31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-19 16:22 | 显示全部楼层
原帖由 周波涛 于 2007-5-19 14:03 发表
给你出个做模具的注意。1:先计算画好喇叭的曲线,然后绘在单片木板上,锯下。
                                 2:石膏或粘土若干,做成差不多的体积的圆柱形。内部预留下与喇叭形状差不多的空心。
这个办法可行的。
626 点
230 ¥
发表于 2007-5-19 23:23 | 显示全部楼层
223 点
221 ¥
发表于 2007-5-19 23:26 | 显示全部楼层
期待楼主的作品,及听过感!
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-19 23:55 | 显示全部楼层
我打算用手工折号角,再把它搞得很硬。
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-5-22 18:04 | 显示全部楼层
我也想弄个大个的号角
我打算用木工做一个。请木型师傅
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:16 | 显示全部楼层
找到一些资料,大家一起研究,大家有关于号角的资料也请放上来探讨
号角喇叭的大小和形状 号角喇叭可以粗略的分为低音号角、中音号角和高音号角。高音号角是非常小的向前的轴对称直射型号角。中音号角大小多种多样(根据中音区域的不同),但多数都在直径20cm到80cm之间,例如Avantgarde号角。中音号角通常也是前向的轴对称直射型号角,大型的号角一般不是完全的轴对称,有所改变。低音号角必须要很长才能发挥作用,号角嘴也要很大。由于低音号角常常达到2.5m或更长,一般是折叠起来的,已达到“正常”的尺寸。一些低音单元在前面有短号角(参见Altec的低音箱体),是用来加强低音的区域(方向)的。号角只有达到最低频率的四分之一波长时才会真正得到号角的声学阻抗匹配的好处。50Hz的低频就需要1.7m的号角(四分之一波长),二分之一波长就是3.4m了,真够长的呀!号角嘴(Horn Mouth)任何喇叭都可以传播到全空间(在田野里挂到100英尺的高空中),1/2空间(放在地面上,周围没有墙),1/4空间(放在地板上后面有墙)或1/8空间(放在角落里)。当你减少空间的尺寸时,喇叭看起来就越来越像放在号角中。低音号角产生长波多数要受益于房间的加强。中音号角和高音号角被设计为如同播放到全空间(因为波长比到房间墙壁和地面的距离短)。为使号角喇叭产生高质量的低频,需要相当大小的号角嘴。例如圆形号角嘴的全空间号角,号角嘴尺寸应等于flare frequency的波长。号角嘴的尺寸就应该是: Afm是free号角嘴面积(m2) C是声速(344m/s) Fo是flare frequency或截至频率(Hz) flare frequency Fo是50Hz的低音号角,全空间号角嘴是3.8m2或38000cm2。非常大。 中音前号角的比例系数是1(见下面的公式,与全空间摆放一致)。低音号角的比例系数可以是2(摆放在地面中间),4(靠墙摆放),8(摆放在角落里)。所以Klipsch角落号角的号角嘴可以比flare frequency计算值小8倍。在减小号角嘴面积的同时,也减小了号角的长度。公式变化为: Am号角嘴面积(m2) SF比例系数 (1, 2, 4, 或8) 如果号角嘴过小,就会产生阻抗峰(导致低音峰)低于号角嘴规定频率,这在所有的Lowther背负号角中都出现过。号角扩展曲线Horn Expansion Contour 每个号角都遵循某种类型的扩展曲线。下面是扩展曲线的类型: 圆锥形Conical  指数型Exponential  双曲线型Hyperbolic  抛物线型Tractrix  组合型Combined (多节构成multi-segment) 下面是低音号角几种曲线的对比图 最短的曲线使抛物线型,中间是指数型,最长的是m=0.6的指数/双曲线型。