1566 点
1629 ¥
发表于 2012-3-24 16:31 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:40 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-24 16:51 | 显示全部楼层
胡乱画的
平衡
平衡
83
四川绵阳
2935 点
2848 ¥
发表于 2012-3-24 17:44 | 显示全部楼层
赞成LZ的观点!等高手细说!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-3-24 18:51 | 显示全部楼层
高人开讲,地板学习!
228 点
222 ¥
发表于 2012-3-24 23:36 | 显示全部楼层
楼主说的是全平衡放大。专业功放是平衡输入。概念不同。
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-3-25 01:34 | 显示全部楼层
牛大侠的东西一定要看看
【好像1楼提到的100W不够要桥接到300W那是完全没必要的,如果真正的100W功放能输出28V的不失真交流信号,接入喇叭中,看看喇叭的振幅会有多大?我的功放是土50伏供电的,实际输出不失真电压约32 V】 那个 是场合不一样  专业功放和家用功放不一样 专业功放输出摆幅可以达到120V以上 家用的90db就差不多了 太大了 耳朵受不了
专业功放在大场合必须要这么做的 一个功放推一对音箱不能够达到足够声压级 几千人以上的场合必须这样做
那个朋友说的我认为就是平衡放大 正负各需要一个功放放大 不是并联哈 喇叭连接2个声道的+端 一个声道要1个专业功放
像麦景图 钟神99 都是这样的
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-3-25 01:38 | 显示全部楼层
说到“共模抑制”, 的确 距离远了必须要平衡传输  比如话筒到调音台 或者调音台到功放  超过20米最好用平衡插口  否则很容易产生噪音的
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-3-25 08:04 | 显示全部楼层
姚德志 发表于 2012-3-24 23:36
    同意......
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 10:22 | 显示全部楼层
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-3-25 10:42 | 显示全部楼层
楼主不必纠结于抠字眼,只要是利用共模抑止原理降低传输中的噪音,就是平衡功放,因为他的目的就是降低共模干扰。
所有的专业器材,从麦克风,话放,母带设备,都是平衡传输的,
但是,很多设备里面是把平衡转成单端,处理完后再转成平衡输出,其中不乏几万元的经典设备,也是这么干的。
1292 点
1255 ¥
发表于 2012-3-25 11:01 | 显示全部楼层
Circlotron电路就是一种典型的平衡功放,个人认为要玩平衡就得彻底,从音源开始就得用平衡输出的,用了转换电路,平衡的优点就得打折扣了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-3-25 11:07 | 显示全部楼层
Circlotron电路就是一种典型的平衡功放,个人认为要玩平衡就得彻底,从音源开始就得用平衡输出的,用了转换 ...
lj-b 发表于 2012-3-25 11:01
你听到的发烧碟,制造过程中,恰恰是经过转换后传输的平衡信号,有时还会多次转换,极少有全平衡设备
1292 点
1255 ¥
发表于 2012-3-25 12:07 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2012-3-25 11:07
是的,但是做家用只有这样才能做到较彻底,也就是CD的解码输出都是平衡输出的,再往前我们就无能为力了
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 12:26 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-3-25 12:42 | 显示全部楼层
声场定位是靠功放還是靠音箱啊?搞不懂了。
111 点
80 ¥
论坛贵宾 花甲前辈
发表于 2012-3-25 13:44 | 显示全部楼层
應該不能稱真或假平衡,原則上平衡只是將傳輸的信號分成正反相並行達成互補互抵的功能,理論上是比一般單端傳輸理想,但是仍然有個缺點就是反相和正相很多時候無法達到100%的正確的反相,產品的誤差很可能反而對音質造成影響!
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
牛杂汤 + 2 + 2 感谢纪老提携后进,热心社区服务!
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 14:31 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:52 | 显示全部楼层
275 点
264 ¥
发表于 2012-3-26 01:59 | 显示全部楼层
好文
