- 1065
- 5382 小时
- 2022-10-31
- 70
- 235499
- 1189
- 1065 点
- 1023 ¥
- 2010-9-1
刚好在学习这些,就百度转一个过来:
阻尼系数是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。
阻尼系数:阻尼系数(Damping Factor)是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。
阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。
具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在信号终止时能减小其振动。 功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。
实际影响的除了功放的输出阻抗外,对连接喇叭的线材也有关系.阻抗越小越好.
振动的物体总是要受到各种阻力的作用,阻尼的存在使得振动的物体机械能不断转化为其他形式能而被消耗,并以波的形式向外传播,从而使其振幅不断减小,振动最终趋于停止。这一过程即为阻尼对物体结构响应的影响。
物体在外力作用下作受迫振动,当振幅达到最大值时即为共振。由于阻尼的存在,共振频率小于振动系统的固有频率,当阻尼系数越小,其共振频率越接近固有频率。实际生活中近似地将固有频率看作是振动系统的共振频率。 |