注意在抛物线型曲线末端的flare。扩展曲线和频率Expansion Contour & Frequency 对于低音号角来说(低于300Hz),Bruce Edgar博士证实指数型或指数/双曲线型是最好的。抛物线型适合中音和高音号角。有些人把抛物线型低音号角用在Lowther单元上,例如,Big Fun Horn和商业版的Carfrae。而号角最佳曲线的金科玉律可能会因为号角太短以至于低于理想长度而被打破。短的抛物线型号角可能听起来很好。但是,中音和高音号角不存在尺寸的约束,因而可以使用多数的曲线类型。曲线的计算Calculating the Contour 指数型曲线的计算公式如下:  Ax 是扩展至x距离处的截面面积 At 是号角喉的面积 x 是距离号角喉的距离 xo = c/2Fo  Fo 是flare frequency (或截止频率) 指数/双曲线型曲线计算公式如下  M 是双曲线扩展的等级。如果M=1,曲线扩展就是纯粹的双曲线,如果M<1,曲线是指数/双曲线型,如果M=0,号角就是悬链曲面catenoid。使用计算器或计算机程序计算更简单的公式如下: 注意,当M=1时,公式就转变为最上面的指数型曲线,所以你可以用这个公式计算指数型和指数/双曲线型号角。抛物线型曲线的公式:  x是扩展至x距离处的截面面积 rm 是抛物线号角嘴处的半径 ( = c / (2 *  * fc) )  rx 是距离号角嘴x处的半径这一公式中的x参数与其他公式不同。使用该公式时,选择rm 值,选择rx 值介于0- rm 间。然后计算距离号角嘴的距离x(在该半径下)。
全音域喇叭的焦点话题
制作覆盖全部声音频谱的单元技术上非常困难。各个厂家也只是达到或多或少的水平。那么,关于特别设计的话题有哪些呢?
Lowther单元在细节、响应和灵敏度方面非常有名,但同时低音缺乏和中高频突出(shouting)。Lowther的单元提供了这些自然的特性,喇叭的设计者就要迎合和适应这行特性,制作出频响曲线平坦的喇叭。
以前的Lowther箱体设计(如Acousta)在这些方面不如新设计(如Beauhorn和Carfrae)好。Lowther单元在1kHz到10 kHz间有一个非常宽的频率峰,箱体设计就要提高1kHz以下的频率输出来和这一频峰无缝衔接。多数设计者都采用了rear-loaded bass horn。但遗憾的是,多数都制作的太小(为减小箱体体积)和有太多的急剧转折弯道(同上)。这样就限制了低音输出,仅产生了粗糙的低频响应。同时,低音号角也只是截止到300Hz,对于300Hz到1kHz区域没有什么帮助。
解决方案是一个巨大的、没有折叠的低音号角和前号角来提升300到1kHz的部分。Carfrae制作的最大的背号角和没有任何妥协的Hedlund号角大概是在低音输出和质量方面的第一。Beauhorn喇叭混合使用了前号角来提升中频,是仅有的联合使用前号角、背号角的设计。评价一般说Beauhorn听起来更“温暖”、更丰满,但比Carfrae少点分析力。
德国的Jericho号角(使用Fostex单元)使用了RLC平衡器来平坦中频峰。这种RLC过滤器可以在任何全音域单元上使用,为FE208Sigma特殊设计的过滤器可以在任何号角箱体中使用(如Lowther的Acousta)。
更有趣的是,如果把FE208Sigma(或更小的FE168Sigma)放进大约12升的小密闭箱,并使用电阻稍微提高的这一过滤器,结果喇叭在120Hz-18kHz之间会相当的平坦。这样可能就有点像Yamamura Ariadne——一种小全音域喇叭。以120Hz作为截止频率,向下开口的8英尺8寸直径的PVC管和8寸的纸盆单元就可以制作一个非常合适的传输线式低音喇叭,可以用晶体管功放。
功率和灵敏度
