5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-5 20:22 | 显示全部楼层
其实你要是用1w的ZTX管,用最简单的线路就最佳,调静流得晶体管和恒流得通通都可以不要的,小管总共需要多少推动电流?
93 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:34 | 显示全部楼层
93 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:35 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-5 21:05 | 显示全部楼层
回复 23# XChuda
我的耳放的调电流的管都不用贴中功率管的,很多人也是这样的,最多有100ma的静流就够了,电压又不高,不用温度补偿的,我的耳放用了8~9年了,有时候忘记关连续48小时开着,到现在一直很好。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-5 21:13 | 显示全部楼层
我贴这里的耳放电路,是根据这hifidiy论坛一位网友贴出的功放改的,看似简单,其实很巧妙地,反相组态而又引入一点正反馈用来抵销谐波,所以FFT图太漂亮了。
IC做反相放大中点很稳的,我买的多媒体2.1音箱,控制低音的就是5534反相推一对中功率管没输出电容也没喇叭保护,而且是极为简单的线路没有恒流源没有调偏流的bjt,已经10多年了还很好。
93 点
94 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:27 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-6 08:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.110060 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
