87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-1 18:59 | 显示全部楼层
标题
回复 38# 牛杂汤
    呵呵,不知是兄台你没理解我的意思还是我表达得不够清楚,平衡信号不用转换,只要取其正端就可做单端信号,负端不用就行了,而专业功放后级也不需要转信号,卡侬头内的冷热端信号通过开关切换进入另一通道而已,并没有发生再转换过程
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-4-1 19:01 | 显示全部楼层
本人与专业音响打交道9年,我上班就是操作专业音响的,我比较有发言权。
简单地说,由调音台开始一路到 ...
dj-sdu 发表于 2012-4-1 17:58
    老兄
你说的是 桥接 也就是BTL 目的是增大输出功率
跟平衡没什么关系的
87
2765 点
2745 ¥
如果一台专业功放处于平衡放大时它只工作在单通道状态下,只推一个音箱,
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-1 19:09 | 显示全部楼层
标题
老兄
跟平衡没什么关系的
colour 发表于 2012-4-1 19:01
    由两个独立的放大器各完成正负(冷热)端信号再输入音箱不就是平衡放大吗?桥接/BTL只是叫法不一样而已,HIFI认为会好声,而专业场合为增大功率且减少噪音,只是各目的不同而已
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-1 19:13 | 显示全部楼层
回复 1# 牛杂汤
  老兄还在为这个烦恼?理论上按照平衡输出能达理想值,可实际运用总有共模干扰,平衡电路常采用伺服,就是为改善其目的,
至少我的器材从转盘开始都是平衡端子,前面贴图平衡电路我实验正常后,再调校两年才暂时满足听感要求,不知道楼主想表达什么?
别人只能提供意见作为参考,关键还是自己为主,多做些实验才能出真知,纸上谈兵无意义
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-4-1 19:14 | 显示全部楼层
   由两个独立的放大器各完成正负(冷热)端信号再输入音箱不就是平衡放大吗?dj-sdu 发表于 2012-4-1 19:09
你现在说的当然是平衡的啦
看见你说 拨了后面什么开关 想当然就猜是桥接开关
猜错不要见怪
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-1 19:24 | 显示全部楼层
你现在说的当然是平衡的啦
猜错不要见怪:l ...
colour 发表于 2012-4-1 19:14
    拨个开关只是让一台功放的工作状态发生改变,那开关只是让来自卡侬头冷端信号进入右通道,而信号是没有发生转换的
而且,当输入改变后,输出也要手动再接线,否则听上去的声音就是反相的
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-1 19:33 | 显示全部楼层
拨个开关,你可能以为是把单端信号转换成平衡信号,错了,因为前面传来的就是平衡信号,而开关只是用来切入冷端到右通声道的,平时不是桥接时,只利用了卡侬的热端信号,冷端是空着的。工作在平衡状态下就是用两个通道去同时放大冷热信号,再输出,这样一台功放工作在单声道下,推一只音箱,另一个音箱则需要另一台功放以同样的工作方式去推。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-1 19:44 | 显示全部楼层
照楼主的理解我觉得他应该是这样想的,他觉得真正平衡的功放内部是要有4个独立通道,其中两个通道负责左声道的冷热端放大,另两通道则负责右通道冷热放大,然后输出
而我说的则由两台独立的功放,因为一台功放有两个声道,两台加起来就一共4个声道,那个开关就是让一第一台功放内两个通道完成左边信号的冷热端放大,而另一台功放的两个通道则负责右边信号的冷热端放大,这不就是桥接吗?不知我猜楼主有没有猜中,猜中不知有没有奖品呢,哈哈
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 09:11 | 显示全部楼层
283 点
278 ¥
发表于 2012-12-12 23:30 | 显示全部楼层
好贴,要顶!对我有点作用。请教四个通道在技术上如何实现左右声的平衡输出?请上个电路图
700 点
678 ¥
发表于 2012-12-13 15:37 | 显示全部楼层
我理解的平衡放大器应该是能自动校正输入信号的相位和幅值的电路,这样就不会是一个通道是两个单独放大单元担任能胜任的。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-12-13 19:08 | 显示全部楼层
正反相输入,单端输出的才是平衡功放,才能利用正反相抵消原理抑制噪声、干扰,正反相功率输出接喇叭的是桥接放大,只能增大功率,没有共模抑制能力。
48 点
42 ¥
发表于 2016-1-4 21:01 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2012-12-13 19:08
正反相输入,单端输出的才是平衡功放,才能利用正反相抵消原理抑制噪声、干扰,正反相功率输出接喇叭的是桥 ...
高手能说明白点吗?是不是一个功放通道的正负输入端做冷热端输入,单端输出,这个意思?那反馈电路怎么实现呢,正负端输入都要做反馈吗?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2016-1-4 22:33 | 显示全部楼层
winday 发表于 2016-1-4 21:01
高手能说明白点吗?是不是一个功放通道的正负输入端做冷热端输入,单端输出,这个意思?那反馈电路怎么实 ...
平衡输入就是运放接成减法器,减的过程中频率、幅度、相位相同的就被抵消了,屏蔽线线间电容耦合的干扰噪声就符合这个特点,所以平衡输入适合弱信号长距离传输,我不是高手。
48 点
42 ¥
发表于 2016-1-6 20:25 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2016-1-4 22:33
平衡输入就是运放接成减法器,减的过程中频率、幅度、相位相同的就被抵消了,屏蔽线线间电容耦合的干扰 ...
,您说的应该是这个意思吧!所谓的差分输入,BTL输出,或是单端输出。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2016-1-7 20:09 | 显示全部楼层
是的,这个图用什么软件画的,看着很舒服。
48 点
42 ¥
发表于 2016-1-8 11:05 | 显示全部楼层
网上下的,不知道什么软件画的。最近和平衡功放干上了,想搞但不知如何下手。想过用4片49830来做,但是按你这么一说,49830不是全对称输入,也就没希望了,至多可以搞成个BTL输出,没太大意思。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2016-1-8 20:33 | 显示全部楼层
winday 发表于 2016-1-8 11:05
网上下的,不知道什么软件画的。最近和平衡功放干上了,想搞但不知如何下手。想过用4片49830来做,但是按 ...
关键是前级,如果前级是平衡输出接到49830的两个输入,就是平衡放大,如果你用两片49830来做BTL,两路49830就都要接成同相放大。
48 点
42 ¥
发表于 2016-1-10 19:04 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2016-1-8 20:33
关键是前级,如果前级是平衡输出接到49830的两个输入,就是平衡放大,如果你用两片49830来做BTL,两路4 ...
我的想法是这样,9018解码器的全平衡输出直接给到后级做全平衡放大,9018的输出电平足够直推后级的了,而且带数字音量控制,这样方便很多。并且没有过多的中间环节以减少信号损失。平衡功放看了很多但不知道是真是假,并且价格昂贵,所以动了心思想自己搞个平衡功放玩玩。
GMT+8, 2026-5-15 12:12 , Processed in 1.423824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
