936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:11 | 显示全部楼层
那就坐等楼主消息了 。刚开始我看见Swans 2.3 后 就一直在想分频怎么接的 ,特别是6只低音,难道是3只并联的 ...
h19790620 发表于 2012-3-24 10:27
卖家在介绍此箱时说,就单元的分类应该是高音、中高音、中低音、超低音(箱体里下面是有源低音炮)
按商家说的单元叫法应该是一个箱体上~8只高音、8只中高音、2只中低音、1只超低音~
认真对比了一下箱体中音单元部分的厚度~怀疑这16个单元是在板上一体的,没有各自的后壳~到时拆时不知能否打开~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:19 | 显示全部楼层
品牌箱还摩很浪费的,还是卖了再买一对吧,或者自己再做一对
LEO11 发表于 2012-3-24 11:29
多谢提醒~
当年我摩过一个品牌箱的内部接线,提升很明显的~
次此箱不敢太过的摩~高音、中高音是动不了的~其他也是找到了确实好的替代品才会动~
首先是箱内线~其次是中低音单元~或是分频器的元件换好几班的~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 09:34 | 显示全部楼层
新查到的中低音单元数据,外文网站上的,很像~但固定孔8个~难道此型号有多个版本?
25 点
25 ¥
发表于 2012-3-27 10:19 | 显示全部楼层
没有见过的箱子。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-27 17:05 | 显示全部楼层
这个品牌箱的价格也不低了,不建议磨改,如有更高的要求,建议出掉升级同系列更高班的型号吧。
您这个Swans的Linearray因为所使用的球顶中音下限比较高,那俩中低音单元因为分频点已位于中频段的原因,对声像定位的影响也比较大,我想这也是这对大箱结像并不太高大的主要原因吧。同样这个系列的Swans,用4只或者6只中低音单元的款式的结像应该会高大不少。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-27 17:07 | 显示全部楼层
当然,不想太折腾的话,可以考虑垫高这对大箱,只是那么庞大的躯体也不容易哦
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:31 | 显示全部楼层
您这个Sw ...
我来也 发表于 2012-3-27 17:05
我这两天反复看帖的收获也正如你说的这样~
再加上这个箱线性单元组合高度也不够高~都是定位偏低一些的原因吧~
影响定位结像的应该~是中频部分、还是高频部分、或是均有呢?
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:36 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2012-3-27 17:07
脚钉已买了~在路上~不行也考虑过垫花岗岩板最多6-7cm~再厚也不好看了~
原因只要搞明白了,也就不会在外围再纠结了~要不然安心听~要不然坚决换~呵呵~
1706 点
1694 ¥
发表于 2012-3-27 20:53 | 显示全部楼层
建议LZ别换喇叭,惠威音响的技术也不是吃素的,咱没有专业的音箱测试仪器。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-27 21:08 | 显示全部楼层
基本上,200HZ以下的频段对声像定位的影响才不大,而那两只中低音单元因为要迁就惠威球顶中音的高分频点而不得不分的比较高,所以它们在这个设计上对声响定位的影响就很大了。同系列的上一级比如4只或者6只中低音的型号的结像应该会高大不少。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:07 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2012-3-27 20:53
嗯~确实没有专业的音箱测试仪器......单元就不换了~牵扯面太大~
升级箱内线和分频器元件哪个改善更大?
702 点
626 ¥
发表于 2012-3-28 09:23 | 显示全部楼层
这个要说算阵列,可是高度又不够,卖了省心
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:25 | 显示全部楼层
基本上,200HZ以下的频段对声像定位的影响才不大,而那两只中低音单元因为要迁就惠威球顶中音的高分频点而 ...
我来也 发表于 2012-3-27 21:08
量了一下~我坐SF上耳高约115cm~音响结像点在60cm一带~就在8单元排列的中心线一带~
侧面证实了你音柱起码高度要求的论述~
再则此箱毕竟是影院箱~原设计配置会有中置来调整结像的高度~没准会调成线性结像的~呵呵~
回看点音源音箱中高音单元偏上设计安置也是对定位的必要考虑~
此感觉是否正确请赐教~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 09:30 | 显示全部楼层
jogen 发表于 2012-3-28 09:23
呵呵~先折腾着积累些感性经验......
现在看上的箱都太贵,LD不批准啊~展望将来可能会出掉的~
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:04 | 显示全部楼层
向关注过此帖的坛友报告:
我最终选择定制了一对仿MAGICO MiniII书架箱~想法是这样的~换6.5牵扯许多问题本人水平也有限~
高音单元比他的还要好~制做单位有7-8年的制做史~卖出各类高端箱数量以千记~箱体的整体工艺也是品牌大厂的水平~
我的配置:高音是1吋德国啊库痛陶瓷C30-6-23+中音7吋意大利ATD 18W AGTi+仿MAGICO MiniII箱体 ~10月份能到家~
听新定书架箱有无一耳朵的听感提升~如书架箱听感确实振奋只是嫌低音不足+现有大箱低音看是否合谐~
差不多能听则将就着听下去了~不行就琢磨另换大箱了~呵呵~
492 点
486 ¥
发表于 2012-8-31 08:49 | 显示全部楼层
这低音嗽叭和M3的是同一系列一点也不差比D6还好很多,最差的应是高音。这箱摸下分频换精度高的元件。线阵列就算会测量也非常难搞lz小心杯具。
936 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:35 | 显示全部楼层
这低音嗽叭和M3的是同一系列一点也不差比D6还好很多,最差的应是高音。这箱摸下分频换精度高的元件。线阵列 ...
zoozooo1 发表于 2012-8-31 08:49
收到~谢谢了~现在不敢大动了~已改变想法了~见35#~
但还是有点不甘心~认真靠近聆听的话双6.5还是有不少中音成分的
近日发现德国ETON 7-375/32Hex不错~外圈直径一致、只是固定孔有些不同~
可能有一天耐不住会动一下~需要注意哪些方面请点拨赐教~先谢谢了~
GMT+8, 2026-4-11 08:53 , Processed in 0.136810 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
