123
360 点
87 ¥
发表于 2007-4-28 15:51 | 显示全部楼层
雅阁
360 点
87 ¥
发表于 2007-4-28 15:52 | 显示全部楼层
伊兰特
360 点
87 ¥
发表于 2007-4-28 15:55 | 显示全部楼层
看看这些所谓的汽车音响!不用家用喇叭换用什么?
真TMD糊弄人~
360 点
87 ¥
发表于 2007-4-28 20:49 | 显示全部楼层
日本NISSAN原车
360 点
87 ¥
发表于 2007-4-28 20:56 | 显示全部楼层
156 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 17:28 | 显示全部楼层
活塞兄
你看看这个分频器能匹配我买的惠威喇叭吗?
分频器参数
分频点: 1~3 kHZ
喇叭阻抗: 低音8Ω~12Ω,高音,6Ω~10Ω
各频段滤特性,低音18dB/cot,高音12dB/cot。
最大承受功率:150W
喇叭参数
高音
TN28 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗:  6Ω
谐振频率:  1300Hz
额定功率:  15W
最大功率:  30W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  0.14kg
音圈直径:  28mm
直流电阻:  5.1Ω
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温AL
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路
磁体材料:  高性能钕铁硼
推荐分频点:  >2000Hz
低音
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  42Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  2.2kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  4.2Ω
156 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 17:30 | 显示全部楼层
因为用惠威的家用分频器装车上比较麻烦,而且本来也不能和这个高音匹配,
所以有点想干脆选一套汽车分频器算了
你看参数合适吗?
360 点
87 ¥
发表于 2007-5-1 06:00 | 显示全部楼层
在你的改装方案中SOUY机头和功放档次很高了,你赶紧去买一个sony机器专用匹配的'音频扩展器"就可以接听MP3了,快去。我买时300元,最近有人卖60元,我在短信里告诉你地方。
      你选择高低音分体喇叭无疑是最高机改装方案。  你说的这个分频器分频点说明书并没有准确告知,只是笼统地说1000-3000。这是厂家为了销售面而介绍的,实际肯定有确切的分频点。如果有分频图可以看看,如果没有可以测量一下分频器上低音的电感多大?看看高音通道的电容多少的,分析分频点。如果无法测量也可以就这么用。因为1000-3000的分频范围你的喇叭可以用。
    分频器如果没有买的话最好不要汽车用的,受体计限制电感都是磁芯的且线径细。最好用家用的空芯电感。高音的那个电容最低要薄膜的。
199 点
117 ¥
发表于 2007-5-1 06:57 | 显示全部楼层
不嫌占地方、难看的话,把BOSE101直接放在后座台板上,那效果,嘿嘿
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-5-1 11:14 | 显示全部楼层
汽车音响这一块,目前似乎是暴利行业.
俺曾就一款汽车用低音喇叭询过价,国内比国外贵五倍.
156 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-1 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 活塞连杆 于 2007-5-1 06:00 发表
      你选择高低音分体喇叭无疑是 ...
接听MP3干什么用啊?
改装喇叭本来就是为了追求音质,听MP3的话还改装啥?
我看了帖子,60块不知好坏,往往这样的都是坏的,而且装在什么地方呢?
360 点
87 ¥
发表于 2007-5-2 07:10 | 显示全部楼层
原帖由 yesto 于 2007-5-1 23:53 发表
接听MP3干什么用啊?
很多好听的音乐买不到CD碟的,但是Mp3还是有的。这个东西是sony配套产品,质量不错。当然了我喜欢的。你不需要就别买啦。
安装在烟灰缸位置(我不吸烟拆掉)
156 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-3 08:51 | 显示全部楼层
原帖由 活塞连杆 于 2007-5-2 07:10 发表
很多好听的音乐买不到CD碟的,但是Mp3还是有的。这个东西是sony配套产品,质量不错。当然了我喜欢的。你不需要就别买啦。 ...
我在网上下APE文件的,然后刻录成CD,曾经也发烧过一阵烧录的,我有浦科特的刻录机,现在还存着100多张深蓝音乐盘。
另外我一天抽两包烟……
GMT+8, 2026-5-4 05:28 , Processed in 0.106745 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
