[音频测量] 换标题了--多大的声压不扰邻?
[复制链接] 查看: 9746|回复: 55
2149 点
2059 ¥
发表于 2012-4-6 13:18 | 显示全部楼层
“e0043+66200”?
是0042吧?
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:26 | 显示全部楼层
回复 21# 公羊
    是e0043,3个里面最差的,即使换了新箱体,1KHz开始依然下跌3~4db,好处是和哪款高音都能玩得来。
    E0037 + 66200最有搞头,号最真实,e0037还可以轻松做低音用,只是66200分频点不能低、e0037不能高,分在2K勉为其难了。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-4-6 14:04 | 显示全部楼层
回复 11# 剧院之声
其实我是觉得交响现场的声音太大,特别离乐队比较近的情况下大的有点不舒服,虽然短时间内感官非常刺激,但是如果长期听这么响,对耳朵对听力肯定会有有影响
其实稍响一点,有点感觉就行了,未必一定要接近现场声压,就当座在最后一排听
楼主遭到投诉一定是开的太响了,个人觉得听交响时间不能晚,最好白天或者晚上8-9点以前,持续时间不能长,听一曲两曲就收工,一般是不会来敲大门的
标题的话好像是几天内可以改的,超过多少时间就不能改了
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-4-6 14:29 | 显示全部楼层
想要大声压,你必须花点精力做足隔音功夫
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:34 | 显示全部楼层
模拟一下,2.83v 推一只8741 在皇帝位就可以有79db声压,左右2只有85db,只要推低音、中音的功放2.83v指示频频闪亮,那就远远超过85db了{:3_84:}
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-4-6 14:35 | 显示全部楼层
回复  cjdmp [/b
俺是15吋长号角低音,正常85分贝,最高120多,没人来说过,来的都是蹭听.近邻胜远亲,运气啊!
剧院之声 发表于 2012-4-6 10:28
给个机会好吗?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-4-6 14:45 | 显示全部楼层
回复 24# 我来也
这话在行 小房间做成一端寂静另一端活跃比较好,低音的处理很关键.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-4-6 14:50 | 显示全部楼层
回复 25# cjdmp
左右两箱合成好象是增加3db哦.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-4-6 14:59 | 显示全部楼层
回复 26# 为胆而欢
等俺的箱做好白色的钢琴漆,把底楼的房间做些声学处理后,会欢迎大家来指教的.
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:02 | 显示全部楼层
回复  cjdmp
左右两箱合成好象是增加3db哦.
剧院之声 发表于 2012-4-6 14:50
   已有1对密闭箱,想再增加一对密闭箱,为了确认2只低音箱子和1个箱子装2个喇叭效果一样,用录音笔试过2只音箱并排放置,声压确实增加6db。2只箱子归位后再试还是6db,其实我也怀疑测试有问题,今晚再测一遍。
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-6 15:03 | 显示全部楼层
现在的环境听音乐真实不爽,开大声点邻居就来敲门,我以前也被敲门过,惹毛了我,我对着邻居一句话:我也需要娱乐,这里是居民区,不是殡仪馆,听音乐很正常的,难道要我家死气沉沉的?我的功放音箱都不开长毛了你买单?……从那以后再也没有敲门过,不过我也学乖了,听的士高一般95分贝的声压不超过10分钟,这样说起来振振有词:调试音响不可以吗?邻居同样不会来烦,等楼下楼上那几个老的熄火以后就没人来烦了,剩下的都是年轻人不介意的
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-4-6 15:14 | 显示全部楼层
回复 30# cjdmp
是应该再测一下.稍远点测.
SPLmax=Lp+10lgW
309 点
306 ¥
发表于 2012-4-6 15:25 | 显示全部楼层
没钱买别墅,用地毯布堵住门窗先
450 点
426 ¥
发表于 2012-4-6 16:00 | 显示全部楼层
音量开得太大,用最好的声压计也白搭,还是调小音量是上策。
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-6 17:22 | 显示全部楼层
最喜欢电影院那种感觉,看火爆场面时低频那个震撼,不是家里小箱子能放出来的
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-4-6 17:46 | 显示全部楼层
回复 35# 967837
俺的行,就是大片里的高低音都太假,会听的都能听出哪段用了啥音频效果器.
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-6 17:55 | 显示全部楼层
回复 36# 剧院之声
    你的箱子估计是12寸以上的,要不然出不来那下潜深的低频
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-4-6 18:06 | 显示全部楼层
回复 37# 967837
俺10吋的那对也行.
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-6 18:15 | 显示全部楼层
回复 38# 剧院之声
要想有电影院的感觉,最起码双8寸落地箱起步
275 点
264 ¥
发表于 2012-4-6 18:41 | 显示全部楼层
回复 20# 剧院之声
    好办法啊
GMT+8, 2026-4-11 04:08 , Processed in 0.130716 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
