[DAC] 又一个PCM1704
  [复制链接] 查看: 460668|回复: 1437
451 点
401 ¥
发表于 2013-2-8 00:36 | 显示全部楼层
今天起用了新MACbook电脑,USB线插进电脑就干活。没有恼人的风扇声,听音乐太好了。
72 点
19 ¥
发表于 2013-2-8 01:47 | 显示全部楼层
这几天又看一遍。支持。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 21:14 | 显示全部楼层
第二遍已经看完了。
感冒了,很难受(这个年看来不好过啊,还要值班),躺床上用手机看完最后几页。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 21:16 | 显示全部楼层
提几点意见,还是躺床上用手机回的,因为码字辛苦,也没法细琢了……
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 22:05 | 显示全部楼层
一、关于前端数字校准
其实几年前我就有过类似的想法。现在技术这么发达,用数字技术来校准音频,包括放大器的失真和喇叭的失真、频响曲线等,还有已经有人在琢磨的数字分频。
(其实5.1和7.1也有数字分频的意思,只不过那是事先分好频再录制进去,现在的技术应该可以很容易实现按需要分频,如设定分频点为100、350、3000Hz。)
尤其是目前比较难做好的喇叭单元的失真、相位和频响平直,如果有人开发用当前技术其实可以做到数字补偿校准。
楼主把数字补偿校准用于消除glitch,也许只是一个开始。
楼主的数字补偿校准,至少对于消glitch来说,会很有效也不难实现。
从回帖来看,对DAC芯片的误差也进行了校准,不知道:是否对模拟线路部分也进行了校准?
也许我孤陋寡闻,但数字补偿校准技术,国内目前没听说过,国外也罕见(各种数字音效处理倒是层出不穷)。
对于DIY界来说,恐怕更加匪夷所思了。
所以我认为楼主做出了一个重大的突破。
(其实应该申请国际专利的。)
我想,在未来(也许很久以后),不但失真、相位、频响等可以校准,包括驻波、混响特性等都可以校准。
比如录音师希望500Hz下的混响时间为5ms,而房间500Hz下为2ms,那么校准补偿3ms(当然混响时间只是混响特性的一个方面,还有其它特性)。
呵呵,居斗室却得到音乐厅的效果就不再是梦。
其实,主要是总的来说音频方面的需求不够大,所以对其开发投入的力度不够,否则现在应该就能实现了。
对比一下视频,不但可以做到视频的精准回放,并且是3D回放,而且连3D视频的制作也不在话下了,大者如阿凡达,小的如形形色色的3D游戏。
不可否认的是:视频的信息量要比音频大得多,人对视频敏感得多,所以对视频的处理难度也大很多。
假如社会对音频也像对视频这样投入,我想超高保真的制作和回放已经像网络游戏一样走进千家万户了。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 22:23 | 显示全部楼层
二、关于模拟部分
数字部分感觉已经做得很精湛了,但模拟部分个人认为还有很大提高的余地。
不知道楼主以前烧过功放没有?如果烧过几年功放,也许对模拟部分会有更深刻的理解,从而做得更好。
从试听反馈来说,音色精准,解析力高,是这个制作最大的优势,我想这最主要是数字部分的功劳,尤其是数字校准的功劳。
而反映的缺点里,韵味嫌不足,我认为这就是模拟部分的原因了。
无论线路布置、元件选择还是调音,都有很大提高的余地。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 23:06 | 显示全部楼层
三、关于运放
1、既然官方推荐运放为627,为何不尝试一下627呢?