喇叭的灵敏度(一般)是指当输入功率时喇叭能放多大响(这句话好土)。正确的灵敏度是指当2.83V输入8欧姆的喇叭在1米处测量的dB数值(dB/2.83V/1m)。2.83V输入到8欧姆的喇叭中就是1W的功率,所以灵敏度也表示为dB/1W/1m。斜线“/”不是“除”的意思,仅是分隔符。
由于没有分频器,单路单元喇叭一般比多路单元喇叭效率高。被动的分频器吃掉了功率(数量依赖于分频器的复杂程度和元件值)。
单元的灵敏度通常不是你的喇叭系统的最终灵敏度(包括箱体)。通常箱体会增加一点灵敏度。
参见Welborne Labs的喇叭灵敏度和配合的功放功率的描述。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:22 | 显示全部楼层
这样比较清楚
号角喇叭的大小和形状
号角嘴(Horn Mouth)
Afm是free号角嘴面积(m2)
C是声速(344m/s)
Am号角嘴面积(m2)
 圆锥形Conical
 指数型Exponential
 双曲线型Hyperbolic
 抛物线型Tractrix
下面是低音号角几种曲线的对比图
指数型曲线的计算公式如下:
 Ax 是扩展至x距离处的截面面积
 At 是号角喉的面积
 x 是距离号角喉的距离
 xo = c/2Fo
Fostex单元用天鹅箱~也有人做出FE-208S的天鹅箱~
那按比列用工式计算后~就可以得出FE-206E单元用在天鹅箱管道上的长度吗?
有朋友推荐206E还是按天鹅箱的原设计~
请问208S和206它们差别在什么地方~那它们的低频下限想当~我也可以套用这个管道公式吗?当然价钱挡次都不一样啦
好象听说206E的性价比高~
指数/双曲线型曲线计算公式如下
抛物线型曲线的公式:
 x是扩展至x距离处的截面面积
 rx 是距离号角嘴x处的半径
其实说简单点,号角就是为了给喇叭提供一个理想的声学负载,负载匹配后效率就很高,其他一些指标也会有提高,这个现象反映到实际就是:小功率喇叭配了号角后在声强上可以与很大功率的音箱相当(以前礼堂都用号角箱就是因为没有大功率喇叭).但是号角对音箱系统的阻尼有一定影响,这是号角难做的其中一个原因,做不好声音就混混的.
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:42 | 显示全部楼层
天价号角
Trio号角喇叭:低音采8吋单体,中音采2吋单体,高音采1吋单体,频宽100Hz-20kHz,分频点100Hz/600Hz/4000Hz,体积:难以说明,重量76公斤。
Bass Horn:频宽18Hz-220Hz,,每个内置12吋低音二个,250瓦扩大机二部,重量95公斤(一支)。参考售价Trio + 6 Bass Horn:4,500,000元。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:57 | 显示全部楼层
转载。。。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:13 | 显示全部楼层
这个数据好
Trio的号角由ABS材料做成,低音号角直径950mm,中音号角570mm,高音号角180mm。在号角长度方面,低音号角长650mm,中音号角长430mm,高音号角最短,只有85mm。号角里必需有驱动单体,低音号角采用的是8吋单体,中音号角为2吋单体,高音号角为1吋单体。所有的单体都是为圆号角特别设计的,称为Omega单体系列。Omega单体的特点在于特别高的音圈阻抗、特别坚固的振膜、特别强的磁力与特别高的灵敏度(效率)。例如低音单体L3 Omega的音圈阻抗为16奥姆,磁铁重9公斤,振膜材料为纸盆,灵敏度高达109dB;中音单体M3 Omega的音圈阻抗高达27奥姆,振膜材料为Mylar,为了配合与低音号角的平顺耦合,M3采用比一般压缩单体还低的压缩比;高音单体H3 Omega音圈阻抗为17奥姆,磁铁重达3公斤。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:16 | 显示全部楼层
148万啊!!!
