[DIY制作] 十几元改善音质,简单的DIY
[复制链接] 查看: 24195|回复: 89
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-3-24 09:56 | 显示全部楼层
我喜欢,4610正在使用中,7779十几年前买的,接在VCD上,声场变宽,都走到两边去了,环绕效果很垃圾,没有电子报说的那么夸张,炮弹不可能在后面飞到前面,加上后低音发虚发软,听了两个月就丢一边了,几十元就打水漂了!现在还在杂物堆里
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:13 | 显示全部楼层
有同感,7779大多时候用直通,喜欢听低音激励用的多。因为779能对杜比定向逻辑或杜比数字AC-3混合信号进行解码并实现三维虚拟绕声处理(网上说的)才弄的,dvd坏了没试过。懒人一个,基本就用电脑做音源
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:20 | 显示全部楼层
回复 62# 钓鱼听音乐
4610的8,17脚电容0.39我换了用0.47的低音扎实点,再大的没试,手头没件。103的换换了换了一圈又换回来了,高频增益我基本不用
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:14 | 显示全部楼层
回复 61# dj-sdu
172 点
172 ¥
发表于 2012-3-25 12:34 | 显示全部楼层
BBE好不好,要看怎样用,如果有条件的可以试听一下JVC的UX7000桌面组合,切换一下BBE就知道效果了,那声音确实是讨人喜欢的。小小箱体在小房间内可以发出动态很大的低音,你也许不会相信这声音是从这么小的箱休发出来的。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 14:09 | 显示全部楼层
回复 65# ycqfpb
感谢顶贴,1075用的挺好,问题是大家都找不到pdf资料,觉得不好听就扔到一边,挺可惜的。电路太简单了吧,参照4610的高低音增益曲线换换电容效果马上就出来了。
赞同“BBE好不好,要看怎样用”。既然diy了就多试试呗
222 点
220 ¥
发表于 2012-3-25 14:12 | 显示全部楼层
不用音调的路过 只用纯放
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2012-3-25 15:24 | 显示全部楼层
继续烧吧
737 点
717 ¥
发表于 2012-3-26 13:26 | 显示全部楼层
现在大多数的听音环境都不太好,适当调节一下未尝不可。不要一味i的追求够不够HIFI。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 14:13 | 显示全部楼层
回复 30# WUMIWU1975
网上找的
制作时的注意事项如下:
(1)为了防止输入信号过大使失真增加,需要将输入左右声道的信号用电阻进行适当的分压,以使输入的信号最大不超过1V,最好控制在0.5V以下。根据目前各种音源输出信号电压及LM4610的输入要求,按2比1的分压比较合适。分压电阻大小应在10kΩ左右,而且必须采用金属模电阻。
(2)为了防止后级负载电容过大(大于30pF),引起电路自激,应在电路输出与后级之间串接R11和R21,其大小可根据需要作适当调整。
(3)为了保证音质和降低电源噪声对信号的影响,布线时除了采用一点接地外,在14脚与12脚之间以及在1脚、7脚、18脚与地之间都应分别并接一个0.1μF的MKP聚丙烯电容,以降低高频噪声。当然,如果将数字地与模块地分开、数字部分与模拟部分分开供电,可进一步降低噪音。
(4)输入输出耦合电容最好采用WIMA MKP或其它音频专用电容,以减少耦合电容对信号的影响。输出电阻R11和R21应采用五色环金属膜电阻来进一步降低噪音。
   检查下电源,如果用的开关电源就得在滤波电容后面加一个大一点电感
我开始用也有噪音,调整输入电压后又加的电感。
现在用的TA2020,电源是笔记本的电源。后半夜得趴在喇叭上才能听到丝丝声
希望对你有帮助
60
645 点
590 ¥
发表于 2012-3-26 15:52 | 显示全部楼层
pm个qq,有空研究下,n年前玩的7779还是7785,不记得了,4610、7294、1075还在呢
664 点
657 ¥
发表于 2012-3-26 16:53 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:27 | 显示全部楼层
多说两句7779,7779好像是2.1多媒体用的,中低频没有增益。淘宝卖的都用的环绕增强功能,没有中置的低音加强,听着是够乱的。用普通立体声增强效果(12脚接低电平)还行,(最起码不乱哄哄的)比4610的环绕好听
    QS7779的4、5脚为信号输入端,17、18脚为信号输出端,6脚为中置信号输出端(可单独接功放推动中置音箱),7脚为中置声道信号输入端,(2.0时6脚的中置信号输入),23脚为正电源端,11脚为电源地,1-3脚、19-22脚及24脚的电容为3D增强电路的外接电容,15脚为数字控制电源,16脚为静音控制端,高电平时静音有效,13脚为直通与三维虚拟环绕声处理切换控制端,高电平时为直通,低电平时为三维虚拟环绕声处理状态,12脚为处理效果强弱控制端,低电平时效果弱,高电平时效果强
    QS7779CM/PM的基本特征与参数:①能对杜比定向逻辑或杜比数字AC-3混合信号进行解码并实现三维虚拟绕声处理;②对普通立体声音源也可进行三维立体声增强处理;③工作电压(23)脚:5至13V(典型应用9V);④信噪比动态范围:110dB;⑤24脚SSOP(贴片)封装;⑥输入阻抗20KΩ;⑦工作电流(9V时):5mA。
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-3-26 22:55 | 显示全部楼层
哗!高手
239 点
228 ¥
发表于 2012-3-26 22:57 | 显示全部楼层
帮 顶
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:05 | 显示全部楼层
回复 71# 800jian [/
qq  393942087
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-6-6 14:21 | 显示全部楼层
强! 顶!
236 点
211 ¥
发表于 2012-6-6 14:41 | 显示全部楼层
很久以前用过下
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:32 | 显示全部楼层
对低音要求不是很高的话音调用1075就可以了。1075是高音激励加低音激励,而且可调(我用最大增益,直接上的100k电阻。照着图弄的)可直通。1075的立体声增强很管用,特喜欢(用的小箱子,米少)。至于分频点就根据自己喜欢调下很简单,本身外围元件就超简单的。
喜欢听dj,准备再弄两个低音激励加上,把4610废掉(就用了它的低音增益)。779用的没什么感觉(也没什么可解码的 ),也许是没用dvd的缘故吧
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-6 17:13 | 显示全部楼层
HI-FI,,每个人理解不一样的,也没个标准的,几万的你听得很舒服,我拿到还以为是2030做的,,实际大多烧哥是在追 ...
aifeilong飞龙 发表于 2012-3-23 13:10
呵呵!我可不敢这样说。
GMT+8, 2026-4-4 04:04 , Processed in 0.143772 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
