[耳放耳机] 小小新玩具-前级兼耳放
[复制链接] 查看: 16163|回复: 52
491 点
772 ¥
发表于 2012-3-27 20:12 | 显示全部楼层
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:16 | 显示全部楼层
有空再测测,看那个IC有问题。早知上IC座就好了,想拔就拔!
491 点
772 ¥
发表于 2012-3-27 20:28 | 显示全部楼层
239 点
228 ¥
发表于 2012-3-27 21:57 | 显示全部楼层
小巧
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2012-3-28 00:22 | 显示全部楼层
和M6直插无区别? 那还要它做什么
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:33 | 显示全部楼层
回复 25# huyuanchun
   呵呵! 我是指调电位器到中间时,两声道平衡就如M6一样,并非指全面。
M6直推是不足的,当开到28时再大就失真可闻,但声压还上不去。加了LJM的板子驱动就不一样了,明摆着电压都高。将M6调到10,板子电位调到居中,声压已巨大,不能多听。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:44 | 显示全部楼层
今天找到个小变压器。写着是2*8V,但实测有2*10VAC用来推这板不知会如何。得回去试试
顺便将原理图贴上
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:41 | 显示全部楼层
回复 23# HUMMER
    SORRY!我不懂发站内信息,试了一次,说地址不对或重复。你可用*度来LJM。
83 点
83 ¥
发表于 2012-3-29 14:22 | 显示全部楼层
该板表面看起来不错,但是设计上存在缺陷:接线柱在板的中间,接线不好接.应该设计在角边上,这样线才好整理美观也不会和元件冲突.
在焊接贴片可以使用比较尖一点的烙铁头,再用细一点的焊丝(手机专用)就可以焊的非常美观~~~
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:49 | 显示全部楼层
回复 29# 盛达电器 确实如此,信号线不好接,要把101的小电容扳倒才好插入,LJM可能是为了小型化,将就了。但噪声控制良好。说明地线的布法也不错。目前听到的声音是中规中距,声场能再拉阔点就更好了,人声有点暖。
406 点
406 ¥
发表于 2012-3-29 22:41 | 显示全部楼层
板子套件那买的?能否 pm?
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:46 | 显示全部楼层
现在弄明如何发站内信息了,不知两位TX收到否?
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:48 | 显示全部楼层
昨天重做了个电源,可惜是带了相机忘带SD卡又无法上图片。
70 点
70 ¥
发表于 2012-3-30 23:39 | 显示全部楼层
用这板做过前级,低音量感少而且几乎没什么下潜
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 00:03 | 显示全部楼层
M6的低音非常猛,所以我不觉太明显,但立体感稍欠。我在怀疑滤波电容是太小的原故。高端延伸也不是很到位,K99以清晰分解强,音场宽阔著称,在这有点点收缩。所以我想在电源和耦合电容上改动小小。不知会否达到我的使用要求。试试再说。
不过驱动对K99是够的。
加上小巧,做个房子也好办。总的来说物有所值。我不能要求这个价格出上W 元的声音。
554 点
546 ¥
发表于 2012-3-31 00:38 | 显示全部楼层
中点偏高不是IC有问题,而是运放外围的电阻参数不合理,一般是有运放的输入偏置电流和失调电流引起的。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 08:17 | 显示全部楼层
回复 36# shoumj
   理论是对的,但我装的时候不太专心,把稳压7912和7812对调装错,在第一次开机时造成电压不平衡,不知会不会也是使中点高的原因。有空上IC座来测测也是好事。
所以我会重新更换5532。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:40 | 显示全部楼层
上个电源YY。晒太阳,上段时间天气不好, 电源比主板贵好多
电源用料一般:
全密封牛(德国)
2200U/16V(日本化工)*4
伟良的红豆威马0.1U*4
松下220U/16FC*2
插座进口WAGO
底板伟良万能板。
MOTO78/7912
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:54 | 显示全部楼层
[来点细节:
554 点
546 ¥
发表于 2012-3-31 14:16 | 显示全部楼层
回复 37# 寻欢作乐
不知你所说的电压不平衡是不是指正负电压相差一点?只要不是正负接反,就不会对运放造成损害,正负电压不平衡也不会造成中点较大。
根据你的原理图,放大倍数达15倍,前面有一点输入偏置电流造成的直流偏置,都会被放大15倍。
有4个解决方法:
1、降低放大倍数到3倍,可以保证输出直流在10mV内,对于耳放来说,这个倍数也够了;
2、降低R5和R11这两个10K的输入直流偏置电阻到2K左右,也应该可以减少输出直流,但耦合电容最好从10变成47UF,否则50Hz以下低频响应曲线会弯曲,但实际听感不会影响多少;
3、改直流负反馈为交流负反馈;你说到的虫虫小林就是用交流负反馈,这样比较安全。
4、改用OPA2134等高输入电阻的运放或FET高输入阻抗的运放。
以上是我自己使用运放的经验,你可以试试,仅供参考。
GMT+8, 2026-4-6 10:18 , Processed in 0.143049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
