183 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 19:25 | 显示全部楼层
第一次用AD 画的 , 还要仔细检查才能发出去打样。。一点一点的摸索,看来有进步了..
谢谢大家捧场 ,   完工了 , 累呀 休息几天在说。。。
207 点
205 ¥
发表于 2012-3-27 22:55 | 显示全部楼层
滤波电容是不是小了点?看上去二极管貌似也不大哦.
318 点
311 ¥
发表于 2012-3-27 23:23 | 显示全部楼层
期待大作
183 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:22 | 显示全部楼层
honghong6930 发表于 2012-3-27 22:55
电容管脚间距 5.2mm   和 8.2mm    电容耐压也就35V  可以放得下的
期待大作
包舒舒 发表于 2012-3-27 23:23
OK  谢谢捧场
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2012-3-29 11:51 | 显示全部楼层
LZ上电路图看一下吧
787 点
726 ¥
发表于 2012-3-29 13:09 | 显示全部楼层
散热片太小了,4个LM1875标准电压下100多瓦啊。建议楼主加个散热风扇。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-3-29 13:44 | 显示全部楼层
好像地线绕了好远到电位器和1875..
散热后面放那么多的阻容..似乎不太妥帖吧.
你的散热那么小.肯定温度不低.
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-29 14:07 | 显示全部楼层
不用说,排布很规整漂亮,赞一个!同时有一个问题必须预见的:排布在散热器缝隙中的元件建议改一下。可能楼主是按照手头上的散热器了画,位置相信是能做到精准。但也要考虑到其他用家换用散热器的情况。毕竟不能为一个电路去找板子上要求的散热器,要是找不到合适的话,元件必定会阻碍散热器安装,这个时候,板子就成了鸡肋了。个人之见,说错了请见谅~
183 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:09 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2012-3-29 13:09
好像地线绕了好远到电位器和1875..
你的散热那么小.肯定温度不 ...
xyzsilence 发表于 2012-3-29 13:44
不用说,排布很规整漂亮,赞一个!同时有一个问题必须预见的:排布在散热器缝隙中的元件建议改一下。可能楼 ...
蓝调太子 发表于 2012-3-29 14:07
散热片 长100*宽18*高60*壁厚3MM   这个散热片淘宝可以买到。 去年在淘宝买了几块,不能浪费呀。
还有LM1875没用过,用AC22V 供电效果怎样,想在淘宝买个环牛 双22V 双15V 单5V 输出的
双AC22V  LM1875    双AC15V 就换 2030 的  是否适合还请大家提议
如果没有找到 同规格的散热片可以把元件放到 板底下, 那几个元件都是移相网络, 至于要不要装,对音质影响有多大,还待测试才得知结论。。。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-3-29 18:51 | 显示全部楼层
    言之有理!
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-3-29 18:52 | 显示全部楼层
出板了,求板一张,我也想玩玩
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2012-3-29 20:08 | 显示全部楼层
很漂亮  什么时候我也有这样的功力啊
177 点
177 ¥
发表于 2012-3-29 21:53 | 显示全部楼层
回复 1# sjjgdsk25
对于商品板而言,这个单面板布局很不错了,但如果是我用的话,还是有很多不足之处。但支持楼主一下,继续努力,画板也辛苦的。
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2012-3-29 22:00 | 显示全部楼层
板子设计不错,但是你做出来将来可能会后悔,最好前后级分开两块板,调试升级都很方便的。
183 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 23:48 | 显示全部楼层
王世宁 发表于 2012-3-29 22:00
各有各的爱好吧, 我不喜欢, 都分开,太散了,线多没机箱乱
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-4-1 08:53 | 显示全部楼层
267 点
310 ¥
发表于 2012-8-25 10:53 | 显示全部楼层
散热器的问题一定要改,双18V一上估计就可以煎蛋了
451 点
429 ¥
发表于 2012-8-25 13:16 | 显示全部楼层
板子画得很用心,看着很漂亮。估计散热和噪声是个问题,不知LZ完成没有?
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-8-25 13:46 | 显示全部楼层
专业水平,不得了啊
594 点
590 ¥
发表于 2012-8-25 14:03 | 显示全部楼层
不错的
GMT+8, 2026-4-6 09:57 , Processed in 0.119092 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
