123
[DIY制作] 改惠威D3.1分频器,请老烧帮助。
[复制链接] 查看: 20497|回复: 55
乞丐
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:34 | 显示全部楼层
多买几种容值的电容,方便并联出不同容值的电容。
多买几种阻值的电阻,方便串联和并联不同阻值的电阻 ...
有点酷 发表于 2012-4-9 11:26
    嗯,谢谢你一直观注和帮助。我是买了好多。成本也不低啊。
乞丐
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:36 | 显示全部楼层
要是试验成功把成果也发下吧,我也有个3.1,一直玩不好
li7730 发表于 2012-4-9 11:34
    嗯,没问题,但我是老版的低音是D6(阻抗5欧)。不知道你的是否和我的一样
乞丐
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:40 | 显示全部楼层
回复  wmii
如果用高音二阶分频,并设在2200的话,假如加入阻抗补偿并按4欧用傻瓜公式计算电容为9.8微, ...
mentsm 发表于 2012-4-8 23:38
    嗯,谢谢帮助。就是不知道要多久才能调出自己想要的效果。
553 点
536 ¥
发表于 2012-4-9 16:12 | 显示全部楼层
回复 42# wmii
没拆,等我拆开看看,不过我的那个很多螺丝的那个版本,应该算是老板的
241 点
236 ¥
发表于 2012-4-9 21:18 | 显示全部楼层
回复 43# wmii
我的低音单元是比你更夸张的D6G,分频点很低(实际好像也是分在1500以下),我目前按高音阻抗6.17计算,使用的电容值是7.7,按计算分频点在1830附近,当然这不是实测的数据。听感上,高低音的衔接还是差口气
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-9 21:23 | 显示全部楼层
回复 45# mentsm
    d6g怎么样?是不是比d6.8承受功率大?能爆?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-9 23:23 | 显示全部楼层
wmii 发表于 2012-4-9 12:36
    你的D6出不出啊??我有个朋友的箱子的孔是135MM的!其他的喇叭都装不上,他又不爱开大点孔!!你出给他吧??
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-9 23:25 | 显示全部楼层
回复  wmii
    傻瓜公式??三大著名的科学公式,你居然称他们傻瓜公式???太不尊重科学家了吧?
241 点
236 ¥
发表于 2012-4-10 21:23 | 显示全部楼层
回复 46# 967837
三十年前的飞乐不算的话,近期只经手过一款SEAS的1456,所以对其他6.5不太熟悉。但D6G绝对劲爆,如能选一款分频低至1700左右的高音单元搭配,低音应是无敌的。另外我不知大家一般认为的难推是什么概念,我想只要用一台普通100W*2的甲乙类功放至少能发挥D系的8成功力(9成和十成我不知道)
241 点
236 ¥
发表于 2012-4-10 21:26 | 显示全部楼层
回复 48# icet
对不起,用词草率了
120 点
105 ¥
发表于 2012-4-10 21:57 | 显示全部楼层
分频点设置在1500-2200,你的高音4寸,能够把人的声音完全体现出来吗。
127 点
127 ¥
发表于 2012-5-6 10:54 | 显示全部楼层
830 点
752 ¥
发表于 2016-2-20 22:28 | 显示全部楼层
D3.1这对箱过于强化低音,在2M左右的听音距离的话,高音衰减过多,中音分频点不太科学,分频点相位、阻抗都玩坏了。
业余条件下不太可能玩好,建议把分频器的高音单元的电阻换小一点,立马有改观。
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2016-2-21 07:45 来自手机端 | 显示全部楼层
不建议动原厂分频器,小丫设计的分频器只适合某一些人,或者是一部分人能接受,但不是全部,你确定你能完全接受他弄的声音,同样的单元不同的分频器,声音可以出来一万种,自己制作分频器更是不可取,没测试设备,更没有听音取向,出来的声音你都不知道正确不正确你怎么弄分频器
341 点
321 ¥
发表于 2016-2-21 12:21 | 显示全部楼层
不知道低音喇叭不装分频器行不行!!好处和坏处都有什么?
66
1026 点
972 ¥
发表于 2016-2-21 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有一对d6c和md29,缺个分频器,等楼主成品。
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.124034 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
