[DIY制作] diy两只大铜箔电感
[复制链接] 查看: 15907|回复: 78
115 点
115 ¥
发表于 2012-4-5 21:04 | 显示全部楼层
粗铜线效率低了 多股细线体积才能下得来
170 点
154 ¥
发表于 2012-4-5 21:06 | 显示全部楼层
绝对米人
222
512 点
999 ¥
发表于 2012-4-5 21:22 | 显示全部楼层
看见淘宝上有15mm 20mm 厚度在0.06左右的 做个2.2M的电感不知道怎么样 谁能提供这方面的资料啊
278 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:26 | 显示全部楼层
h19790620 发表于 2012-4-5 21:22
    你说的是銅箔胶带,那个千万不可以做电感,铜的成分低,内阻会很高很高!
只能做做屏蔽功能
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-4-5 21:27 | 显示全部楼层
求铜箔淘宝地址
1384 点
1305 ¥
回复 2# wqq
    有多少铜啊,多重?
278 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:30 | 显示全部楼层
求铜箔淘宝地址
有点酷 发表于 2012-4-5 21:27
    自己查找,T1级紫铜,提醒一下,厚度至少0.1!!!!要自己分割成50MM宽
222
512 点
999 ¥
发表于 2012-4-5 21:34 | 显示全部楼层
可不可以这样理解0.1MM 50MM宽 是不是相当于5MM的漆包线。如果是的话 我感觉20mm宽就可以了
278 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:48 | 显示全部楼层
h19790620 发表于 2012-4-5 21:34
0.1MM 50MM宽 的铜箔
就是5 平方毫米的截面积
   直径2.5的铜线的截面积是4.9平方毫米
个人认为20毫米宽只适合绕1MH以下数值,否则直流电阻高。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2012-4-5 23:11 | 显示全部楼层
做音响的关键还是分频器的分频点正确,否则使用银泊电感也是浮云。
幸福老大 发表于 2012-4-5 19:48
    大哥:我找你很久了,QQ我啦。973245321
115 点
115 ¥
发表于 2012-4-6 00:30 | 显示全部楼层
回复 44# wqq
    做也可以 估计做出来体积硕大
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-6 18:49 | 显示全部楼层
请谈谈用后效果,很酷。
87
771 点
326 ¥
发表于 2012-4-6 19:13 | 显示全部楼层
1mh的电感要用多长的铜箔?
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-4-6 20:39 | 显示全部楼层
加个铁芯吧。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-4-7 10:26 | 显示全部楼层
手艺了得,好电感。
1274 点
1247 ¥
发表于 2012-4-7 10:46 | 显示全部楼层
LZ也可以双层红铜箔双层绝缘做个SUPER电容,说不定会超过传说中的JENSEN铜箔。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-7 11:18 | 显示全部楼层
怎么看着象是在做电容?
278 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 14:09 | 显示全部楼层
回复 56# 寻欢作乐
    电容制作不是你说 的这么简单的
278 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 14:13 | 显示全部楼层
回复 54# 小喇叭
    6.12MH在制作时中间有一根10MM的螺丝杆,没取下时测量是7.45MH,其实此时就是铁芯电感了
1145 点
1111 ¥
发表于 2012-4-7 18:25 | 显示全部楼层
很强,那个工具不错。
GMT+8, 2025-12-6 07:54 , Processed in 0.126466 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
