[经验心得] 换高级管座音质有提高吗?
[复制链接] 查看: 9301|回复: 48
169
571 点
607 ¥
发表于 2012-3-20 10:10 | 显示全部楼层
原来是几块钱的普通货,想换CMC电木管座,不知音质有没有提高?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-20 10:14 | 显示全部楼层
如果原来的管座质量不好,那有提高。
357 点
304 ¥
发表于 2012-3-20 10:20 | 显示全部楼层
烧过头,全部换金吧
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:25 | 显示全部楼层
希望一些有实践经验的大哥回答,无厘头的话不用说了。
296 点
319 ¥
发表于 2012-3-20 10:32 | 显示全部楼层
如果是推挽机器,用质量一般(有接触不稳定的情况),可能会有放炮声。换好管座可以改善!
有钱用好一点,钱少就用一般就行,直接焊接引线也行。。差不多!(管座导体不同,声音会有变化,就看你的耳朵了)
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:40 | 显示全部楼层
回复 5# huihui03
    谢谢
85
516 点
518 ¥
发表于 2012-3-20 11:09 | 显示全部楼层
如果能听得出区别,多数都不会有空自己做机器了
90
570 点
471 ¥
发表于 2012-3-20 11:10 | 显示全部楼层
换管座还要有对金耳朵才行吧!
302 点
282 ¥
发表于 2012-3-20 11:14 | 显示全部楼层
如果原来的管座质量不好,那有提高。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-3-20 14:38 | 显示全部楼层
很久很久很久以前,DIY收音机啦电台啦什么的时候,是要挑选好的管座的,在处理高频弱信号的时候管座的品质对信号影响比较大。接触良好拔插顺畅是先决条件,然后强放管是不能用电木座的,日子久要碳化老化会漏电。高放、本震、混频、中放、差拍这些地方也是最好别用电木的,即便是高频陶瓷座,也须挑选外观无瑕疵,表面光洁,电接触部分不能有缺陷的。
至于一般的音频功率放大器,随便吧。
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:01 | 显示全部楼层
很久很久很久以前,DIY收音机啦电台啦什么的时候,是要挑选好的管座的,在处理高频弱信号的时候管座的品质对 ...
金色闪电 发表于 2012-3-20 14:38
    E88CC小管前级,是不是属于强放管?可以用电木吗?谢谢指教。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-20 15:14 | 显示全部楼层
老产品军用管座质量不错。现在所谓的CMC特氟龙座
169
571 点
607 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:32 | 显示全部楼层
回复 12# 天狼
    淘宝搜了一下,只有一个卖家还不是9脚的,其它还有什么好的管座?
266 点
266 ¥
发表于 2012-3-20 15:39 | 显示全部楼层
只要接触良好可靠,不太差就行了.烧这个可能比管子还要贵.
903 点
849 ¥
音质会变,但不一定会提高!!!
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-20 16:18 | 显示全部楼层
只要没有接触不良的现象,就没有必要换,如果不在乎钱,还是换高质量的好,这取决你的经济条件,两者没有质的区别。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-3-20 16:20 | 显示全部楼层
接插件材料最好采用康铜(一种合金铜),电阻低、有弹性,多次插拔也不会松。如果采用纯铜材料尽管电阻低但弹性差,多次插拔就会松动,产生接触不良。现在多采用锌铜合金,.........................
765 点
585 ¥
发表于 2012-3-20 16:21 | 显示全部楼层
烧座不如烧管
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-3-20 16:38 | 显示全部楼层
回复 1# mmxht
接触的可靠性会提高。对音质的影响可以忽略。
接触不好的话,影响工作点,哪是别外一回事了。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-20 16:46 | 显示全部楼层
回复  天狼
mmxht 发表于 2012-3-20 15:32
现在所谓的CMC特氟龙座  会损坏管子