也许是因为成本原因,毕竟原装进口627很贵,而且是“盖下盖”——两片等于人家一片。
不过,二手627并不贵,不说AU,就算AP、BP价格都不高。当然,有保证的二手金封还是天价。
虽然627假货很多,但另一方面的含义就是:真货也很多,如果不追求金封,那真货二手627不难找到稳定的来源,毕竟627的应用太广泛了,所以二手货也多如牛毛,其价格根本就不能像1704那样二手也还是天价。
用627,应该对韵味有些许改善,毕竟大多数人,是喜欢627的音色的。
2、关于运放和分立件
先纠正一下:不是分立线路把运放结构拿出来做,恰恰相反,是运放把分立线路微型化后做到集成芯片上。
虽然都是轮子,可是,时不时会爆胎的锦湖和米琪林、固特异等还是不一样的。
运放的优势是:体积小、线路简单、干扰相对小一些。另外,相对于没进行元件匹配的分立线路来说,同一运放芯片内的一致性更好。
缺点是:
1)由于体积、制作工艺等原因,很多方面不得不妥协,例如元件和线路精度、供电、反馈等;
2)芯片上做二极管三级管容易,做电阻电容很难,所以常用替代的办法。那么精度也好噪音也好失真也好,都不能保证。你可别指望运放里是0.1%金属膜电阻和聚丙烯电容,连钽聚合物都不可能的。
3)不同运放芯片之间的偏差较大,即使同批次也是。要精确匹配根本不可能,即使你有一万片同批次运放。因为只能测那8个管脚,对于内部的元件、线路、阻容等你没法把握。而分立件如果用心,是可以较好地匹配的,高精度元件还可以再挑选匹配,如果数量够大够用心,连三极管结电容都可以匹配。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 23:11 | 显示全部楼层
所以,用运放,是个妥协的办法。
对于国外那种人工费用高昂,需要流水线生产的条件来说,运放有其得天独厚的优势。
对于国内来说,尤其是对于手工制作的diy来说,除非是用很廉价的二手运放,否则动辄上百的运放,还真不如分立元件成本低效果还好。
569 点
551 ¥
发表于 2013-2-8 23:14 | 显示全部楼层
回复 1207# 涩心雨
    好像已经用上627了
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 23:31 | 显示全部楼层
所以,用运放,是个妥协的办法。
对于国外那种人工费用高昂,需要流水线生产的条件来说,运放有其得天独厚 ...
涩心雨 发表于 2013-2-8 23:11
谢谢你热心提出的这么多意见,我一一解答如下,
1,我现前端数字校准主要是针对线性度,芯片直接的误差配对来做校准的,对于频域未做任何调整,因为数字滤波器本身的非完美性,过度的数字处理实际上并不能对音质带来改善,相反的,我放弃了数字滤波器,用了NOS方式,起到了一定的作用。
2,模拟部分我现在正在设计一个非常棒的分立放大模块,电源也会进一步改进,这是旗舰版的主要构成部分。
3,现在其实就是用的627,既然这么多人反馈集成运放的问题,我也仔细思考了下运放中会出现的问题,并且在分立的放大模块中有针对性的设计了,具体效果现在还未知,这是我的一个新的探索。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 23:32 | 显示全部楼层
wkdwkd 发表于 2013-2-8 00:36
    恭喜王兄找到一个更好的电脑播放方式
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 23:33 | 显示全部楼层
四、关于贴片元件和花花绿绿
贴片元件线路布置容易,干扰串扰小,但花花绿绿的直立元件也有其明显的优势:
1、精度更高。
2、音色更好。普通贴片电容和聚丙烯电容的差距就不说了,即使是贴片中的钽聚合物电容,虽然说对音频传输来说已经不错了,但和好一些的电解电容比较,也还有很大的差距。
建议一些关键部位,主要是音频传输通过的部位:耦合、反馈等,适当考虑直立元件。
体验版全部使用普通钽电容,个人认为不应该,钽电容的音频特性并不好,即使线路优秀也弥补不了这个先天的缺陷,至少走音频的位置换成钽聚合物。
其实,不盲目追求顶级补品的话,使用一些音频专用元件也并不贵。
3、贴片元件手工焊接太困难了。
虽然贴片元件在流水线机器上的安装有极大优势,但手工制作中,眼冒星星有没有?
