[DIY制作] 高仿博士加农炮
  [复制链接] 查看: 64153|回复: 243
80
746 点
660 ¥
发表于 2012-7-12 22:36 | 显示全部楼层
那位大哥可以帮我做个法兰啊,我就是不会做这个法兰啊
80
746 点
660 ¥
发表于 2012-7-12 22:38 | 显示全部楼层
回复 33# hqqqqq
hqqqqq 兄可以帮做个法兰盘吗?
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 23:29 | 显示全部楼层
这法兰盘难搞   兄弟那有成品没啊
hauo 发表于 2012-7-11 19:26
    其实这个法兰盘很好搞的,你看看前边有图纸的。我现在没有成品,就有一套做好的水管炮。
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:39 | 显示全部楼层
回复  hqqqqq
hqqqqq 兄可以帮做个法兰盘吗?
乐公子 发表于 2012-7-12 22:38
    前面有制作图纸啊,你可以看着做一做。希望你能成功
153 点
183 ¥
发表于 2012-7-14 09:46 | 显示全部楼层
好手工
80
746 点
660 ¥
发表于 2012-7-14 10:00 | 显示全部楼层
回复 202# hqqqqq
    谢了
12 点
12 ¥
发表于 2012-7-16 03:23 | 显示全部楼层
hqqqqq 你好. 请问短管尺寸是否写错了     [短管550mm长管1550mm]
81 点
81 ¥
发表于 2012-7-19 15:03 | 显示全部楼层
回复 35# hqqqqq
以前的新石家庄还不错,现在变白沙味了
81 点
81 ¥
发表于 2012-7-19 15:04 | 显示全部楼层
回复 35# hqqqqq
以前的新石家庄还不错,现在变白沙味了
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:22 | 显示全部楼层
好手工
dgq0766 发表于 2012-7-14 09:46
    谢谢
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:27 | 显示全部楼层
jm1815 发表于 2012-7-16 03:23
    好眼力。其实管子的长短是根据材料来定的,跟标准是有些差距的。用起来效果还是不错的
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:31 | 显示全部楼层
回复  hqqqqq
以前的新石家庄还不错,现在变白沙味了
bhyz 发表于 2012-7-19 15:04
老兄是那的人,抽过石家庄的烟啊,好抽吗。
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-20 13:17 | 显示全部楼层
回复 156# hqqqqq
    两个喇叭对着的地方  喇叭边相互紧贴着的吗?    还是两个喇叭都做深一点的沉孔不让两只喇叭碰到?》
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 19:03 | 显示全部楼层
回复  hqqqqq
    两个喇叭对着的地方  喇叭边相互紧贴着的吗?    还是两个喇叭都做深一点的沉孔不让 ...
zwl8312 发表于 2012-7-20 13:17
不让两只喇叭碰到
1550
【论坛优盘专业户 】,全新闪迪官方 ,质保优盘,可全国售后
1568 点
620 ¥
发表于 2012-7-20 20:24 | 显示全部楼层
大炮一门
认证会员 当前离线
61 点
61 ¥
认证会员
发表于 2012-7-20 20:26 | 显示全部楼层
好长的炮哦
人一生中 必须有一样 不以此谋生
210 点
249 ¥
发表于 2012-7-20 21:19 | 显示全部楼层
回复 212# hqqqqq
   没用分频器吗
145 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 09:50 | 显示全部楼层
回复  hqqqqq
   没用分频器吗
zwl8312 发表于 2012-7-20 21:19
    没有,直接反向并联就ok了
217 点
218 ¥
发表于 2012-7-21 10:37 | 显示全部楼层
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-7-21 11:15 | 显示全部楼层
回复 90# 归山虎
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=296129
4寸喇叭参考尺寸:
短管40CM
长管120CM
管径11CM
两端都要敞开口,这样可以有两个谐振频率;
具体频率计算:85/管长(米)=谐振频率;
喇叭两端都有管子就是两个谐振频率;
分别谐振在70和200Hz左右
下面开孔的  三个建筑吊线坠
加农炮与低音炮是一样的吗?
低音炮是加上低通滤波器滤除中高频信号
而加农炮在注重下潜低频的同时,不滤除中高频信号
从而使音质效果更上一层楼
GMT+8, 2026-4-6 11:17 , Processed in 0.137045 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
