[DIY制作] JBL 喇叭换边
  [复制链接] 查看: 349855|回复: 472
469 点
514 ¥
发表于 2012-4-3 21:47 | 显示全部楼层
这换边的手艺真没得说的
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:22 | 显示全部楼层
楼上真是高手,能不能搞个教材图片上来.我们也好学学.
我在93年买了一对B&W DM620i到现在与你最后一图一样的 ...
fang1103 发表于 2012-4-3 17:01
不要修,这种盆边一体全变形的神仙都没办法,还是卖了省事.
下边是扬声器专用白乳胶,湿时白色,干时透明无色,有弹性,干的速度慢,有利于渗入盆边,粘合更牢固。
一般万能胶还是不碰的好,干的速度快,即粘即用,渗入性差,容易脱胶,盆边较软时还会被拉变形
291
3152 点
2989 ¥
发表于 2012-4-3 22:42 | 显示全部楼层
手艺是练出来的,技巧是学习来的。不错
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-4-3 22:47 | 显示全部楼层
楼主好手艺!可不可以把怎样喷洒清洁坏边胶水-震边用料哪买-胶水什么名称的说下?既然DIY就尝试让大家动动手吧!
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:58 | 显示全部楼层
楼主好手艺!可不可以把怎样喷洒清洁坏边胶水-震边用料哪买-胶水什么名称的说下?既然DIY就尝试让大家动动手吧 ...
色香 发表于 2012-4-3 22:47
去除压垫可以用天拿水,边就难了,喇叭尺寸无标准化,五花八门的喇叭尺寸,你就要有五花八门的边才可以配到最接近的。胶水淘宝上海胡子那里可以买到,
46 点
39 ¥
发表于 2012-4-4 10:33 | 显示全部楼层
下边是扬声器专用白乳胶,湿时白色,干时透明 ...
ANDY1 发表于 2012-4-3 22:22
又看了一便我的B&W DM620i 还真的是"盆边一体",所谓的喇叭音盆整个就是一个槊料制品,与橡胶皮边简直是无缝结合.轻易不好分离它们.    唉....没办法,我就凑合着瞎听吧.
683 点
682 ¥
发表于 2012-4-7 21:01 | 显示全部楼层
回复 8# ANDY1
    楼主只照了换完边的照片,过程没照, 有意保留?
泡沫边凸起的外径102,内经88,麻烦楼主推荐个极品边和压边,
实在人
1115 点
1115 ¥
发表于 2012-4-7 21:37 | 显示全部楼层
lz手艺不错
131 点
131 ¥
发表于 2012-4-7 21:47 | 显示全部楼层
家里一对烂边的控制5号,不知道这单元有什么水平
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:32 | 显示全部楼层
回复  ANDY1
    我的箱子是J520M,
泡沫边凸 ...
查里王 发表于 2012-4-7 21:01
    明天上班时量一下我的边才可以答复你,
要看过程还不容易,下次换边一定奉上。
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:35 | 显示全部楼层
lz手艺不错
dinglin1970 发表于 2012-4-7 21:37
    做的多,就熟能生巧了,
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:37 | 显示全部楼层
seasons.lb 发表于 2012-4-7 21:47
    不换边无法用,换了边又可以用10年以上,控制5号高音完好,就低音换边效果还是很好的。
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:35 | 显示全部楼层
回复  ANDY1
    我的箱子是J520M,
泡沫边凸 ...
这喇叭和控制1 系列低音是一样口径的,适合这口径的边是极少的,这就是为什么这么多人将边粘正面的原因,小5寸窄边。只能用这种边,不带压垫。
683 点
682 ¥
发表于 2012-4-8 12:56 | 显示全部楼层
回复 53# ANDY1
    楼主真细心,还照了照片,非常感谢,楼主用的什么边,给个连接吧
   很多喇叭边或防尘帽外圈都有一圈黑色的胶水,不知是什么胶,能介绍一下吗
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 15:00 | 显示全部楼层
回复  ANDY1
   很多喇叭边或 ...
查里王 发表于 2012-4-8 12:56
适合这口径的我有两种边,台湾边和原装控制1X的边,原边太软,能用几年说不准。都很软的,黑胶水我这没有,我用的是白色扬声器专用白乳胶。干后无色的。要链接做什么?
这是原装控制1X 的配件,拆边弃盆,
把边拆出来装上的效果,太软无法包你能用几年。
下边是台湾边,也是很软的,论寿命当然是这个长。
能否换成这效果还和你的喇叭有关系,你那种喇叭盆又薄又软,经不起多次换边的折腾,后边涂胶多一点正面都能看见,不少都是盆已经有变型扭曲的。基于这种情况,还是用台湾边耐用,换一次至少也10年后的事了。
55
316 点
287 ¥
发表于 2012-4-8 15:53 | 显示全部楼层
楼主手工很细至啊,换后和原边看不出区别。我自用的一对JBL LX400自已换的边,换的新边比原边硬,换后低音发硬,不好听,可能是边不符合要求。楼主能不能推荐一种LX400比较适合的边,不胜感激。
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:10 | 显示全部楼层
[quote]楼主手工很细至啊,换后和原边看不出区别。我自用的一对JBL LX400自已换的边,换的新边比原边硬,换后低音发 ...
赵洪波 发表于 2012-4-8 15:53 [/quot
参照这样量你的喇叭尺寸参数,
还有上你的喇叭图,看看状况。
所以说换边不但边的尺寸要合适,质量也要跟得上才行,太硬的边喇叭灵敏度就降低了,
683 点
682 ¥
发表于 2012-4-9 23:42 | 显示全部楼层
适合这口径的我有两种边,台湾边和原装控制1X的边。。。用白乳胶。干后无色的。要链接做什么?
要连接我好买一套边啊,楼主莫非要送我一套?
开玩笑,如果楼主有,低价转我一套就非常感谢了,我的喇叭凸起部内经88突起外径102,真的很窄,楼主看看有合适的吗
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-4-10 00:01 | 显示全部楼层
顶呱呱噶手工
604
1261 点
1268 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 10:34 | 显示全部楼层
开玩笑,如果楼主有,低价转我一套就非常感谢了,我的 ...
查里王 发表于 2012-4-9 23:42
合适你的边是有的,可惜不售不送,今天送你一对,明天就可以再送10对,后天就送100对,,,,,相信你是懂的。
说到售边这事,早些时候确实有几人在我这买边,我话说前头了,你不一定换得好,个个都说你只管把边发过来就行了,能否换得好与我没关系。
可边发过去,有的装不进去,有的装好又搽边,还怪我的边不好,背了黑锅,边还得退回来,我还得出运费,这不是赔了夫人又折兵的鸟事吗?
这吃力不讨好的事从此谢绝,哪怕高价购买,我也不卖,不卖就是不卖,不卖就没事,卖了准出鸟事。
说得好!  发表于 2013-9-28 02:49
GMT+8, 2026-6-4 13:06 , Processed in 0.133735 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