而直立件就没这个问题了。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-8 23:52 | 显示全部楼层
回复 1210# Jeff_Zhu
数字滤波只是数字处理,和数码音效一样属于数字处理,虽然作用不一样。
但这和数字校准很不一样,只有用于纠正偏差的,才是校准。
例如对于谐波失真的校准,比较精确的校准是:如果二倍频的谐波为3,三倍频的为2,那么前端数字校准时各加上反向的同幅波,更精准的是还要考虑这个反向波自己的谐波。当然做到这点难度相当大,不是机构来系统做那实现不了。
能校准DAC的匹配误差已经很不错了。如果还能校准后面模拟线路的匹配误差就是神器了。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-9 00:02 | 显示全部楼层
【模拟部分我现在正在设计一个非常棒的分立放大模块,电源也会进一步改进,这是旗舰版的主要构成部分。】
旗舰啊……
那我肯定无缘得识了。
以某广受好评的大功率功放板来看,一套两块也就250元。
如果不是用顶级、高端元件的话,普通分立元件模拟线路怎么都不应该超过这个价格。
只好期待贫民版分立件模拟板了。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:16 | 显示全部楼层
四、关于贴片元件和花花绿绿
贴片元件线路布置容易,干扰串扰小,但花花绿绿的直立元件也有其明显的优势: ...
涩心雨 发表于 2013-2-8 23:33
    其实贴片元件也有好的,在这板上的关键部位用的电阻都是0.1%精度的电阻,无论性能还是价格都是相当不错的,只是外貌和普通贴片电阻区分不出来,所以有点其貌不扬了。钽电容只是发挥其优势用在电源退耦上,并没有用在信号回路上,这个解码是全程直耦的。其实贴片元件也挺好焊的,我现在反而是焊直插元件比较头痛,与时俱进吗,大家总归还是要提高一下手艺才好。玩的也更有乐趣
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-9 00:18 | 显示全部楼层
五、关于省钱DIY
diy一方面是为了乐趣,但另一方面也是为了省钱。
基于这个原因,普通版中使用一些二手元件和拆机元件并非不可接受。
拆机627价格低廉,而且容易找到保证真品的货源。
拆机1704价格也不算离谱,而且基本没法做假。
带K的和带白点的拆机件价格还是高高在上,而且有买到自己加上K标识的假货。但也还可以找得到有保证的。
这些拆机元件,大多在广东潮州出来。有条件的或者哪个烧友在那边的,应该可以找到稳定可靠的货源,估计价格也不会太高,这东西,在识货的人手里才值钱,在源头,那也就是洋垃圾罢了。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-9 00:38 | 显示全部楼层
六、关于元件匹配
从帖子来看,其实这个解码器对元件匹配的要求并不高。
1704和1702,显然没可能匹配,1704K和1704也同理。
所以从匹配来说,也就两个声道之间简单匹配就可以了。
不像同声道并联那样,要严格匹配,以免出现一个导通一个未导通那样严重影响音质的情况。
但校准却必不可少。
如果我理解得没错,其实烧友可以把手头有的芯片寄给楼主,他帮校准并写入数字板就OK了。
至于运放,如果模拟部分没纳入校准补偿范围的话,坛友们应该可以自行更好。
这样也有利于调整出符合自己口味的音色,找到合适的运放。
就是板子看起来是贴片运放,想用塑封或者更好的金封,难度就大了。如果能预留脚位,兼容直插件就好了。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-9 00:42 | 显示全部楼层
回复 1215# Jeff_Zhu
    如果是单面板或者是双面板,焊直插件小意思。
54 点
54 ¥
发表于 2013-2-9 01:29 | 显示全部楼层
七、关于接口
1、输出接口
如果我理解的没错,使用平衡接口,转单端需要特殊接法,是为了避免地线回路的干扰,尤其是在取消了输入隔离芯片的情况下。
但是,绝大部分后级是单端输入,尤其是中低端设备。
虽然可以做特殊接线,但两对纽崔克的卡侬公母头价格也不便宜,且完全没必要。其实在福利版和平价版中,可以按特殊接法接好RCA母头并保留卡侬头脚位,这样用现成的RCA线就可以用上了,需要平衡输出时再自己焊卡侬头。
2、福利版没有usb输入,不符合廉价原则。
毕竟线路已经有了,再增加一些元件就可以用了。如果不用高级晶振的话,几十块钱就搞定了。
好过花两百多去买一块低档数码声卡。
至于信号切换,一个开关就解决了,要不跳线也行。
1937 点
1866 ¥
发表于 2013-2-9 10:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 05:44 , Processed in 0.147377 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
