232 点
870 ¥
发表于 2012-3-29 23:40 | 显示全部楼层
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2012-3-30 13:58 | 显示全部楼层
如果是书架箱,高低音单元挨的很近,而且2个单元安装在一个和地面垂直的障板上。
那么高音和低音都用2阶的话,
高音或者低音反接,就是合理做法了。
但为了让高音和低音的发音位置到耳朵的距离一样,所以最好在箱子下面用东西垫一下,让箱子稍稍翘起一点。
或者箱子横放。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-3-30 21:09 | 显示全部楼层
用RC串联电路与单元并联,电阻值与z。(单元阻抗峰值后的最小阻抗)值一样。
电容计算公式回家查给你
356 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 21:12 | 显示全部楼层
回复 23# munutong
    那么C值如何取?
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-3-31 02:18 | 显示全部楼层
c值=单元电感(uH)/直流电阻Re的平方,单位uF
用于低音单元中高频份
356 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:54 | 显示全部楼层
回复 25# munutong
    谢谢,回头试试
2021 点
1924 ¥
发表于 2012-3-31 12:49 | 显示全部楼层
没有测量很难说,看看这个http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%B8%FA%CE%D2%C0%B4
可以把2个箱的高音一个正接,一个反接,取声音大的接法。这也只能是个大概,没有测量模拟相位是很难做准的。
7625 点
7592 ¥
用于低音单元中高频份
munutong 发表于 2012-3-31 02:18
单元电感(UH)怎么获得??
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-31 12:58 | 显示全部楼层
不是固定的,要上箱测量才能弄准
232
459 点
257 ¥
发表于 2012-3-31 15:16 | 显示全部楼层
学习了
356 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 21:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的帮助,因为本人没有专业测量工具,就用笨办法两种接法都试了下,发现正接时声音刺耳,怪异不自然,反接后声音马上好多了,圆润自然,看来二阶分频高音反接是有道理的。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2016-6-17 16:56 | 显示全部楼层
中音反接后,中音前突剌耳,正接后三频平滑圆润,二阶分频
56 点
40 ¥
发表于 2016-11-12 16:54 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2012-3-27 12:09
单元发声点在同一平面排列时,二阶分频应反接,微细偏差通过调整单元排列或微调分频衔接重叠程度达到相位-致
如果单元不在同一平面怎么办???比如汽车的喇叭。。。一个在车门上,一个在仪表台上。。。这需要怎么接???
GMT+8, 2025-12-5 00:25 , Processed in 0.150663 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
