[分立后级] 做个简单的850
[复制链接] 查看: 18484|回复: 60
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-3-30 20:45 | 显示全部楼层
论坛里个个是动不动就是甲类,,不过我的是木耳朵,,,听了他们的套件1969,,没什么特别的感觉,主要估计是欣赏不来,论坛里一兵哥哥发的贴子,说10来块的850既然比3886好听,,,,勾起了我N年听给他们修的垃圾机器时里面就是和他那一样的板,,,说真的,还真喜欢那味道,,给我的感觉速度很快,对于喜欢听大动态的我很适合,这些天山寨了这个图,对有些地方简单地修改了一下,,加了一级射随器,减轻了电压放大级的负担,,驱动力更好,为高压摆有所好处,,,在拿30K方波测试时,,发现C1的副作用太大了,,有了他,输入的方波,出来就是三角波,,开始拿正弦波测试既然一点看不出来,,,在方波下就丑态百出,,,试着不要C1,,30K方波输出几乎和输入没什么区别,在带复杂时一样很好的方波,,去掉C1,接上箱子,,马上觉得声音比有C1清澈了些多,,,在+-40V工作稳定,无自激现象,,最后把-输入端的大电解也去掉了,,W1的存在就是来校正中点的偏移,,整个电路就是这样,,除了那RC网络外,没一个电容,也直流化了,,30K方波很不错,,再高也没试了,,感觉不错,, 850.00.jpg
109 点
105 ¥
发表于 2012-3-30 20:59 | 显示全部楼层
没有恒流源,上双40要命啊
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 21:35 | 显示全部楼层
我打算用开关电源,+-40是稳压的了,,+-3V内变化是不怕的
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-31 01:17 | 显示全部楼层
开关电源应该不会有三伏的压降啊,前提是功率够的话。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 01:25 | 显示全部楼层
回复 4# 蓝调太子
    我打算稳压取样不是主电压,是辅助绕组上取,,以前这样给1875供电,,他们既然还是以为是铁牛供电的,,,这样就更模仿铁牛的特性,,,主电压靠线圈的内阻维持,,所以主电压就会波动,,,第一次给分离元件功放供电就是拿的单端自激式的,那效果超棒,,,比铁牛有力,,也更清晰了,,,后来为了大功率,就用半桥式的,,,结果大失所望,,,又用3842等,,,效果太差,,,看来只有单端自激式最适合,,,,哈哈,,,谢谢支持
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 01:27 | 显示全部楼层
回复 2# 太山
    R7一般是恒流部分,作用是在电源电压波动时保持输出中点,偏压的稳定,,改成电阻后,只要电源电压不大范围波动是没什么影响的,,,最这个图的初衷就是越少元件,,所以在30K的方波测试还那么完美,,,
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-31 02:19 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
    我打算稳压取样不是主电压,是辅助绕组上取,,以前这样给1875供电,,他们既然还是以 ...
aifeilong飞龙 发表于 2012-3-31 01:25
    我也感觉只要电路工作电压不是在较大范围变动的话,加上使用稳压电源,是没有必要使用恆流源的。真的需要不同工作电压,只要在决定电路电压就能知道相应输入级的静态电流,没有必要把电路复杂化。
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2012-3-31 09:35 | 显示全部楼层
负反馈的电容去掉以后,现在中点电压是多少?
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:50 | 显示全部楼层
回复 8# 夜机
    调W1刻有使输出中点为0,,调W2也可以输出管工作在高偏乙类,,高偏乙类是看群里一老师说的,,实际估计很多人的甲类都属于高偏乙类,,到现在没理解到什么状态是真正的甲类,,,就我这个电路,一样可以把静态电流调到2A或任意的A数,,是不是我这个也属于甲类,,,哈哈,,我早就观察过,只要末级管的偏压在0.4时,输出就会有点点交越失真,,,0.5时看不到了,,0.6完全没有,,,0.7也肯定没有,,不知道甲类是多少
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 09:52 | 显示全部楼层
回复 7# 蓝调太子
    我也是那样认为,管子越多,管子的结电容越多,影响输出特性肯定越多,,总的来说,元件越多,,肯定比元件少的频响等各方面要差点,当然是都在调试得很好的状态下来说
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2012-3-31 10:01 | 显示全部楼层
C1取消易产生自激,建议用容量小一点的,如10-20P瓷片电容.
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 10:12 | 显示全部楼层
回复 11# mxwmke1
    一般情况下会自激的,,但我加了一R8,后,就没自激了,不知道是不是R8的作用,,
577 点
577 ¥
发表于 2012-3-31 11:05 | 显示全部楼层
R8是局部负反馈可以降低开环增益。
反馈电容和耦合电容都去掉了?
不妥,如果真不想用这两个电容可以把差分管改成场效应。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:50 | 显示全部楼层
我试过用K389,感觉不错,,,在电压+-30到+-40,,输出中点和输出管的偏压都很稳定,估计是孪生管的原因,,,,,现在换回两只普通三极管,也没要C1,没有自激,,因为C1既然能把我输入的方波变成三角波输出,,,感觉他太坏了,,哈哈
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-4-1 08:23 | 显示全部楼层
期待成品啊。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:29 | 显示全部楼层
做好了一边,,在洞洞板上测试稳定性和听感,,正在实验开关电源的稳定性,,完了才一起上板,,,
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2012-4-13 12:11 | 显示全部楼层
也出个洋相,看看我的850
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-4-13 17:33 | 显示全部楼层
楼上这个850比较奢华,声音应该不错~!
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-4-13 17:44 | 显示全部楼层
C1  不应该用56P   应该用8P-22P左右
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:03 | 显示全部楼层
回复 17# 金封石机
    漂亮的850,,
