[经验心得] 换高级管座音质有提高吗?
[复制链接] 查看: 10632|回复: 48
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-3-20 17:30 | 显示全部楼层
回复 11# mmxht
    这个显然不是强放管,电木座是可以用的。
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 19:01 | 显示全部楼层
现在所谓的CMC特氟龙座  会损坏管子
octflower 发表于 2012-3-20 16:46
    为什么会损坏管呢?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-20 19:03 | 显示全部楼层
为什么会损坏管呢?
mmxht 发表于 2012-3-20 19:01
间隙太小 插得太紧  电子管温度一高  管座会热涨 又没有间隙 就会把管脚扯得慢性漏气
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 19:07 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-3-20 19:03
    那用什么管座好?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-20 19:16 | 显示全部楼层
那用什么管座好?
mmxht 发表于 2012-3-20 19:07
不要再这方面太认真  接触良好 不容易损坏就行了    如果电路有问题或者走线有问题 管座就算黄金打造都没用
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-20 20:09 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-20 21:27 | 显示全部楼层
接插件材料最好采用康铜(一种合金铜),电阻低、有弹性,多次插拔也不会松。如果采用纯铜材料尽管电阻低但 ...
天狼 发表于 2012-3-20 16:20
康铜电阻率比较大,是做电阻的材料,如电表里面的分流电阻就是用康铜丝绕的。
做有弹性要求的接插件一般用锡青铜,锡青铜具有高弹性极限、良好的耐磨与耐蚀性能,为提高接触面的导电率一般在表面电镀银。
1028 点
964 ¥
发表于 2012-3-20 21:55 | 显示全部楼层
用国产军用的就很好!把钱省下买好输出或者电容把!
要这道胆机里的原件什么是线性和非线性的。
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2012-3-20 23:23 | 显示全部楼层
做有弹性要求的接插件一 ...
七彩菲林 发表于 2012-3-20 21:27
谢谢纠正。是我表达错误,应该是锡铜合金。
555 点
435 ¥
发表于 2012-3-21 07:24 | 显示全部楼层
換管座之前.不如先把管腳清理一番.可能會有意外的收穫.
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2012-3-22 01:47 | 显示全部楼层
现在所谓的CMC特氟龙座  会损坏管子
    听说过
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-3-22 06:21 | 显示全部楼层
又见金耳朵
646 点
607 ¥
发表于 2012-3-22 08:40 | 显示全部楼层
"很久很久很久以前,DIY收音机啦电台啦什么的时候,是要挑选好的管座的,在处理高频弱信号的时候管座的品质对信号影响比较大。接触良好拔插顺畅是先决条件,然后强放管是不能用电木座的,日子久要碳化老化会漏电。高放、本震、混频、中放、差拍这些地方也是最好别用电木的,即便是高频陶瓷座,也须挑选外观无瑕疵,表面光洁,电接触部分不能有缺陷的。"
電極的接觸是裡面的銅接口和管座的影響有這麼大的關聯?真的是學習了!必竟後學材疏學淺一切都學習中
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-3-22 13:25 | 显示全部楼层
"很久很久很久以前,DIY收音机啦电台啦什么的时候,是要挑选好的管座的,在处理高频弱信号的时候管座的品质 ...
shengfu 发表于 2012-3-22 08:40
    电木座的缺陷我说了些。在说说陶瓷座,眼下的社会主义新制品陶瓷座,到底用的什么料那是天晓得,运气好了给你用高频瓷,运气不好了没准就是马桶瓷,音频段也许没啥区别,但是高频性能差别很大的,介电常数,介质损耗,吸湿性,都不一样。外观不佳的陶瓷座,除了容易割伤手指外,也十分容易被污染,在高频高压工作环境下损耗大增,而且极易打火,一打火就会让那些灰尘污渍碳化,严重的时候电路甚至没法工作。
505 点
523 ¥
发表于 2012-3-22 14:17 | 显示全部楼层
现在淘宝上4、5元钱的管座质量不敢恭维,铜片薄的像纸,管子插上去很松,用手摇一摇还能晃动。几十元一只的又太奢侈、太浪费,我用10元左右的,找铜片比较厚的,管子插上去比较紧,能保证良好接触就行。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-22 14:21 | 显示全部楼层
现在淘宝上4、5元钱的管座质量不敢恭维,铜片薄的像纸,管子插上去很松,用手摇一摇还能晃动。几十元一只的 ...
lbhrl 发表于 2012-3-22 14:17
是要看运气 有些库存货好些  新出的可能是烂铁做的  我已经中招几次了
73 点
73 ¥
发表于 2012-3-22 16:15 | 显示全部楼层
根椐我的经验只要管脚接触没问题各种座都一样,对提高音质毫不相于。
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 18:44 | 显示全部楼层
晶株LD 发表于 2012-3-22 16:15
你说电源插座和RCA头对音质有影响吗?不要说这又是玄学。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-3-22 19:06 | 显示全部楼层
现在淘宝上4、5元钱的管座质量不敢恭维,铜片薄的像纸,管子插上去很松,用手摇一摇还能晃动。几十元一只的又太奢侈、太浪费,我用10元左右的,找铜片比较厚的,管子插上去比较紧,能保证良好接触就行。lbhrl 发表于 2012-3-22 14:17
“手摇一摇还能晃动”,,,
    摇得动是铜片与磁心之间存在间隙,而这个间隙是必要的,因为管子工作会发热,玻璃会膨胀,要是不留下膨胀间隙,其后果可想而之。
整体水泥混凝土浇筑的路面几十米都得切割出一个槽,,,
505 点
523 ¥
发表于 2012-3-22 19:58 | 显示全部楼层
“手摇一摇还能晃动”,,,
    摇得动是铜片与磁心之间存在间隙,而这个间隙是必要的,因为管子工 ...
七彩菲林 发表于 2012-3-22 19:06
我还是喜欢比较早期生产的古董管座,和现代生产的材料质量有很大的区别,几十年前的材料和人工成本还是比较低,现代生产的要么很贵,要么很差,主要还是成本问题。我买过好多新的质量很差,都弃之不用了,太松了,第一次就很轻松就插上去,多拔插几次还能不能保证良好接触真不好说。我不发烧,不过管座我还是比较慎重的,坏了换起来太麻烦了。
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.142494 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
