304
青铜剑侠 当前在线
18953 点
16739 ¥
发表于 2012-3-30 23:29 | 显示全部楼层
回复  丹麦王子
如果他手上有35V的我想他不会发帖子了吧
一个好人 发表于 2012-3-30 23:07
    其实很多烧友这样用,爆电容也是很少的,除非碰到很旧的或者质量很差的才会爆
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2012-3-30 23:51 | 显示全部楼层
AC18V经桥式整流滤波后电压不足25V,耐压25V的电解电容可放心用.
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-3-30 23:54 | 显示全部楼层
大牌子的电容耐压值有一定的余量,我的尼吃糠电容标是35v的,但我用36/37v供电没有问题使用正常
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-3-30 23:58 | 显示全部楼层
大牌子电容的耐压值有一定的余量不会爆,我的标是35v的尼吃糠电容用36/37v供电也没问题
277 点
266 ¥
发表于 2012-3-31 00:02 | 显示全部楼层
市电上230可不好说了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-31 00:03 | 显示全部楼层
回复 25# yezi1619
这才是个大问题!
304
青铜剑侠 当前在线
18953 点
16739 ¥
发表于 2012-3-31 00:15 | 显示全部楼层
不是一下子高出几成电压,一般不会一下子就炸了,如出问题可能会先发热鼓起来,有时间处理的。。。。。。。
304
青铜剑侠 当前在线
18953 点
16739 ¥
发表于 2012-3-31 00:16 | 显示全部楼层
304
青铜剑侠 当前在线
18953 点
16739 ¥
发表于 2012-3-31 00:17 | 显示全部楼层
这网络...................
674
6628 点
5628 ¥
回复 27# 丹麦王子
哈哈我怎么感觉王子兄弟很想看烟花啊
109 点
105 ¥
发表于 2012-3-31 11:53 | 显示全部楼层
桥式整流,理论上是按照根号二计算,实际按照1.25到1.26倍计算,如果是连接重负载的(甲类),还有可能电压往下跌,
1747 点
1743 ¥
发表于 2012-3-31 11:57 | 显示全部楼层
1020 点
989 ¥
发表于 2012-3-31 12:05 | 显示全部楼层
我的LM1876交流双19V,滤波电容耐压25V,不知用了多久了······再说这个超一点点电压的是不会爆的,先是鼓起来,漏液,失效····如果加50V电压就有可能爆。
709 点
673 ¥
发表于 2012-3-31 12:08 | 显示全部楼层
2270 点
2177 ¥
发表于 2012-3-31 12:12 | 显示全部楼层
放心用,没必要加电阻。
581 点
579 ¥
发表于 2012-3-31 12:21 | 显示全部楼层
要搞清实际出来是18v还是变压器标的18v,要注意市电是会变的,整流出来30v都很正常,电容35v以上才比较安全。。。。
464 点
450 ¥
发表于 2012-3-31 19:27 | 显示全部楼层
我有台机交流22v整流干尼士康25v干了两年依然爽歪歪…
315 点
297 ¥
发表于 2012-3-31 20:20 | 显示全部楼层
加负载电压就下来了
629 点
614 ¥
发表于 2012-3-31 20:38 | 显示全部楼层
你们地区电压稳定吗
我这里经常240多到260V
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 20:50 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点
GMT+8, 2026-4-3 08:01 , Processed in 1.006311 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
