[DAC] 又一个PCM1704
  [复制链接] 查看: 446469|回复: 1460
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 14:59 | 显示全部楼层
刚先把电源给搞好了,上图
小测一把,这是34401A表笔短路时所测得的噪声,由于这台34401A有一年多没校准了,偏差略大了一些,3.2uV
再测一下这个电源板,测出来的值和表笔短路没什么两样,也就是说超越了34401A的测量精度范围了。1uV=-120db,0.1uV=-140db。由于最后一位一直在漂,所以大约估计在-130db以上。顺便说一下,34401A的有效带宽就达到了300KHz,而实际上到了300K-1MHz的噪声也能测到,只是无法保证绝对精度而已。
不怕不识货,就怕货比货。拿一个我们常用的LM317来测一下,663.5uV,就象土鸡瓦狗一般
实际上LM317的数据手册上也的确标出性能参数,这个结果也是在意料之中
567 点
549 ¥
发表于 2012-8-25 19:28 | 显示全部楼层
万众期待呀,什么时候再搞个9018!
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-8-25 20:06 | 显示全部楼层
回复 621# Jeff_Zhu
    太彪悍了!
690 点
680 ¥
发表于 2012-8-25 20:26 | 显示全部楼层
42 点
42 ¥
发表于 2012-8-25 22:21 | 显示全部楼层
好久没来,楼主已经开始第三版了
看看这个电源,再看看其他DIY作品的电源,神马78、79,神马317瞬间弱暴了~
250 点
214 ¥
发表于 2012-8-26 00:50 | 显示全部楼层
身在武夷山水间,不忘顶贴刷新篇,建议楼主出套板,先拿电源练焊枪。
126 点
124 ¥
发表于 2012-8-26 07:24 | 显示全部楼层
回复 621# Jeff_Zhu
    楼主带个500mA的负载,然后用示波器抓取一个阶跃波形看看。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 08:48 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
xjf20072608 发表于 2012-8-26 07:24
    手上没有大功率电阻,这两天忙着搞第三版的DAC。过几天再补个瞬态响应的测试。
648 点
633 ¥
发表于 2012-8-26 09:35 | 显示全部楼层
回复 621# Jeff_Zhu
强大
509 点
551 ¥
发表于 2012-8-26 09:43 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 10:41 | 显示全部楼层
1702与1704的声音是一样吗?
如画 发表于 2012-8-26 09:43
    声音的取向是一样的,但无疑1704比1702要更好。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:14 | 显示全部楼层
第三版刚焊好
242 点
174 ¥
发表于 2012-8-26 13:20 | 显示全部楼层
非常养眼!!!
872 点
597 ¥
发表于 2012-8-26 13:36 | 显示全部楼层
非常不错!
3516 点
3434 ¥
发表于 2012-8-26 15:16 | 显示全部楼层
当中一条象曲鳝一样的是什么意图呀?
690 点
680 ¥
发表于 2012-8-26 16:32 | 显示全部楼层
1623 点
1574 ¥
发表于 2012-8-26 16:46 | 显示全部楼层
中间的曲蟮可以用紫铜导流排取代,既美观又实用。
1623 点
1574 ¥
发表于 2012-8-26 16:49 | 显示全部楼层
看样子板子小巧美观,漂亮!!!
也很好装机,做转盘机内加装或单独解码器都可以啊!1
好!!!!严重期待!!!
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 20:37 | 显示全部楼层
blsxmz 发表于 2012-8-26 16:46
    那玩意主要是形状不怎么规则就没有用铜排,其实DAC中电流不大,这么做也不会有太大作用,本来是留着看如果PCB的铜箔厚度不够的就加线焊的。最终板会用2OZ沉金工艺,所以就更不需要这条线了,但如果不在意费一些工夫的话也可以加上。
82 点
82 ¥
发表于 2012-8-26 22:23 | 显示全部楼层
太强了,稀有人才,期待大作,楼主,没有专业音频测试仪,可用频谱仪测吗?
