[其他] cascode 线路仿真
[复制链接] 查看: 15753|回复: 106
117 点
95 ¥
发表于 2012-4-10 14:45 | 显示全部楼层
楼主这是在玩“断章取义”,共基电路的用法基本上只是拿来传送电流,很少拿来作电压放大的,cascode 的本意是将前面共射的电流以隔离的方式送到负载,现在硬要叫它放大电压,这不是很难为它吗?把共基的输入变为恒流源再仿真试试看。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:56 | 显示全部楼层
如果算g极到地的电阻的话,功放的输出级都不会没有的,就不用加那几十欧姆的电阻了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:59 | 显示全部楼层
回复 41# mixer
33楼是“断章取义”吗?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 15:02 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2012-4-10 14:56
推动级的输出阻抗一般是很低的吧?在分析输出级时,“g极”电阻的一端就是可以看成接“地”的。不一定非得要直接接地才可以这么看的。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-10 15:17 | 显示全部楼层
回复 27# ch639827608
串50R,仍然有。
ch639827608 发表于 2012-4-10 11:45
     将信号源的地和负载的地都接到正电源上试试,电源负极的地取消。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 15:40 | 显示全部楼层
仿真软件的电源是理想电源,交直流阻抗统统为零,接哪都一样。
我用Multisim12也做了几个仿真,先看第一图和第二图:
从上面的图来看,似乎真的说明没在基极的“最近节点”串电阻就有“寄生振荡”。(不过串了电阻总谐波失真是略有增大的)但是请看下面的仿真:
第三图在1.5K的电阻上并了电容,这下不仅在“最近节点”上没串电容,连对地的电阻也被短路了,照样没有“寄生振荡”,并且失真下降了一个数量级!
第四图则在基极上串了一个68欧的电阻,可使失真最低。明显增大或减少这只电阻都会使失真增加。
我认为,有时候真的没必要和仿真的结果太较真。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:42 | 显示全部楼层
回复 45# wugangwh
那样仿真不收敛。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:50 | 显示全部楼层
回复 46# xlf0602
阁下第四图不就说明那颗R7是有作用的吗?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:51 | 显示全部楼层
Nelson Pass 在说明F5 turbo V3的共基管时说:
In the example of cascode Q7, a voltage reference is set by resistors R25
and R27 between V+ and Ground so that the Jfets see about 1/3 of the rail
voltage. This voltage is also filtered by C5 which removes rail noise. R29
keeps Q7 from parasitic oscillation – an important part missing from most DIY
efforts I have seen. This parasitic can be pretty subtle, not showing up on an
oscilloscope, but very damaging to the distortion and noise performance of
the amplifier.
以共基共射Q7为例,参考电压由R25和R27在V+和地之间设定以使JFET约为1/3供电电压。这电压被C5过滤除去电源噪声。R29使Q7免于寄生震荡——我发现DIY的众多努力中的一个重要的疏忽。这寄生的震荡可以十分微妙,不显示于示波器,但是对于放大器的失真和噪声性能十分有害。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 15:53 | 显示全部楼层
回复 48# ch639827608
是有作用,但不能说明是抑制了“寄生振荡”啊。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:55 | 显示全部楼层
回复 50# xlf0602
抑制了寄生振荡导致失真降低。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 15:58 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2012-4-10 15:51
我没想说那个什么PASS老头错了,但我们还得具体情况具体分析,更重要的是没必要把仿真当成是完全真实的。
有个很大的区别是:PASS老头说的是在闭环电路中的问题,而你的仿真则是在单级的开环电路中。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:59 | 显示全部楼层
回复 52# xlf0602
33楼是闭环电路啊啊。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 16:03 | 显示全部楼层
回复 51# ch639827608
那把R7增大到100欧就又产生了“寄生振荡”?因为失真有增大了。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 16:06 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
33楼是闭环电路啊啊。
ch639827608 发表于 2012-4-10 15:59
你还真把仿真当成完全真实的啊?你没看出你在33楼的仿真没串电阻的总谐波失真实际上更低吗?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:06 | 显示全部楼层
回复 54# xlf0602
也可以这样认为,那R7有个最佳值,离开那个最佳值则抑制振荡的作用下降。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 16:09 | 显示全部楼层
回复 56# ch639827608
那是没有的事,但你一定要牵强附会那就是你的事了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:12 | 显示全部楼层
回复 55# xlf0602
那就可能串的电阻值不是最佳值。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:15 | 显示全部楼层
回复 57# xlf0602
无论牵强也罢,不牵强也罢,反正电路中我觉得可以考虑应用。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-10 16:19 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
那就可能串的电阻值不是最佳值。
ch639827608 发表于 2012-4-10 16:12
在基极串电阻来抑制所谓的“寄生振荡”肯定是取值越大抑制效果越明显,不存在什么最佳值。
下面是我用Multisim12对一个比较复杂的线路的某二次仿真结果,竟然是如此的不同。这二次仿真无论是线路还是仿真设置都是没有一丝一毫的差别:
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.189543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
