123
[其他] 求教1058/162搞不定
[复制链接] 查看: 10181|回复: 49
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-21 20:09 | 显示全部楼层
回复  cy1098
请解释一下,不接喇叭负载,不发热。接后发热的原因
qfwolf88 发表于 2012-3-21 17:29
你是接大环路负反馈还是无大环路负反馈?
901 点
901 ¥
发表于 2012-3-21 20:17 | 显示全部楼层
如果是接大环路负反馈就像牛版的方法可以解决,如果不是大环路负反馈,正常发热应该换大点的散热器。
918 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:23 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,试了去掉反馈点能放音推动管散热器不烫的。1058 162 G极加从0.6V到2V 二个S极0.22R只有测只有7MV不会上升变化显然不工作。
看来中刀了,买的二手(不是坛上的)。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2012-3-22 13:05 | 显示全部楼层
此电路只要把全部大管G极电阻换成330-470欧就能直接上K1058/J162(只是管脚不同)
偏执点参数和三肯管没有多少区别,但K1530/J201就不一样了,要加大K214 S极电阻到75-100
用K1058/J162带来一个好处就是可以取消稳补管,取消稳补管后需要把2.4K换成220欧,调静态电流的可调换成5K的即可
另外,正常情况K214/J77是有较高温度的(没有温度是不正常的),想降低电温度的话可以考虑把K214 S极电阻加大到33欧
918 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:23 | 显示全部楼层
偏执点参数和三肯管没 ...
ca191s 发表于 2012-3-22 13:05
    现在好了准备拆管时发现有几个点没焊到,G极k在用560R J在220R (还在不断试验降低中),NND开启电压居然0.4V测的是AB二点(好像还可以降低灯的亮度告诉我的)用的是47R。在想如何把电流提高上来的(刚把问题解决又来问题做菜鸟真不容易)。你出现太好,把温补管去掉。
这就是一个菜鸟所走过的路。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-22 14:32 | 显示全部楼层
还没有解决吗
918 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:34 | 显示全部楼层
还没有解决吗
皋城瑶珄 发表于 2012-3-22 14:32
    把出声音的解决了又想把电流搞上去
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2012-3-22 14:40 | 显示全部楼层
想提高什么电流?
K214 电阻换成47R,这一级的电流肯定会比原来小了
提高末级电流调整VR3就是了
如果想取消温补的话,请在不接通大管电源的情况下把前级先调好,最后把AB两点调到破最小,下一步才能接通大管电源
100
5541 点
5490 ¥
后极场管输出用大电流不会改善多少的,除非是三极管
8 点
8 ¥
发表于 2012-3-24 01:37 | 显示全部楼层
前置部分的电源电压严重过低!!
GMT+8, 2026-4-4 08:02 , Processed in 0.122886 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
