[耳放耳机] 求教Gilmore耳放小管高热问题
[复制链接] 查看: 9382|回复: 33
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-4-29 16:41 | 显示全部楼层
发光管旁的500欧电阻你用多少?led确定是1.6v?5k上的电压正常是5v附近,这个好了,后面的也就好了
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 17:13 | 显示全部楼层
回复 21# aeon
    我用的也是510欧姆的 LED测量是1.67 1.68这样 实在找不到1.6的 5k电阻现在就是电压不对 高达11V 可是电路没有接错
503 点
288 ¥
发表于 2012-4-29 19:24 | 显示全部楼层
第一,不要纠结于LED是不是准确的1.6V,否则你还应该纠结NPN和PNP的be电压不相等;
第二,重新表述一次你量的各电阻上的电压,你先说是严重不对称,后面的内容看不出哪里不对称了。
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-4-29 19:56 | 显示全部楼层
你在10K负反馈电阻、输入端对地都并一只100pF的电容试试,另外这个电路没有温度补偿,静态电流会随着输出管温度上升越来越大。
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 23:52 | 显示全部楼层
回复 23# 悄悄豆
    对于第一点,学习了,我以为要很准确的1.6V才行; 对于第二点,我说的是电压严重不对,不是不对称,5K的电阻电压高达11V(四个都是这样),510欧姆电压3.2V,然后LED旁边那个500欧姆的我是用510欧姆代替,没有买到500欧姆的金属膜色环电阻
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 23:53 | 显示全部楼层
回复 24# wen6112
    好的 我回去试试 不过请教下这是什么原理呢?
780 点
778 ¥
发表于 2012-4-30 05:58 | 显示全部楼层
你参考一下10楼讲的第一点“1、差分输入级:JFET每管ID=1mA(测量四只5K电阻上的电压=5V”,再重点检查一下LED旁的500欧电阻你用的实际的阻值和它工作时上面的电压。应该是1V左右,500欧左右,这里对了,后面也就正常了。
193 点
191 ¥
发表于 2012-5-1 13:46 | 显示全部楼层
回复  maxwelx64
    经测试 各种电压严重不对 供电正负13V(学校这边暂时木有合适的变压器)  5K上面 ...
gianna 发表于 2012-4-29 16:33
量少了led附近的500,应该是1V左右的。。
如果预料不错,两种可能性:
1。输入的1815/1015脚位代换错误。
2。500R 或 5k电阻阻值有问题。
前提两个声道情况一样。
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 15:09 | 显示全部楼层
回复 28# maxwelx64
    LED那个我用的是510欧姆 电压3.2V 供电正负13V的情况下  脚位如何代换呢? 我现在的代换是:原来场管的源极(S)用发射极E代替 门极(G)用基极B代替 栅极(D)用集电极C代替 不知道这样对不对 可是声音完全正常啊 应该不会错吧 两声道确实情况一样
780 点
778 ¥
发表于 2012-5-2 04:12 | 显示全部楼层
led旁的那个500欧你用510欧的电阻,在它两端的电压应该是1V左右的。你说量到是3.2V,是什么错误引起的?讲的那么辛苦不如放张清点的相片上来。
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 08:39 | 显示全部楼层
回复 30# hz_zhc
    我要重新做一个再测量 我现在用洞洞板做的 估计不太可靠 可能哪里接错了 虽然我检查了N遍确实没有错误......
193 点
191 ¥
发表于 2012-5-2 15:59 | 显示全部楼层
回复  hz_zhc
    我要重新做一个再测量 我现在用洞洞板做的 估计不太可靠 可能哪里接错了 虽然我检查 ...
gianna 发表于 2012-5-2 08:39
先不管什么问题,请先在每长放大板正负电源挤2颗100uf左右电解,2颗0.01uf以上的薄膜,这个是基本规则,不管振荡是否发生。
SGD 对应 EBC没错,如果是虫(bug)也就led附近了,难道真的因为附近没有电容振荡了?
780 点
778 ¥
发表于 2012-5-3 22:44 | 显示全部楼层
给个图你参考:
498 点
431 ¥
发表于 2015-9-5 00:07 | 显示全部楼层
hz_zhc 发表于 2012-5-3 22:44
给个图你参考:
这个板子真漂亮、
GMT+8, 2026-4-8 12:16 , Processed in 0.129827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
