举报
曾经被狗咬
回复 xlf0602 我现在直接用微软的,以前用过卡巴斯基感觉也一般般,到期后就没再用,改为现在用微软的 ... ch639827608 发表于 2012-4-10 20:02
在基极串电阻来抑制所谓的“寄生振荡”肯定是取值越大抑制效果越明显,不存在什么最佳值。 下面是我用Mu ... xlf0602 发表于 2012-4-10 16:19
如图,Cascode 线路,R6 的取值与线路的放大倍数高度相关,R6=1k,而且有C3=10u时,输入1mv ·20KHZ SINE, ... ch639827608 发表于 2012-4-8 11:08
Mulitsim 跟LTspice IV的不同,前者没有时间限制只要不按停止就会一直运行。 后者要设定时间。我 ... 石投 发表于 2012-4-10 20:24
回复 石投 具体这个电路,图中C1 用还是不用好? ch639827608 发表于 2012-4-10 21:05
回复 xlf0602 这个就不清楚了,以前试过用Multisim 11仿真频谱分析 时长不同结果也不同。 像你 ... 石投 发表于 2012-4-10 22:03
是软件的问题肯定没错,但不是版本问题。我早就用11.0.1和11.0.2试过,问题相同。 我还碰到过更离谱的事 ... xlf0602 发表于 2012-4-10 22:10
这个有可能,我也试过。但我不觉得离谱。可能就是那0.1欧 改变了整个电路的工作点。 石投 发表于 2012-4-10 22:14
这个就是离谱嘛。 数十欧改变0.1欧只有千分之一二的变化,失真就有一个数量级的变化,实际情况要是如此还 ... xlf0602 发表于 2012-4-10 22:20
如图,Cascode 线路,R6 的取值与线路的放大倍数高度相关,R6=1k,而且有C3=10u时,输入1mv ·20KHZ SINE,输出250mv SINE,当改为R6=2k时,输出1.1mv ,当去掉C3时,输出1mv。 cascode r6 1k.PNG (52.07 KB) 图1 R6=1k cascode r6 2k.PNG (53.72 KB) 下载次数:1 2012-4-8 11:01 图2 R6=2k cascoede without c3.PNG (53.08 KB) 下载次数:0 2012-4-8 11:01 图3 取消C3 ch639827608 发表于 2012-4-8 11:08
1105
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
乐于助人
GMT+8, 2026-4-7 01:12 , Processed in 0.144087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
