | 显示全部楼层
只知道铁芯电感比空芯电感省铜
烟花使者
204 点
202 ¥
发表于 2012-4-8 13:32 | 显示全部楼层
发烧音箱多用空心电感,价格很贵的
492 点
486 ¥
发表于 2012-4-8 16:26 | 显示全部楼层
同内阻空芯完败铁芯我觉得即使价格贵过单元都应上空心线圈。
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2012-4-8 21:48 | 显示全部楼层
zoozooo1 发表于 2012-4-8 16:26
铜箔更败家
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-23 11:11 | 显示全部楼层
个人的实际使用看  我用的是磁芯  效果比空心好  阻尼好  低频干净利落!
如果有所谓的磁饱和  是你没有做好!!!
388 点
519 ¥
发表于 2012-6-28 17:43 | 显示全部楼层
只有更好,没有最好。。。人民币最好
保持体温
856 点
557 ¥
发表于 2012-6-28 20:04 | 显示全部楼层
空芯升级铁芯.
试想下3mh空芯电感,导线总长度大约有35米左右.
如果这样的空芯电感,控制力好,速度快,低频干净利落!那就怪事了.
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-6-28 21:31 | 显示全部楼层
空芯升级铁芯.
如果这样的空芯电感,控制力好,速度快,低频干 ...
大春子 发表于 2012-6-28 20:04
因为线长达35米长,控制力和速度就不好?低频就不干净?这是什么理论?
电信号的传输速度有多快知道么?
保持体温
856 点
557 ¥
发表于 2012-6-28 22:50 | 显示全部楼层
线的面积,长度跟流量,损耗是个比例,控制内阻在0.2欧以下,3mh铁芯电感就要用1.6MM以上线径了.
跟电源线,喇叭线面积,长度来说这比例是个小毛.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-28 22:55 | 显示全部楼层
嘻嘻!所以我在功放前分。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-6-29 07:04 | 显示全部楼层
内阻因损耗影响声压,也只轻微影响相位
这二样因素都可以通过单元和分音方式调整
影响信号传输不均匀的是导体的集肤效应
电感和喇叭线是不同的,喇叭线.信号线传输全频段信号,而电感只转递中低频信号,因此集肤效应是不明显的,一般而言,电感的集肤效应可以忽略
85 点
85 ¥
发表于 2012-6-29 07:17 | 显示全部楼层
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-29 07:43 | 显示全部楼层
用空芯电感好还是铁芯电感,得视具体情况而定,没有绝对的优与劣
鸡肋 发表于 2012-6-29 07:17
    就是嘛  有些人非得搞个水火不容!!!
1434 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 22:08 | 显示全部楼层
电感好坏有好多重要因素,材质的好坏,尺寸....
243 点
239 ¥
发表于 2020-5-31 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
567 点
501 ¥
发表于 2020-5-31 22:03 | 显示全部楼层
既然旧贴被翻出来,就搭车请教一个问题:绕线电感的直径是如何考虑的?直径大一点好呢还是小一点好?
