135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:48 | 显示全部楼层
回复 19# 九九吹
老兄厉害,一眼看出奥妙!请教什么是防振电阻?用途?网上似乎很难查到相关资料。。
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:59 | 显示全部楼层
回复 20# dvtristar
    谢谢热心指教!!简单几句深入浅出,受益非浅!但是想问一下,目前调整到110ma/1000v,即屏耗110w,805额定屏耗是125w,110w会不会太伤管子?似乎很多人建议屏耗就是在80-100w。。。。楼上九兄说的R1为减震电阻,那想必是有用的,取消它有没有副作用啊?12au7的srpp结构,您也建议阴极电阻取值一致吗?谢谢解答!
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-25 04:54 | 显示全部楼层
回复 22# rockzhang
屏耗还不到90%应长期使用没有问题。失真控制小为第一考量,其次输出功率,再核定屏耗,一般90%以内很好。没有失真仪,当以听感为标准。对於并联功放都要栅极串电阻抑制可能高频振荡发生。单管功放可不用。对於正栅管有栅流工作,即栅极需要输入功率,而这个电阻消耗输入功率可不用。
SEPP 电路可参阅 J 版,G 版很全面的分析。电压放大级也是失真小,频响宽,输出电压幅度满足驱动级足够需要。输出最大幅度电压时SEPP谐波失真调整在0.8%以内。你现在听感很好,故SEPP已不用调整。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-25 10:17 | 显示全部楼层
使要处理防震也不应该加在805的栅极,另外单管+低阻抗根本不需要防震电阻
2A3拼命的把输出阻抗降低,加了这颗电阻把2A3的努力全废了,等于是大幅度加大了输出阻抗,805的输入阻抗是随输入信号时刻变化的,只有输出阻抗足够低的情况下才能把这种影响降到最低,特别是在大功率输出下,栅压进入负压区的时候,805的输入阻抗从很小一下变的近乎无穷大,导致失真急剧增加,这才是最致命的,所以这颗电阻取消是必须的
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 23:56 | 显示全部楼层
回复 23# dvtristar
以及kt133兄:
感谢2位大力指导!决定根据2位的建议再调整一下机器!至于srpp线路,也看了一些资料说2者不一致也是一种调音手法并提出“SRPP电路在整体平衡状态的时候,上下两管子的阴极电阻阻值并不恰好相等,也就是说,常见的上下两管子的阴极电阻阻值相等的SRPP电路,并不是工作在平衡状态下的。”。。。可惜几位斑竹的相关专业文章,本人基础太差很多看不懂。但不管怎样,既然有疑问存在,那把2个阴极电阻改成一致不过耗些时间精力,试试无妨!
再次感谢2位老兄热心帮助!
135 点
133 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:31 | 显示全部楼层
小弟周末有空试了试,把805栅极的220欧(R1)取消了,同时重新调整其栅压在20.2v(因取消电阻后805栅压会升高故需重新调整),试听刚开始发现声音显得更柔美,高频似乎更细腻动听,然而再细听发现是因为中频近高频部分有削弱,同时现场感也降低,听小提琴与钢琴的奏鸣曲时提琴的表现力似乎不足。。不知道是否因为取消了r1,为维持栅压不变需调整R2,导致2a3工作点有变化?反复比较几次,不得已又取消改变。。。因此回复一下。
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 1.172323 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
