[DIY制作] 1969缓慢制作中~~~~~~~~~
[复制链接] 查看: 11756|回复: 48
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 12:23 | 显示全部楼层
收到 多谢各位支招,马上去办,不过等我去五金店买几颗内六角4MM螺丝先 哈哈,十字螺丝拎起来不方便,刚好被邪恶的输入电容挡着~ 随便下午去五金店买个13MM开孔器开大孔装RIFA 169 以前的开孔器不知道放哪里了只找到一堆18MM以上的纳闷
10 点
8 ¥
发表于 2013-5-28 12:38 来自手机端 | 显示全部楼层
牛好大
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:05 | 显示全部楼层
牛是大了点,总比小了点好点点,免得变成红烧牛肉 我最怕红烧牛肉了~ 四线输出,整流滤波后(白天)39.5V左右,(夜晚)有41V,不过散热器勉强扛得住1.8A 连续6小时不怕它夜晚电压起伏。
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:25 | 显示全部楼层
多谢zmf大侠和边城无缺 提议,小弟没啥制作经验望大家多指教,小弟万分感谢!
82 点
18 ¥
发表于 2013-5-28 16:55 | 显示全部楼层
口水流呀、我的1969也缓慢制作中。没有华丽的电容。都用的普通货。
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 18:57 | 显示全部楼层
请教一下各位大侠关于信号线的接法
屏蔽铜网是剪掉?还是同接在信号GND上?
双芯屏蔽线,线芯1平方
双芯屏蔽线,线芯1平方
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-28 19:21 | 显示全部楼层
RE: 1969缓慢制作中~~~~~~~~~
minos 发表于 2013-5-28 18:57
请教一下各位大侠关于信号线的接法
这线也太粗了。
我是这么用双芯屏蔽线的:一芯线传输信号,另一芯线联结信号地,屏蔽网在后头即输入端单端接地,另一头可剪掉,也可反卷上来用热缩管套好。
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 01:32 | 显示全部楼层
我这样画不知道对不对,如果我理解错了,请高手们帮忙画个图来参考下,这样容易理解
不知道是不是这样
不知道是不是这样
10 点
8 ¥
发表于 2013-5-29 21:26 | 显示全部楼层
原件很发烧
578 点
572 ¥
发表于 2013-5-30 12:44 | 显示全部楼层
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-5-30 17:36 | 显示全部楼层
电压有点高
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:28 | 显示全部楼层
limitarea 发表于 2013-5-30 12:44
这信号线也忒粗了吧 上几A的电流都绰绰有余。。。
的确上个几A 没问题~
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:30 | 显示全部楼层
JUN86 发表于 2013-5-30 17:36
电压有点高
这样的电压,静态电流可以调700-850MA情况下 仍然动态逼人(牛功率要够)
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:32 | 显示全部楼层
今天有个不好的消息,前面板的220V开关,焊接的时候没注意好控制时间,导致现在接触不良,又得去买一个回来了
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-5-31 11:43 | 显示全部楼层
那牛得要多少瓦啊?
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:01 | 显示全部楼层
JUN86 发表于 2013-5-31 11:43
那牛得要多少瓦啊?
我的是600W, 手头大功率的只有这个电压比较适合,其他的要么太高要么太低 不过一声道200W以上够了
45
735 点
755 ¥
发表于 2013-5-31 19:33 | 显示全部楼层
600W的牛我不羡慕 力法电容也不羡慕 就羡慕4700UF ROE的大电容 ,要是来个20个 玩个电容阵,一声道47000UF 那就壮观了。
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:01 | 显示全部楼层
进过这段时间的缓慢制作,现在基本有了个样子了,只要把所有螺丝上齐就OK了。
再来近照
再来近照
装好大概就这样子
装好大概就这样子
2.5平台的机内线
2.5平台的机内线
来和百事可乐比比
来和百事可乐比比
来和百事可乐比比
来和百事可乐比比
远照样子
远照样子
牛牛和烟盒对比下
牛牛和烟盒对比下
盖个盖子不上螺丝看看
盖个盖子不上螺丝看看
面板来个坑爹音量调节
面板来个坑爹音量调节
有人喜欢有人不喜欢
有人喜欢有人不喜欢
ROE 4700U
ROE 4700U
几件婬簜的 件~
几件婬簜的 件~
以前的MJ15003实验机器
以前的MJ15003实验机器
这工作地方 乱得很
这工作地方 乱得很
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:04 | 显示全部楼层
站长 发表于 2013-5-31 19:33
600W的牛我不羡慕 力法电容也不羡慕 就羡慕4700UF ROE的大电容 ,要是来个20个 玩个电容阵,一声道47000UF  ...
这真够难度- - 20个这电容 可不是一般壮观- -   把它们一个个接反轮着来放烟花,可能比新年烟花来得爽   O(∩_∩)O哈哈哈~
菜鸟
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:10 | 显示全部楼层
请无视图上的这便宜黄山,本人抽不起好烟,而且也不怎么喜欢其他贵价烟(主要是黄山抽得比较多,价格便宜点,比较合适自己,本人只是普通打工仔) 哈哈
GMT+8, 2025-12-20 00:20 , Processed in 0.143608 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
