[线路图集] 12ax7+kt66给论坛烧友看的.
[复制链接] 查看: 19704|回复: 38
25 点
35 ¥
发表于 2012-4-11 15:42 | 显示全部楼层
刚刚接触胆管,看多两次有头头绪了, 自己也想打造台以12AX7前级的机子,我想请教个问题,12AX7可以做两组吗?比如说123脚做一级,456做第二级,知道行不行呢?
242
1047 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:57 | 显示全部楼层
可以的,一个12AX7内有两个三极管。
4423 点
4430 ¥
发表于 2012-4-12 10:53 | 显示全部楼层
照片黑了,看不清楚。
242
1047 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 23:19 | 显示全部楼层
照片黑了,看不清楚。
mimidiy 发表于 2012-4-12 10:53
    将就看吧,低端手机拍的是这样的效果了。抱歉。
212 点
212 ¥
发表于 2012-4-18 17:28 | 显示全部楼层
刀兄,好电路!请问KT66阴极电容要那么大吗?
242
1047 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:54 | 显示全部楼层
电路是本地老胆迷给的,我没有去研究。我用的就是照装。靓声就出来了。
59 点
59 ¥
发表于 2012-4-20 11:00 | 显示全部楼层
不是应该上两只12AX7吗,怎么才看见一只
81
穷骨头发烧
1300 点
664 ¥
发表于 2012-4-20 11:27 | 显示全部楼层
没有仪器测,不如右边反馈管子栅极直接接地,还省个电位器。
242
1047 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:55 | 显示全部楼层
7788aa1 发表于 2012-4-20 11:00
    一个管里有两个三极管的啊。
1413 点
1334 ¥
发表于 2013-1-2 01:17 | 显示全部楼层
那个电位器是怎样调整的?
877 点
765 ¥
发表于 2013-1-2 09:13 | 显示全部楼层
期待楼主上电路的测试图
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-2 10:41 | 显示全部楼层
看图确实是需要两只12ax7,一共四只三极管才对,不知道楼主一只12ax7咋接的?奇怪了
1413 点
1334 ¥
发表于 2013-1-3 01:42 | 显示全部楼层
今天试过这个电路,调节VR100k电位器,有自激
72 点
71 ¥
发表于 2013-1-3 06:43 | 显示全部楼层
好图
956 点
943 ¥
发表于 2013-1-6 12:14 | 显示全部楼层
曙光,看图说话:EL156标准接法固定偏压。6N9P两级共阴放大推动。这种电路的特点输出功率大,不耐听广播机的声音。
242
1047 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-24 01:58 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2013-1-6 12:14
曙光,看图说话:EL156标准接法固定偏压。6N9P两级共阴放大推动。这种电路的特点输出功率大,不耐听广播机的 ...
不知所云?
职业侠客 当前在线
536 点
502 ¥
发表于 2013-7-24 15:03 | 显示全部楼层
2声道应该4只放大管子啊!
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-24 15:10 | 显示全部楼层
超级三极管电路(STC)
113
717 点
621 ¥
发表于 2013-7-29 14:59 | 显示全部楼层
时隔一年多在次看到刀哥给的图,心中感激不尽,又羞愧难当,工作压力,人到中年,事事烦心,心中虽一直有着这一向往,可以忙于生济,小甲的箱子,都有样了,只能又隔一年,哎,不知何年何月得尝所往,于是只能纸谈兵,有没有可能把推动改成差分,就是平衡输入,这样就可以配合DAC的平衡了,也不知道什么样
GMT+8, 2026-4-6 13:41 , Processed in 0.129502 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
