85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 08:43 | 显示全部楼层
内部图来了,除了换总成外,是否还有其它办法?
另,跳碟时,按快进同样会反复跳
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2012-4-3 09:19 | 显示全部楼层
另,跳碟时,按快进同样会反复跳
zswtc 发表于 2012-4-3 08:43
    按照11楼所说的!调整一下板上几个可调就OK!
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-3 09:32 | 显示全部楼层
搭车顺问~
一般是否先调 Tracking Gain, 后调 Tracking Offset?  其实调 offset 是抵消什么了?
136 点
136 ¥
发表于 2012-4-3 11:14 | 显示全部楼层
光头老化
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 14:42 | 显示全部楼层
试过几种方法,都不行,换光头总成就修好了,谢谢大家
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-3 15:25 | 显示全部楼层
11.JPG 主要调整图中绿色圈的电位器,红圈内的电位器调聚焦平衡。上面那两个应该一个是聚焦增益,一个是循迹增益电位器(这两个可以先不管它)。主要调整绿圈和红圈内的电位器,一般“吱吱”声跳碟的就调绿圈那个。调这个电位器反应比较强列,要做好记录耐心的小范围慢慢调整。换新光头后调好这个电位器,接下来的细调另外的电位器就比较容易了。(当然,你可以不调整,慢慢一个个光头放上去试,幸运地试到一个能不用调伺服的也行。不过,这样不经济,而且浪费了其它几个光头。呵呵!!
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-3 15:37 | 显示全部楼层
友情提醒,电位器做记录的方法一般我会用万用表去测试记下原始阻值,这样最准确!坚决反对不做任何记录就乱调一通!!!没那耐性的就别调了!
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-4-3 15:54 | 显示全部楼层
回复 1# zswtc
我原来也有这情况, 换个光头就好了
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 17:51 | 显示全部楼层
主要调整图中绿色圈的电位器,红圈内的电位器调聚焦平衡。上面那两个应该一个是聚焦增益,一个是循迹增益电 ...
ok仔 发表于 2012-4-3 15:25
    谢谢OK老大,换总成后多数碟是不跳了,但还是有一些在第4首歌就反复跳,看来还是试试调整,
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-4-4 04:29 | 显示全部楼层
我舅舅的CD机也和你说的一样久换了所有电容和调了一下光头,搞定了。
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-4 08:03 | 显示全部楼层
友情提醒,电位器做记录的方法一般我会用万用表去测试记下原始阻值,这样最准确!坚决反对不做任何记录就乱 ...
ok仔 发表于 2012-4-3 15:37
再问OK师傅,
我常怀疑伺服板上少容值的BP应否换掉?
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-4 08:07 | 显示全部楼层
再问OK师傅,
那个红圈内的电位器调聚焦平衡, 是怎样调? 什么情况下才调?
396 点
405 ¥
发表于 2012-4-4 08:15 | 显示全部楼层
都是高手,学习了
77
397 点
396 ¥
发表于 2012-4-4 08:18 | 显示全部楼层
碟镇有没有问题?
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-4 20:12 | 显示全部楼层
回复 32# 33x
    聚焦平衡(有的机子标注的是聚焦偏置fos bias)电位器的调整,按前人的经验是放入碟片,停止转动后,用万用表测集成块CXA1081M第19脚FE聚焦误差输出,调整这个电位器使该脚的电压为0V,这样聚焦的动态范围可以达到最大。更准确的方法是用示波器看网眼图,调这个电位器使网眼图的线条最细、幅度最大而且稳定就OK了。由于我手头没示波器,调这个电位器我都是凭感觉来调,根据自己手头上的CD碟,选出有些最难读、有些是会跳碟、些会在某个时间反复唱,过不去的。慢慢调找到一个平衡点,使那几张最难搞的碟都能顺利播放。然后你手头上其它的碟就没什么问题了。由于调这几个电位器调多了,还是会找到感觉的。你慢慢体会吧,OK?
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-4 20:32 | 显示全部楼层
回复 31# 33x
    这个换不换你自己看着办吧,我个人没换过。除非你确认那些电容已变值或失效了。人为认为换换那些年代久远了的主滤波电容倒是有必要,OK?
另外,别称我师傅,我不是什么师傅,只是将自己的一点点心得分享一下,帮得了人自然好,帮不了的请多多包函!还是叫OK仔比较舒服!
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-4-4 20:47 | 显示全部楼层
回复 36# ok仔
世界有你真精彩~
多谢赐教, 呵呵!
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 08:57 | 显示全部楼层
回复  33x
    聚焦平衡(有的机子标注的是聚焦偏置fos bias)电位器的调整,按前人的经验是放入碟片 ...
ok仔 发表于 2012-4-4 20:12
    对了,20M的示波器能否用来调整?行我去买台回来试试,看来还是要调才行,换光头解决部份问题,还要细调
208 点
207 ¥
发表于 2012-4-9 14:20 | 显示全部楼层
应该可以吧,呵呵,我没用示波器调过。都用上面的方法调的,也能调个八九不离十。一般D版碟才会出现跳碟等的问题,正版和刻录碟比较少见。你按我上面的方法来调就可以了。现在的问题是,这几天的时间了,你机子调的什么状况?
85
516 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 17:03 | 显示全部楼层
正版的基本都不跳,包括黑胶,但有一张以前的正版(以前是用港币100多买的)还是有跳