套总价值达到148万人民币的音箱(Avantgarde Trio + 6 Basshorn),一般消费者根本无法享受。它被很多发烧友称为“毒王”,凡是听过,或者亲眼见过这套音箱的朋友都无法抵抗它的魅力。Avantgarde Trio + 6 Basshorn是德國的Avantgarde Acoustic最好、最大的全號角系統,此组合一般是先下订单再生产。
构成每个声道的Trio3路3单元的Passive System,而重低音部的Basshorn则是内置12吋重低音两台及350W放大器的Active System。由于这是由三台堆砌而成,合计是三部放大器和六台重低音。有关Driver的详细资料现在虽不太清楚,但震膜是软性材料。系统总重量达676kg。是超顶级的系统。Trio负责100Hz以上的频域,是由三个安装有管状骨架、ABS (Acrylinitril-Butadien-Styrol)这聚合树脂製的球形号角单元构成。Spherical Horn安装在圆柱形的外壳上,在这圆柱形的外壳中,有一个拥有圆拱形振膜的驱动器单元。中低频部份的外壳后部切得细长,应该是為了减低振膜背压的构造。最上段的中频号角,开口直径是570mm,负责范围是600Hz~4 KHz,中段的高频号角,开口直径是180mm,负责范围是4 KHz以上。而最下段的低频号角,开口直径是达至950mm,负责范围是600Hz以下。据闻製造这巨大低频号角的金属模重达8吨以上。由这三个号角单体构成的Trio,拥有107dB(W/m)这与现实的水平比较极高的灵敏度。而Basshorn内置350W功率放大器有著优美曲线的号角是铝製的。在这号角的深处,配置有两个直径12吋的圆柱形单元。这Basshorn可以左右各一个,合计两个这最小构成型式使用。
Trio参数:
型式:3路3单元扬声器.BassReflex型
使用单元:半球形低音Driver+圆形号角、半球形中音Driver+圆形号角、半球形高音Drive+圆
形号角
分隔频率:600Hz,4kHz
阻抗:8Ω
灵敏度:107dB/W/m
尺寸/重量:W950xHl620xD830mm/53kg
Basshorn参数:
型式:内置功率放放大器重低音
使用单元:30.5cm号角型x 2
播放频率18~250Hz
内置功率放大器输出:350W
高域消除频率:40~220Hz(连续可变)
尺寸/重量:W2130 x H2115 x D1025mm/570kg(6组)
备註:除了尺寸/重量,以上的Basshorn规格是相对于每一部
3089 点
1441 ¥
发表于 2007-5-25 10:18 | 显示全部楼层
再接再厉,等待楼主成功的消息!
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:22 | 显示全部楼层
原帖由 铁头烧友 于 2007-5-25 10:18 发表
再接再厉,等待楼主成功的消息!
我还在学习呢,八字还没有一撇,这东西太复杂了,希望各位大侠一起探讨研究。
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-5-27 11:23 | 显示全部楼层
想你学习,因为我也想搞一个号角音箱。低音好像不容易成功哦。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 07:45 | 显示全部楼层
国外一个制作号角的网站,很不错。
http://diy.bd-design.nl/index.html?lang=en-us&target=d1.html
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2007-5-30 08:22 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-4-13 14:17 发表
便宜呀! 小时候学校都用这种.
乌鸦厉害了这也给你想到,那鹦鹉螺是不是要到海边去拾巨形海螺来啊
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-5-30 12:15 | 显示全部楼层
那找到双胞胎的海螺才行呀
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2007-5-30 16:22 | 显示全部楼层
赶快叫它们去生
565 点
587 ¥
发表于 2007-5-31 13:20 | 显示全部楼层
继续关注
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-5-31 15:12 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2007-5-30 12:15 发表
那找到双胞胎的海螺才行呀
两个大海螺吗,好想法。好像不便宜。那就成了真正的号角了。
GMT+8, 2026-4-5 01:19 , Processed in 0.134772 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
