115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:09 | 显示全部楼层
哈哈,还是有几位明白人的
944 点
854 ¥
发表于 2012-3-29 08:22 | 显示全部楼层
我有个想法不知道对不对,就是电源部分是基础,在没有办法掌握各种因素的情况下,电源尽量充沛比较好,至于 ...
woaw 发表于 2012-3-28 19:00
很受启发!我也感决到调整功放反馈电路的形式、反馈量 的大小对阻尼 的影响是很大的。应该好好总结。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-29 08:39 | 显示全部楼层
多年前的书本上也看到相关内容,确实是有道理的。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:54 | 显示全部楼层
二台功放在指定阻抗下输出功率相同,但它的阻尼系数可能相差很大。
二对不同的音箱,阻抗和灵敏度相等,用同一台功放去推,可能效果相差甚远。
有的箱子灵敏度低,它可能需要的是高电压功放去伺候,并不是要高阻尼系数。
不少玩家走入误区,认为某箱声音死板,推不开,就开大音量,结果把箱子搞成内伤。其实这现象不是功率不够,而是过阻尼了。功放的内阻太低,把单元控制得死死的
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:59 | 显示全部楼层
上面有人提到负反馈和内阻的事,我补充一些:
有的朋友玩无大环的功放,4对管并联,它的内阻可能比有大环路反馈2对管的功放还高,发射极电阻成为内阻增加的最大元凶。
内阻大了,控制力就差。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:10 | 显示全部楼层
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-3-29 09:11 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:13 | 显示全部楼层
同电路,同样电源,单对管和多对管并联区别是很明显的嘛~~
yong.bt 发表于 2012-3-29 09:11
    同一对箱子、同一个电路、同一个电源,1对管到4对管推出来的效果是不同的,请选择最佳的方案
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-3-29 09:14 | 显示全部楼层
单管和多管,都有铭机可循。管子多了,对一致性的要求就高。
有条件你就多上两对,效果如何,自己比较不就清楚得很,还用得着别人帮你拿主意吗
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:16 | 显示全部楼层
最后说一下,你的功放需要几对管取决于要推的箱子
封帖!
3545 点
3463 ¥
发表于 2012-3-29 09:42 | 显示全部楼层
低音单元的分频网络,串接的电感对阻尼系数影响的抵消作用很明显,所以15楼提到BOSE301用专业功放不合适,就是因为它没有低音分频网络。
335 点
257 ¥
发表于 2012-3-29 09:46 | 显示全部楼层
二对不同的音箱,阻抗和灵敏度相等,用 ...
午后红茶 发表于 2012-3-29 08:54
    你说的太对了
895 点
800 ¥
发表于 2012-3-29 10:33 | 显示全部楼层
LZ不厚道啊,说道关键点就不说了。 阻尼系数多少为最佳,没说;怎么调整阻尼,没说。 还是要靠各位烧友自己去试,所以大家还是继续折腾吧。
1431 点
1394 ¥
发表于 2012-3-29 12:49 | 显示全部楼层
破嗓子厂机,原来就是12对管,难道要拆下一半管来搭配音箱?
3884 点
3639 ¥
发表于 2012-3-29 12:55 | 显示全部楼层
阻尼系数相当于弹簧的道理,软硬要合适。
3884 点
3639 ¥
发表于 2012-3-29 13:12 | 显示全部楼层
喇叭的折环·音圈·弹波·箱体就组成了一个弹簧,功放对管就相当于放在弹簧上的一个重物。这样理解对吗?
146
243 点
239 ¥
发表于 2012-3-29 13:20 | 显示全部楼层
向各位老师学习了
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-29 13:24 | 显示全部楼层
那我的音箱还得分别给她们配老公了。
3545 点
3463 ¥
发表于 2012-3-29 13:30 | 显示全部楼层
26楼的图,可以拿功放电阻尼说事,但是重点是声阻尼。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-3-29 13:34 | 显示全部楼层
封帖!
午后红茶 发表于 2012-3-29 09:16
    支持
GMT+8, 2026-5-15 16:01 , Processed in 0.156983 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
