[DIY制作] 十几元改善音质,简单的DIY
[复制链接] 查看: 22634|回复: 89
557 点
551 ¥
发表于 2012-3-23 00:18 | 显示全部楼层
潜水好久了,发个图做点贡献。在坛子里看到挺多初烧的朋友(本人也是菜鸟)希望有帮助,我用了第2代的BBE激励XR1075。对ic功放音质改善是立杆见影的。直通听声音是从音箱里面发出来的,加bbe后整个音箱在发音。喜欢听流行音乐的超实用,图挺不好找的,网上找到的都和淘到的板一样,原件参数不对,低频分频电容太小,听时间长了头疼,输出没分压。这张图是TCL3848R电视机图纸上截的 xr1075-tcl3438.png IMG0123A.jpg BBE要加在音调电路前边的,1075我在网上淘的一个4元,单电源,对普通器材绝对有用。我用在TA2020,TDA7293前面都很好。低音超棒的。7,13脚电容我用的332,6,14脚电容用的0.47,都是分频电容(可以换的)。9,11脚输出(那4个10k电阻一定要接上,不然电压高会有噪音的),3,17脚输入,18脚接地工作,断开直通。装这个电路用00板半小时就能搞定,使用对原器材没有任何更改。加在外面就行。还有直通功能很方便。我用的音调是LM4610
声明本人不是卖东西的,试过后再拍砖,保护菜鸟
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 00:24 | 显示全部楼层
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 00:32 | 显示全部楼层
我现在用在电脑上的,TA2020板是淘来的,环绕的qs7779也是淘的(贴片焊不了,焊费了8个 脚转换的没淘到)attachimg]2506585[/attachimg]自己动手丰衣足食,毛主席说的
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 00:49 | 显示全部楼层
刚发烧也没人给点动力,过几天闲了再把7293从新弄一下,多并几个装壳搬到车上用
1603 点
1456 ¥
发表于 2012-3-23 01:15 | 显示全部楼层
这个貌似二十年前很热。
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2012-3-23 01:17 | 显示全部楼层
BBE当年套件卖100多时就上过当,有点多余的东西
1603 点
1456 ¥
发表于 2012-3-23 01:31 | 显示全部楼层
小D-H 发表于 2012-3-23 01:17
看来也烧了十几年以上了。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 02:03 | 显示全部楼层
TDA79293也是90年代的吧?
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 02:25 | 显示全部楼层
QQ截图20120323022021.png QQ截图20120323022038.png QQ截图20120323022048.png QQ截图20120323022102.png QQ截图20120323022116.png 我淘到的板就不好听,自己又换的件,弄烧了。没办法才找的图,在网上到现在也没找1075的pdf。换换分频电容试试,效果不一样的。淘到的板6,11脚的低频分频电容104的,听久了头痛。网上的电路图都一样104.感觉不对才找的。看下LM4610的不同的分频电容的高低音增益曲线就明白了
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 02:28 | 显示全部楼层
都是用电压调节增益
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 02:35 | 显示全部楼层
LM4610的主要参数如下:
●工作电压为9~16V,常用12V,静态电流为35mA;
●输入阻抗为30kΩ,输出阻抗低达20Ω;
●音量调节范围为75dB;平衡调节范围为1~20dB;
●低音调节(40Hz时)为±15dB,高音调节(16kHz)为±15dB;
●总谐波失真仅0.0003;
●信噪比可达80dB;
●频响宽度为250kHz;
●信号最大输入、输出电压为1.5V;
●两声道平衡误差少于1.5dB;
●电源共模抑制比为60dB。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 03:00 | 显示全部楼层
没人顶,就我一菜鸟什么都试吗?真挺好的,便宜又简单。又可以直通。我烧了两块板,45一块。自己00板弄就便宜了,现在用的是第四个。1075电视机上有用的好买,我淘的4元一个
刚开始烧,件没少烧
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-3-23 03:21 | 显示全部楼层
没人顶,就我一菜鸟什么都试吗?真挺好的,便宜又简单。又可以直通。我烧了两块板,45一块。自己00板弄就便 ...
钓鱼听音乐 发表于 2012-3-23 03:00
    这些是90年代的普及产物,离现代人的HIFI太远了……
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-3-23 07:52 | 显示全部楼层
没搞过,不懂,帮顶
287 点
287 ¥
发表于 2012-3-23 08:12 | 显示全部楼层
4610好用吗,也有一块一直想做放电脑上用。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-23 08:14 | 显示全部楼层
这种话题高手一般不会回答的。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-3-23 08:19 | 显示全部楼层
这个给声音染那么重的味道……还能有HiFi么?
同学买过一个带BBE音效的mp3,我听过以后就不想再听了。
我个人觉得,想对声音染色用均衡器就可以了。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 08:34 | 显示全部楼层
谢谢顶贴,年代好像不是问题,没事的时候补补课,也弄大小甲。20年前上技校学的电子,那时就没及格过
简单,实用。一直听着呢。玩7293,2020的也不少啊,这东东用在前边不是提升一点的。好器材没试过,米少啊件烧够了再烧钱吧
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 08:49 | 显示全部楼层
它就是一均衡器啊,基本都一样。也就是高音,低音,增益,衰减。 QQ截图20120323022102.png 这张是用104做低频分频电容的增益曲线,500--100hz的增益太大。试音碟好听,处理过的吧。普通碟得自己处理啦。没有好器材,权宜之策吧,简简单单又有直通。听慢摇,dj好啊
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:03 | 显示全部楼层
能扩大2倍声场,网上说的,听着差不多。小箱子听挺好。diy吗,一点点来吧,米多一点再烧钱高手就用不到了,用运算放大器就能弄出比lm4610指标更好的均衡器。那得高手啊。
