123
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 17:04 | 显示全部楼层
正版的基本都不跳,包括黑胶,但有一张以前的正版(以前是用港币100多买的)还是有跳
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-9 17:18 | 显示全部楼层
怎么个跳法,是反复唱那句还是直接跳过去不连贯的唱下几句?你调过了吗?现在还会吱吱声吗?
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:35 | 显示全部楼层
有时死在那里1/2秒后再跳过去,是直接跳过去不连贯的唱下几句.有时跳不过去,有时还会吱吱声
调绿圈的那个变化最大,但调多了就容易跳过去不连贯的唱下几句
然后再调红圈那个,但还是调不到最理想
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-9 23:23 | 显示全部楼层
先调绿圈电位器使吱吱声尽量减少(绿圈电位器不能调得太过了,大概找到个平衡点就行,其实就是调E-F平衡),然按我上面说的,等碟片停转后,调红圈电位器使CXA1081S第19脚为0V,这样大概调得差不多了的,慢慢地小配合着调这两个电位器进行细调。先往一个方向微调一下,没效果再反方向微调。调这两个电位器挺累的,慢慢来吧。只要做好原发始记录,不怕被调乱了的!另外,上面并排那两个电位器可以调下其中遁迹增益电位器,因为这个电位器也会影响到碟片能否唱不唱得过去的,调大了可能会停在某处死循环,调小了可能会直接跳开不连贯的唱下一句。你找着点感觉没?
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-9 23:33 | 显示全部楼层
另外想问下你那张正版碟,是否很花或者是有划痕又或者是不平整的?如果都否的话,真怀疑你那张碟不是真正的正版碟。另外如果你手头上的碟99%都没问题的话就可以收工了,一两张跳碟是很正常的。有的碟本身太恶劣的话怎么调都不行的就别钻牛角尖了。呵呵!
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 08:46 | 显示全部楼层
谢谢,请问那个是遁迹增益电位器?确实有你所说的问题,调大了可能会停在某处死循环,调小了可能会直接跳开不连贯的唱下一句,感觉是开始有了,但那种耐心现在还没进入状态,四个电位器我都做了记录,应该可以复原的
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-10 12:41 | 显示全部楼层
从你的图中,看不到有标注哪个是循迹增益电位器,你看看两个电位器中间那条黑色线下面有写什么英文吗?一般T开头就是跟循迹有关,F开头的跟聚焦有关的。你看看吧。
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:24 | 显示全部楼层
谢谢OK兄弟
220 点
214 ¥
发表于 2012-4-12 22:41 | 显示全部楼层
学习
220 点
214 ¥
学习
220 点
214 ¥
发表于 2012-4-12 22:42 | 显示全部楼层
网速慢,见谅
876 点
810 ¥
发表于 2012-4-13 16:08 | 显示全部楼层
和我之前的索尼一毛病,已修好了,调下避震,光头轨迹,再调下循迹电位器..
876 点
810 ¥
发表于 2012-4-13 16:15 | 显示全部楼层
回复 17# ok仔
    正解...
81 点
81 ¥
发表于 2012-4-13 18:10 | 显示全部楼层
学习了~~~高手真多
83
861 点
789 ¥
发表于 2012-4-13 20:40 | 显示全部楼层
手上有台也是这样,学习了。谢谢!
309 点
303 ¥
发表于 2012-7-26 18:04 | 显示全部楼层
1549 点
1558 ¥
发表于 2012-7-27 09:19 | 显示全部楼层
学习了~~~高手真多
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-7-27 09:53 | 显示全部楼层
回复 1# zswtc
我把造成跳盘卡曲的原因如实简单交代一下,【210.212.213.240等形状一样的】。1.电源【一台良好机体的根源】。2.机芯【清除.清洗.氧化.灰尘.仔细检查齿轮.齿条等传动部位有无变形.更换润滑脂.要适量.尤其是定位滑动杆要用稀释的机油,缝纫机油等.使用一年或半年视情况而言滴一两滴.摘除原光头的消除间隙的压簧和齿条.从此以后机器要始终保持水平放置】。3.试机【检验读盘效果】,4.调整激光功率电阻【一定要计数】,5.调校伺服【视情况而言,数字几乎不用调整】。完全是出自同城的专业老师指导与自己摸索的经验。这几点能帮助大家,是我最大的心愿。如果您有不同的观点和看法,拍砖是必须的,拍砖让我们一定会很健康,应该越拍越健康才对,耶!
huiyi0319
284 点
285 ¥
发表于 2012-8-2 17:24 | 显示全部楼层
学习了,
477 点
475 ¥
发表于 2012-8-3 16:15 | 显示全部楼层
学习了,,。
